Страница 20 из 23
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 567
Тема: Маслоотделитель на 1,8 TSI
  1. #476
    Кр.Край
    Звонил сейчас официалам по поводу проверки ДВС на масложор. Говорят следующее : Опломбировать не надо т.к это не гарантийный случай и проверять мои догатки не собираются (одним словом верят мне что он жрет масло) , сама разборка ДВС для определения состояния колец и поршневой называется "Диагностика ДВС" и составляет 2 н/ч . Единственный вопрос на который они мне не дали вразумительного ответа какие попутные запчасти необходимо поменять при этой диагностике ? ( прокладка ГБЦ,болты и тд.)
  3. #477
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Ну сам понимаешь, что за 2 часа раскидать и собрать движку нереально. У нас вдвоем с напарником уходит день. Надо было спрашивать как!
    Ноутбуком наверное )))))))
    +7 952 502 91 сороквосемь
  5. #478
    Кр.Край
    Конечно понимаю ,
    Сообщение добавлено в 13:57, предыдущее сообщение было в 13:56
    Попробую начать с малого - поменяю клапан.
  7. #479
    Магнитогорск
    Конечно понимаю ,
    Если симптомов по клапану нет, то деньги на ветер 100%
    Из опыта! Приехала ауди 1.8 тси 122л.с. 2010г.в., расход литр на тысячу, а то и на 700км, если на трассе. Вскрыли движку, колец нет, расточили поршни под новые, поменяли собрали. МО и обратный клапан не трогал. Щас масло от замены до замены! Уровень падает на 1-2 деления, щуп там электрический. Думай сам..........
  9. #480
    Мне приговорили поршневую только на основании белого налета на свечах. ) Приговор вынесен ваг сервисом на Талалихина.
  11. #481
    Москва САО
    Обычно при жоре масла, масляный нагар
    www.TurboMotors.ru
  13. #482
    Ну я не претендую на человека, который в этом разбирается. Сказали и сказали. Сомнения возникли после того, как я почитал форум и обратился еще в несколько сервисов в тч официалов.
  15. #483
    Кр.Край
    Какие признаки убитого клапана ?
  17. #484
    Магнитогорск
    Самый простой, открываешь маслозаливную, мотор заколбасило, клапан в норме. Если он рваный ты это почувствуешь по поведению машины.
  19. #485
    Кр.Край
    Я про клапан в картере, тут вроде кто то версию выдвигал что течь сальника колнчатого вала связана с убитым клапаном в картере. Сальник у меня меняли.
  21. #486
    Ростов-на-Дону
    Тут ещё и не такое выдвигали...
    Никак эти вещи не связаны.
  23. #487
    Кр.Край
    Померял компрессию все цилиндры 11,5. Официалы утверждают что рабочее от 11 до 14.
  25. #488
    А по стоимости сколько взяли?
  27. #489
    Кр.Край
    У хороших знакомых своя станция, поэтому не платил.
  29. #490
    Магнитогорск
    Ты напиши расход на тысячу пробега! 2 недели это не пробег.........
  31. #491
    Кр.Край
    Знаю что не пробег, долил масло и записал пробег , теперь жду...
  33. #492
    Волгоград
    а как правильно его определить?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  35. #493
    Кр.Край
    На сколько я понял надо залить масло до верхней риски на щупе и когда загорается масленка это 700 мл. съело.
  37. #494
    Новичок Аватар для romper1982
    У меня когда загорается масленка , входит по МАХ риску весь литр, остается может 90 - 80 гр.
    VW Passat B8 DSG Comfortline
  39. #495
    Barnaul
    Здравствуйте, хочу поменять маслоотделитель на 06H103495AD, возникло несколько вопросов =)
    1. какая фирма реальный производитель 06H103495AD ?
    2. Вот уже хотел заказать 06H103495AD , но наткнулся на AT20050, внешне вроде похож, кто-нибудь что нить знает про AT20050 ?
    3. Кстати вроде на сайте http://vanos-bmw.ru/membrana-bmw.html продают отдельно мембраны для маслоотделителя, реально ли это или развод ?
    4. У меня двигатель bzb, кстати может кто-то знает подойдет ли мембрана от чери, читал для bzb не идет сейчас стоит 06H103495A
    5. Читал что из-за неисправного маслоотделителя выдавливает коренной сальник коленвала, не подскажите где посмотреть ? Ума не приложу где он находиться.
  41. #496
    Волгоград
    возьми Е или АС, который пришел на смену Е и не ломай голову.... производитель оригинала Hengst.
    AD это для 2.0
    Последний раз редактировалось madis; 17.10.2015 в 22:49.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  43. #497
    Muxalich, сначала надо проверить работает он МО , или пришло время менять ...
  45. #498
    Barnaul
    Проверил =) В руках мембрана развалилась=)
  47. #499
    Так что дальше раз она развалилась ......??? Мысли ваши -----
  49. #500
    Новичок Аватар для tonreg
    Я поставил себе АС, про АD не подскажу.
    Да, выдавливает задний сальник коленвала. Если сальник потёк, то появляются следы масла на стыки двигателя и КПП, их хорошо видно снизу если снять защиту.
    1,8 TSi BZB 2008 Tiptronic, с 05.10.13
Страница 20 из 23
