Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 66
Тема: Передача включается, потом с трудом выключается мкп6.
    Почти Мембер Аватар для Romich_80
    Россия Липецк
    Стала появляться следующая хрень. Включая первую передачу, не всегда удается с первого раза ее выключить, тяну в положение нейтраль, она ни с места, стоит чуть проехать хоть на сантиметр, как передачу можно выключить. Тоже самое бывает и с задней передачей, и еще иногда первая включается с трудом, надо прилагать усилие, хотя в основном все работает очень мягко.(2007 bkp 2.0 tdi 104000 т.км.)Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.?
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Скорей всего сцепление првет передает.
    Россия Липецк
    Менять сцепление с маховиком?
    spb
    Если берет у пола ,то сцепление.
    про маховик вскрытие покажет.
    От Д6 до В6
    Россия Липецк
    Коробка то не убивается в моем случае?
    Сообщение добавлено в 20:46, предыдущее сообщение было в 20:43
    не понял ?
    Лефортово
    Наоборот наверное.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Бывалый Аватар для skifroma
    почти такая же хрень! жду замену сцепления. если есть вибрация на педали сцепления и она находится не на одном уровне с педалью тормоза, то точно сцепление
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
    Новичок Аватар для Zliuka
    Стала появляться следующая хрень. Включая первую передачу, не всегда удается с первого раза ее выключить...
    В один "прекрасный" день рычаг КПП застрянет на передаче намертво и не отключится, пока не заглушишь двигатель. И "вставать" передачи будут только при заглушенной машине. Это умирает сцепление. У самого такое было. Меняли потом сцепление и маховик.
    VW Passat B6 2,0 FSI BLY 6 МКПП (неспешно продается)
    VW Passat B7 1,8 TSI (CDAB) 6МКПП
    Если любить меня, то я сверну вам горы, а если нет - шею.
    Не зарывайте свои таланты в землю, не загрязняйте окружающую среду!
    а маховик зачем меняли?
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Тут на форуме уже писали, в частности камрад Pridurok , что где-то стоит компенсатор выработки сцепления. В принципе, он должен стоять в рабочем цилиндре. Может, просто он барахлит? Т.е., по его причине не до конца размыкается сцепление, и поэтому оно "ведёт".
    Pridurok же писал, что выжимной совмещён с рабочим цилиндром. Как это может быть, я не понял. Долго смотрел на фотки разобранного сцепления, но там раб.цилиндр - отдельно, выжимной - отдельно.
    где фотки то?
    Германия
    Цитата Сообщение от skifroma Посмотреть сообщение
    где фотки то?
    Например здесь
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=94254
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Всё там ясно,на одной из фотографий чётко видно сам выжимной с вилкой(у факенвагена она называется рычаг выключения сцепления). Рабочий цилиндр -его шток давит на вилку (принцип рычага) и выжимной перемещается,давит на лепестки корзины сцепления ,нажимной диск отходит в сторону и размыкает сцеплениеи т.д. Простая классическая схема. Про компенсатор в рабочем цилиндре ничего не могу сказать,полностью его я не разбирал,просто снимал.Но по моему никаких компенсаторов там нет.
    say Goodbye
    Германия
    Да мне тоже там всё понятно. Собственный опыт и инженерное образование позволяют увидеть классическую схему сцепления. Непонятно, что имелось ввиду под "совмещён"? Искал ту свою тему, где Pridurok высказывался - не нашёл. Она называлась "Сцепления вопрос". И ещё он в другой теме отвечал камраду, у которого передачи сначала со скрежетом включались, а потом стало всё нормально. Pridurok объяснил, что компенсатор сдвинулся и сцепление заработало как надо.
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    У меня сцепление умерло вот так:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post542196
    Как раз по теме: а вообще есть какая то периодичность износа/замены сцепления???
    У меня вот с того раза 30тыс прошла машина, сейчас иногда задняя передача плоховато включается, не до конца ручка переключения доходит с первого раза, или чуть сильнее нажать приходится или сцепление отжать и выжать сново.
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
    Лефортово
    У меня пробег 206тыс.и не менялось,и отлично себя чувствует.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Совмещен, это так
    Германия
    kyzin, но ведь тут совсем другая система, нежели чем та, в приведённой мной ссылке с фотками. На фотографиях явно видно рабочий гидроцилиндр и выжимную вилку. Тут этого ничего нет.
    Мобыть в Пассатах ставятся две разные системы привода сцепления?
    Нижний Новгород
    Ну да, на разных моторах разные коробки и сцепления. Это выжимной от двигателя дизельного 2л.( BKP и другие )
    Короед Поблагодарил(и) за этот пост
    Германия
    Век живи и век учись.
    А компенсатор-то всё-таки есть? Меня в первую очередь дизель интересует.
    Нижний Новгород
    Устанавливают комплекты сцепления двух фирм Sachs и LUK.
    У LUK нажимной диск SAC (Self Adjusting Clutch) „саморегулирующееся сцепление“
    у Sachs тоже нажимной диск с регулировкой.
    spb
    Раньше рабочий цилиндр поддерживал необходимый зазор.
    От Д6 до В6
    г. Раменское, МО
    Это очень радует!
    Ну а все же, как я понимаю, никакой "плохой" статистики по поводу поломок сцепления нет?
    У каждого индивидуально?
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    Россия Липецк
    Два дня езжу, все включается и переключается очень мягко, ни хрена не понимаю.
    Германия
Страница 1 из 3
  1. Выборы 2012. Подготовка завершена. Что будет потом?
    от Lotar в разделе Беседка болталка
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 04:40
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 10:27
  3. С трудом заводится
    от Lexxx_67 в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 20:24
  4. С трудом верится, но... получил права!!
    от Mr.Potemkin в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 19:59
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:49
