Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Дизель медленно разгоняется
    Новичок Аватар для Rat-Ice
    Кострома
    Добрый день, форумчане!
    У меня проблема. На днях на AFN 1.9 TDI поменял ГРМ, но где-то, что-то я промазал. Суть в том, разгон идёт очень медленно и вяло-текуще, где-то на 2.5 об/мин подхватывает турбина и тачке как будто пинок приварил. Кто знает что я промазал? Распредвал? Или ТНВД? Если да то что и в какую сторону мне крутить?
    Германия
    Вопрос не много странный куда и что крутить? Надо все по новому проверить и выставить точно методом тыка сдесь не поможет. Дизел любит точность.
    Vlad385 Поблагодарил(и) за этот пост
    Кострома
    ммм. Наводящий вопрос, можно где найти подробное описание?
    До замены грм--было все нормально или как ?????
    Кострома
    до замены всё было хорошо. я тупо сбил всё...
    а сейчас на газ туго откликается, лишь только когда турбина подхватит...
    Скорее всего я не правильно выставил распредвал... мне нужно знать куда его повернуть в моей ситуации.
    Надо розобрать и собрать по меткам..нижняя на шкиву и крышка , а распредвал по верхней метке...отдельно не ставиться и не чего не поварачиваеться..когда выставиш по меткам--с двинь чуть на зад , а когда натяжителем будеш натягивать...он станет на метку...лучше не ездите....удачи !!!
    Германия
    Распредвал и топливный насос при замене ремня фиксируются. Пойми что так тебе ни кто не поможет и ни в коем случае не пробуй распредвал перекидывать на зуб в перед или назад можеш мотор запороть сразу. Тебе только одно поможет сними крышку клапанов, крышку ремня, мотор подведи в ОТ по маховику отпусти гайку на распредвале чтоб шестеренка свободно вращалась отпусти ролик натяженя ремня. Теперь зафиксируй распредвал с зади и топливный насос с переди для етого нужен спецыальный инструмент но можна и самому сделать. ТОлько после этого делаеш натяжку ремня и смотриш чтоб не сбилось То на коленвалу, затем затягиваеш ролик затем шестеренку распредвала вытаскиваеш фиксаторы прокручиваеш мотор два оборота коленвала ставиш ОТ и проверяеш снова фиксаторами они должни зайти легко в распредвал и насос смотриш на натяжку ремня если все нормально собираеш и заводиш. На твоем моторе нельзя даже ремень подтягивать без фиксацыи распредвала и насоса. И так же можеш потом проверить опережения впрыска на помпе делаеться в считанные минуты но нужен спецыальный инструмент. Но это можеш и потом в любое время у когото сделать кто имеет такой там разбирать так ни надо ни чего.
    Сообщение добавлено в 22:34, предыдущее сообщение было в 22:31
    Lera не путай бензиновый и дизельный моторы там на распредвале нету меток как я выше написал только стопорить.
    Кострома
    Большое спасибо за совет!
    абривиатура ОТ, Это что?
    Сообщение добавлено в 23:23, предыдущее сообщение было в 22:50
    Nemirov, раскажи по подроднее про опережение впрыска, каким оно должно быть? А то наш месный механим мне весь мозг вынес про опережение зажиганя и то что оно у меня раннее. Для этого необходим VAG-COM?
    Москва САО
    А после того как соберешь по меткам, незабудь проверить динамическое опережение угла впрыска по компу.
    www.TurboMotors.ru
    Rat-Ice, 1000 инженеров работает и забыли поставить метку-------думай что пишеш.....а если голый как будете стопорит и кого стопорить.....получаеться что метка НУЖНА....соберёш потом выставиш---если не трогал----будет норма.....
    Кострома
    Всё бы ничего, еслиб на маховике была метка... :-( Пришлось ВМТ выставлять микрометром. Всётаки 1000 инженеров не поставили метку...
    Везде есьть метка---на запчастях--- нету....
    Кострома
    неа... нету... былабы метка, я бы купил очки.
    Значит до Вас---лазили....что на двигателе помечено...
    Россия, Железногорск
    видимо очки все же нужны
    lera Поблагодарил(и) за этот пост
    Кострома
    Ха... я искал и метку и ноль как в книге нарисовано, но кроме двух штифтов непонятных, по которым пытался поставить (но клапа повстречались с поршнями) ни чего не получилось.
    Сочувствую.
    Германия
    Lera Я вижу Ты совсем ни разу не делал дизельный двигатель. Пойми что на шкиву распредвала нету шпонки где он одеваеться на распредвал и крутится в круговую, при затяжке просто на конус садиться по этому метки там не может быть. А на распредвале задней его части есть прорезь со смещенным центром вот надо поставить так чтоб он стоял ровно по головке а в прорезь я даже когда то ключ рожковый вставлял главное чтоб по толщине точно подходил вот это и есть как бы метка.
    Вы что то ошибаетесь...почитаете выше...да правильно на шестерне распредвала метка в виде прицела--токо на оборот...даже с градусами....мне розбирать не надо...смотреть ДА....
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 00:49
  2. машина не разгоняется быстрее 118км/ч
    от PoPL@VoK в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 23:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 17:38
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:03
  5. Ну Очень медленно работает форум
    от Valera в разделе Беседка болталка
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 11:53
