sanchesB5, Бош -90..Валио-120..+ аккамулятор 75-80 и будеш рад..все лезет без переделки..
Уважаемые форумчане ! кто сталкивался с заменой..мой генератор 90A хочу поставить более мощный(для музыки) без колхоза и кроилова (снял-поставил) на 120А.140А.150А.. может кто посмотрит по exist) Заранее благодарен....
lera, Валио говорят летит быстро.....АКБ у меня 77А.новый.....
sanchesB5, Аккамулятор на 60 , а Валио 120..он работает на пол сили ,а если 70-80 то норма-это знаменитая французкая фирма...любая запчасьть--лоторея..решать Вам--дорого..оригинал..
Лучше Бош.... выход по дешевле есть!.только номер надо!!!....... мне не хватит 120А Генннадия.. у меня 73 или 77А мой АКБ....+ кислоту на 55А хочу поставить....... 140 -150А...надо......люди ставили 140 но на дизель только......150А это на V6 вроде...
На 4-6-8 стоит на 120 ВАм хватит для музыки и усилителя .,а так 20-30минут.
Спасибо за советы.)у меня прожорливая система очень(((..... 120А как то внатяг......))) буду по знакомым звонить пусть по экзизту смотрят.... на крайняк мехман 260А из пендосии за 600-700$.....придётся заказать.
Доброго времени суток, какой генератор большей мощности подойдёт на замену штатному Bosh 90A без доработок или с монимальными, нужно не меньше 180А, для автозвука. Спасибо.
Родные только до 150А были. И то найти можно только с разборки если повезет.
8 9 03 016 S и 8 9 03 016 R
Их ставили на 2.8
А так звони на разборки, может от ауди A6 будет 180А
И что там у тебя за автозвук с потреблением на 2кВт?
Passat B5 седан 1998 1.6 AHL, мккп DCN, люк, кожа, жопогрейки спереди. VAG-COM 17.1
Прайд аполло и 2 прайд т 3 версии буду ставить, 5 кВт
Зачем? Ну ладно, у каждого свои тараканы.
При таком колхозе ты должен уметь сам рассчитывать какой аккумулятор(ы) тебе нужен и какой генератор тебе поставить. Тут тебе никто не подскажет.
Получается при максимальной громкости они будут потреблять около 330А бортовой сети (при работе от гены).
И покупай аккумулятор AGM. Обычные не для тебя
Знаю, титанат буду брать, насчёт гены знаю, что нужен мощный, думал может какой нибудь подойдёт без переделок, если кто сталкивался, а так буду ставить, если ответа не найду wps253A но крепление нужно будет уже вытачивать у токаря.
На всю можно, но не долго пока прасад не опустится до 12.6, ниже уже опасно для системы, может что то сгореть. Если мы хотим валить в шишку и долго, тогда лучше гену больше 300А и 4-5 секций литийтитаната или более 200 Ач литийжелезофосфата. Тут уже зависит от нашего бюджета. На счёт всанет гена нам или нет, все делается, вопрос лишь в цене. Мне уже предлогают гену болт в болт встаёт на 270 А 20тысяч, это дорого. Если найду решение дешевле, то отпишусь тут.
