Отличий внешних у маслоотделителей нет! Состояние двигла в идеале, никаких отложений, масло после пробега в 7 т.км. Отличий в поведении авто не заметил.
Всем привет, снимать поддон буду, сейчас надо найти где. Записался на СТО где немцев ремонтируют, так они мне сказали, чтобы снять маслянный поддон надо с коробкой чето там делать уехал от туда побыстрей((( вот ищу СТО теперь.........Снимать поддон будете?
Сообщение добавлено в 20:39, предыдущее сообщение было в 20:35
Если вы имеете ввиду с нижней стороны то нет, он такой же как и с буквой АВ новой ревизии AC есть дополнительный клапан как в маслоотделителе H для 2TSI?
Сообщение добавлено в 20:44, предыдущее сообщение было в 20:39
Новый АС такой же как и А, может внутренности изменили, смотрел, отличий не нашел. LAS сфотает, выложит, можно будет посмотреть, спросить у него может он нашел отличия.В новой ревизии AC есть дополнительный клапан как в маслоотделителе H для 2TSI?
+7 952 502 91 сороквосемьРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ВиталийБ Поблагодарил(и) за этот пост
Аналогичное состояние двигателя, без отложений и нагаров. Масло меняю 7000-7500 км, лью всегда кастрол 504/507. У меня до замены маслоотделителя при открывании маслозаливной крышки авто чуть подергивало, после замены если отрыть крышку то двигатель трясет, кажется вот вот заглохнет.Состояние двигла в идеале, никаких отложений, масло после пробега в 7 т.км.
На тигуан клубе тоже обсуждается этот вопрос, правильно там пишет Виктор Бар, что при замене маслоотделителя нужно обязательно менять обратный запорный клапан который стоит в масляном поддоне(точнее в маслоуспокоителе). Менять его 2 минуты но, если он работает в две стороны и туда и сюда то, получается, что масло которое должно стекать в поддон масляный, задерживается в маслоотделителе и масло идет по трубкам на впускной и турбину. Законы физики еще никто не отменял, давление на маслоотделитель идет с двух сторон при неработающем обратном клапане. Механик ОД показал мне этот клапан уже не рабочий, лично сам продувал его ртом, дует в обе стороны, а вот новый который мне пришел работает только в одну, не забудьте сразу заказать еще и прокладку для этого клапана, т.к. многие пишут, что клапан был исправен а вот прокладка задубела и не выполняет свои функции. Тоже фотал свой маслоотделитель, кому интересно могу дать ссылку на тигуан клуб там есть все фото.
Сообщение добавлено в 09:40, предыдущее сообщение было в 09:38
объясни пожалуйста как?
Господа, в итоге , что посоветуете ставить на BZB ?
E или AC ?
Я так понимаю что разницы по работе нет никакой?
Или по новой цене или по старой ....выбирать Вам ...про отличия писал ...которые не замечают ...
Спасибо за разъясненияПодскажи номер клапана.
06H 103 156 клапан
06J 103 147 прокладка для него
поставил АС, ОД Шкода и Фольц сказали, что это последняя модификация, в душе надеюсь, что лучшеГоспода, в итоге , что посоветуете ставить на BZB ?
E или AC ?
Сообщение добавлено в 15:34, предыдущее сообщение было в 15:30
Вы разбирали несколько маслоотделителей с разными буквами, чтобы утверждать, что резинка стала тоньше или как? Не подумайте, что наезжаю, хотелось бы от вас хоть одно фото тонкой резинки.Или по новой цене или по старой ....выбирать Вам ...про отличия писал ...которые не замечают ...
Только что спросил камрада у которого в силу работы есть платный доступ к официалу VAG. в плане етка
вот его ответ : 06H 103 495 A -> 06H 103 495 E ->06H 103 495 AC
беру АС , с этим определился.
Сообщение добавлено в 14:54, предыдущее сообщение было в 14:51
Я так понимаю для его замены надо скинуть поддон ? Или я не прав?
Если поддон, то про какие 2 минуты речь?
Сам клапан меняется за 1-2 мин, поддон снимать\ставить это долгоЯ так понимаю для его замены надо скинуть поддон ? Или я не прав?
Сообщение добавлено в 16:14, предыдущее сообщение было в 16:12
Обязательно, сам хочу побыстрей поменять да вот герметика ни у ОД шкода ни на Фольце нет, сегодня заказал на экзисте 19-20 числа придет, заказал оригинал 1080 руб.Поменяешь сделай отчет! Лучше с фото, со снятым паддоном!
ZAVych, МО стоит на двс сверху справа если смотреть от радиатора с большим пластмассовым кругом ....
МихаилМ, Вы ведь меняли старый на новый , так почему не посмотрели и не вскрыли новый МО и сравнили бы резинку верхнюю ??? А мне предлагаете зделать фото ...??? Ведь авто Ваше или чье .??? И это Вам надо или мне ??? Вот когда мне что будет надо тогда и фото выложу и распишу .....а так спросили разницу Вам ответили .... И в чем она ...
цена копеечная а поддон снимать+герметик = 2500-2800 руб если не сам делаешь))Цена копеечная 300р
Сообщение добавлено в 16:25, предыдущее сообщение было в 16:17
Iera У меня с головой пока полный порядок, а купить новый маслоотделитель и вскрывать его, чтобы посмотреть толщину резинки это надо быть по моему круглым идиотом. Если при разборке, что то треснет или лопнет, что тогда делать, заказывать новый? Вы бы иногда думали, что пишете..............МихаилМ, Вы ведь меняли старый на новый , так почему не посмотрели и не вскрыли новый МО и сравнили бы резинку верхнюю ??? А мне предлагаете зделать фото ...??? Ведь авто Ваше или чье .??? И это Вам надо или мне ??? Вот когда мне что будет надо тогда и фото выложу и распишу .....а так спросили разницу Вам ответили .... И в чем она ...
kyzin Озадачили вы меня, завтра утром съезжу к ОД фольца и посмотрю какие буквы на BZB мотор идут, если разрешать сделать скрин или сфотать то выложуНа разные двигатели 2.0 ставят разные маслоотделители, и AD тоже есть. Про совместимость АС и 1.8 я немного неясно написал, он совместим с 1.8 CDAA, CDAB, но не с BZB, возможно нужно пробивать на конкретный вин номер.
Вопрос у вас ETKA дилерская или так? Насколько я знаю у них идут обновле6ния по ETKA
У меня ETKA без возможности пробития винов онлайн, но с возможностью онлайн обновления. Никаких скринов не нужно, самолично убедитесь только в соответствии маслоотделителя вашему вину авто с мотором BZB. И покупать маслоотделитель выгодно у ОД, они скидку дают на не гарантийные машины 20%.
Акуеть цены!Летом с буквой Е покупал в том же экзисте за 3 с копейками!
"Армстронг-лох!" ©Гагарин
Свой покупал за 3200, на фольце у ОД 3700, некоторые запчасти у ОД дешевле чем на экзистеАкуеть цены! Летом с буквой Е покупал в том же экзисте за 3 с копейками!
Так цена у ОД теперь и осталась 3895 на Е версию минус скидка будет 3117 руб, а евро вырос с тех пор на 25%.
Сообщение добавлено в 17:58, предыдущее сообщение было в 17:44
Действительно, в Новосибирске очень плохое предложение всяких сервисных скидок, у нас в НН куча акций и выгодных предложений http://vw-nn.ru/finance/specials/532
