Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по дооснащению
    московская область
    Не пинайте сильно!
    Есть Passat B6 без мультируля и климата!
    Есть битый passat с мультирулем и климатом!
    Вопрос следующий, можно ли переставить руль на мою машину?если можно то что,где ,и как снять в битой чтобы потом внедрить в мою?
    И такой же вопрос интересует по поводу климата-достаточно ли снять только блок управления или придется еще что-то снимать?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
    Москва, ЗелАО
    Подрулевой блок надо менять как минимум. Обратись к партнерам.
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    А гейтвей мне продай!
    2.0TFSI из-за океана
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Не ну подрулевой может и с битого снять.
    Комплект:
    Сам мультируль, подушка, подрулевой блок.
    По климату пока не знаю, но предполагаю, что замены блока будет достаточно. Электроника ведь. Там еще и Vag-Com в придачу.
    Комплект:
    По вопросу мультируля согласен.... нужны как минимум сам руль+ подушка (если рули разные были) + подрулевой блок.
    Если хочется то можно зайти и на блок подрулевых переключателей (чтобы в торце рычага стеклоочистителей не было кнопки управления MFA+)... но это уже лишнее, работать будет со старым блоком переключалок.
    Кстати, если у Вас MFA+ не было а в авто-доноре был, стоит подумать о замене приборки.....
    А вот с климатом так просто не получится. Ибо замены одного блока климата МАЛО. Да и не встанет он к Вам просто так - фишки разные.
    Дело в том что кондиционеров на крутелках не бывает 2-х зонных. А это значит что у Вас в авто нет моторчиков которые заслонки климатической установки таскают да и сама коробка климатической установки под приборкой (в которой и установлены радиаторы кондиционера+печки и все заслонки) тоже совсем другая. Да и проводка тоже в панели будет другая (датчиков-моторчиков больше станет).
    Так что с переделкой на 2-х зонный климат проблем будет куда больше и времени потребуется немало.... но все запцацки можно снять с донора, вопрос только в том захочется ли Вам так глубоко распотрошить свой авто (ведь это надо полностью разобрать и вынуть свою панель). Но задача вполне осуществимая - это факт.
    Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
    московская область
    Спасибо за конкретные и полные ответы
  1. Вопрос про 1ое ТО
    от Giin в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 12:00
  2. RCD-300. вопрос
    от Nativ в разделе Passat B6
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 09:46
  3. Вопрос по РСД 500 МР3
    от DirektoRR в разделе Passat B6
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 21:19
  4. Вопрос по ГРМ
    от mixon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 08:06
  5. вопрос про B6
    от LAVROV в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 12:23
