Страница 13 из 23
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 567
Тема: Маслоотделитель на 1,8 TSI
  1. #301
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    06H103495AG Что за зверь?
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  3. #302
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    На VW Transporter 2,0 бенз. ставится.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    шансонье Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #303
    Уфа
    http://victorborisov.livejournal.com/241791.html
    наткнулся на статью, и прочитал в ней это
    Вообще для ВАГа в норме вещей, что некоторые детали имеют конструктивные недостатки и даже гарантийная замена той или иной детали не всегда может помочь. Например, очень показательна история с «отпотевающим» впускным патрубком перед турбиной. Примерно половина автомобилей с моторами 1.8TSI имеют такую проблему, но многие автовладельцы под капот не заглядывают и о ней не знают. Всё дело в том, что конструкция турбонаддува не подразумевает отдельного канала для сброса избыточного давления (при сбросе газа, торможении двигателем) и турбина по сути замыкается сама на себя путём открытия перепускного клапана. Всё избыточное давление выходит обратно во впускной патрубок (хотя по сути в патрубке перед турбиной с точки зрения логики не может быть избыточного давления), а там заводской брак стыковки с трубкой от вентиляции картера и маслоотделителя. Поскольку какая-то часть масла так или иначе не задерживается маслоотделителем, то она летит обратно в турбину, а из-за неплотного сварного шва это масло вылезает наружу и начинает стекать по турбине на приводной вал. При этом официальный ответ VW Rus гласит, что это «нормально». Многие по гарантии меняли патрубок, но не всем это помогало. Если же заделать герметиком стык двух трубок проблема исчезает.
    о каком соединении идет речь?
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  7. #304
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Трубки от маслотделителя и воздушного пластикового патрубка перед входом в турбину.
  9. #305
    Новичок Аватар для tonreg
    здесь чтоли ??
    1,8 TSi BZB 2008 Tiptronic, с 05.10.13
  11. #306
    tonreg, Она от маслоотделителя одна на турбину примерно там где фото ....вопрос какой и проблема какая ???
  13. #307
    Картинку бы посмотреть, на словах не очень понятно
  15. #308
    Вам задали вопрос ??? А вы о своем .... Возможно вы не знаете что такое маслоотделитель ??? 1 трубка пластмассовая кривая к торпеде и идет на турбу ...2 смотрит на радиатор ....что не понятно ??? Их там всего 2 выхода ...
    Сообщение добавлено в 10:40, предыдущее сообщение было в 10:39
    Картинки на форуме ищим есть ...
  17. #309
    Цитата Сообщение от tonreg Посмотреть сообщение
    здесь чтоли ??
    Почти. Трубка под патрубком изгибается еще на 90 градусов налево, идет параллельно под ним и втыкается в него дальше.
  19. #310
    И, если я правильно понял, если этот стык герметизировать, то большой воздушный патрубок на стыке с турбиной не будет сопливиться?
  21. #311
    Говорят да.
  23. #312
    Уфа
    tonreg Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #313
    Так зачем тогда делают на сервисе парогенератором и смотрят где идет дым ??? Ссылка не по теме ...там на Яву повидимо трещина ....масло если и бросает то это или поршневая или маслоотделитель виновен
  27. #314
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Ребята, откатал после замены обратного клапана(в поддоне) первые 3ткм. Точнее замены потребовали две копеечные прокладки, сам клапан был рабочим. Стиль езды, масло, в общем все условия остались незменными...На данном этапе уровень, как вкопанный стоИт на МАКС, не ушел ни на миллиметр, что не может не радовать. До замены, при прочих равных уже долил бы грамм 500-600. Посмотрим, что будет дальше, но то, что тенденция положительная это точно!
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  29. #315
    г.Саяногорск республики Хакасия
    Подскажи, пожалуйста, если не сложно покажи на картинке, какие именно две прокладки заменил? Тоже хочу туда залезть, клапан лежит в багажнике, хочу знать, что еще докупить, чтобы не снимать потом поддон повторно. Какой пробег у тебя сейчас?
  31. #316
    Сергиев Посад
    Первая-прокладка на самом клапане, вторая (06J 103 147) уплотняет тот же сливной канал между масляным успокоителем и верхним поддоном. Чо то экзист глючит, картинка не открывается . Пробег 92ткм.
    О, заработал...http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...5BC8&office=ru
    Последний раз редактировалось CERGAN; 15.07.2014 в 14:24.
    ilya_2186 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #317
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    С новым МО заканчивающимся на АС откатал 2500. Тоже уровень держится. Считаю что до 3000 это не показатель. Свежее масло всегда не угорает.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  35. #318
    Сергиев Посад
    Для меня показатель! До замены клапана начинал доливать с первой тыщи, грамм по 150-200, к 5ткм покупал уже вторую литружку. Думается, что при негерметичном клапане, в маслоотделителе не создаётся нужное давление или вакуум(ХЗ), соотв. и работает он не в заданном режиме, и пох какое масло, свежее или отработка. Это все конечно домыслы, а по факту-жор пропал, по крайней мере пока. Эксперимент продолжается...
    Кстати, когда поменял маслоотделитель на новый жор не изменился ни на грамм.
  37. #319
    Снял Седня крышку маслоотделителя. Порвал мембрану отверткой. Двигатель стал еще хуже работать на мембране микротрещины. Фото сделаю. Старанно что Ваг не продает крышки и мембраны
  39. #320
    Магнитогорск
    Естественно! Пошел подсос воздуха через боковое отверстие в маслоотделителе!
  41. #321
    Кто использовал неоригинальные маслоотделитель дайте отзыв. Доминанта вика и др bzb 1.8
    Последний раз редактировалось kowrom; 29.07.2014 в 08:28.
  43. #322
    Сергиев Посад
    Мотор то какой?
  45. #323
    BZB 1.8
  47. #324
    Ценник какой этого не оригинального зверя ??? Оригинал 3,5 - 5 рублей и на 60-80 тыщ /км
  49. #325
    Сергиев Посад
    BZB 1.8
    Тогда только оригинал. С неоригиналом можно пошаманить на ФСИ.
Страница 13 из 23
