Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Лямбда-зонд выдает ошибку P0139 - 001
    Новичок Аватар для Dimen
    Гондурас
    Приветствую, помогите разобраться - движок 2.0 TFSI, загорелся chek, проверили ошибки, была какая-то (превышение чего-то, не запомнил) по второму лямбда-зонду, который за катализатором, хотя машина ведёт себя отлично, но долго не думая, заменили лямбда-зонд, поставили новый BOSH 0 258 006 816, такой же номер был продублирован на оригинале (под оригинальным номером), т.е. в оригинале тоже идёт бош?, после установки поездил день, а на следующий день загорелся опять чек, считали ошибки - P0139-001 Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала, что-то такое, а на след. день ещё по превышению какого-то предела... вернули на место старый лямбда-зонд, так ошибка P0139 появилась снова В чём прикол?
    2.0Турбобензоконей
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    И никто ничего не подсказал.....Что с проблемой?решил?
    2.0TFSI из-за океана
    скорее всего лз надо менять
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    ну насколько я понимаю, проблема слишком низкой скорости сигнала связана либо с некачественной смесью (бедная/богатая), уставшим лямбда-зонтом либо с помирающим катализатором, скорее, как мне кажется, смесь в какой-то момент поступает очень богатая или бедная + уставший второй зонд... а поступать неправильная смесь может в т.ч. и из-за первого лямбда-зонда, который может ещё ошибку не давать, но уже шалить... но это всё теория...
    Сообщение добавлено в 12:12, предыдущее сообщение было в 12:11
    а как тогда вот это трактовать:
    ПС только Бош и идёт в оригинале, думаю, что можно его ставить...
    Сообщение добавлено в 12:29, предыдущее сообщение было в 12:13
    вообще, как-то мониторил тему, так ресурс датчика порядка 100тыс, далее они мрут, по некоторым источникам на нашем бензине датчики держутся 20-80тыс., Бош, например заявляет ресурс 250тыс.км, но какой ресурс, на каком бензине? помирающий ЛЗ впринципе может ещё долго работать...
    стареющий лямбда зонд все еще работает на движущемся автомобиле, но как только нагрузка на двигатель снижается (холостой ход), размах сигнала быстро начинает уменьшаться вплоть до пропадания колебаний.
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 02:08
  2. Как убрать 2й лямбда-зонд?
    от Pas5 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 10:00
  3. Лямбда зонд!!!!!!
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 12:19
  4. Лямбда зонд китай или оригинал?
    от SayDan в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 10:19
