Страница 21 из 23
ПерваяПервая ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 567
Тема: Маслоотделитель на 1,8 TSI
  1. #501
    Barnaul
    Цитата Сообщение от tonreg Посмотреть сообщение
    Я поставил себе АС, про АD не подскажу.
    Да, выдавливает задний сальник коленвала. Если сальник потёк, то появляются следы масла на стыки двигателя и КПП, их хорошо видно снизу если снять защиту.
    Спасибо =) Один вопрос снят =)
    1. какая фирма реальный производитель 06H103495AD ?
    2. Вот уже хотел заказать 06H103495AD , но наткнулся на AT20050, внешне вроде похож, кто-нибудь что нить знает про AT20050 ?
    3. Кстати вроде на сайте http://vanos-bmw.ru/membrana-bmw.html продают отдельно мембраны для маслоотделителя, реально ли это или развод ?
    4. У меня двигатель bzb, кстати может кто-то знает подойдет ли мембрана от чери, читал для bzb не идет сейчас стоит 06H103495A,
    отвечаю сам на часть вопросов
    1.Hengst
    3. На это сайте не те мембраны, не оригинал
    4. От черри не подойдет на бзб.
  3. #502
    Новичок Аватар для tonreg
    я бы голову не морочил и поставил оригинал АС. и все вопросы отпадают сразу. работает он довольно долго, ещё вопрос что прослужит дольше сальник коленвала или маслоотделитель. у меня после замены сальник через пару лет уже начал опять пропускать, при том что меняли его вместе с маслоотделителем.
    1,8 TSi BZB 2008 Tiptronic, с 05.10.13
  5. #503
    tonreg, Сальник кВ меняли в од ???
  7. #504
    С-Пб
    В сторону поршневой 100%.
    Кольца старого образца у тебя, тонкие, больше 100 не ходят, садятся! Именно садятся, теряют упругость. Не путать с залеганием(коксование), хотя одно из другого как следствие.
    Сообщение добавлено в 09:51, предыдущее сообщение было в 09:47
    Раз уж сняли сальник, который держит второй поддон, то уже 60-70% разобрали. Осталось снять: впускной, отцепить трубу от турбины, снять бошку взборе (неснимая даже крышки и валов) и два поддона. ВСЕ. Новые кольца и вперед еще 100 000.
    Подскажите по ценам. Во сколько обойдется? Тоже жрет по-страшному. 1.8 TSI dsg. Пробег 116 тыс.
  9. #505
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Работа 30 т.р.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  11. #506
    не у официального диллера.
  13. #507
    С-Пб
    Работа 30 т.р.
    А по комплектующим. Кольца. Наверное, попутно что-нибудь еще.
  15. #508
    Украина
    1.Hengst
    Потставил мембрану отсюда http://vanos-bmw.ru/06H103495.html всё супер гуд стало как влитое,никаких проблем,отличное качество, движ BZB
  17. #509
    Краматорск
    Снял свой маслоотделитель и обнаружил забитый канал под клапаном.
    Возможно причина жора масла была в нем. Клапан в нормальном состоянии, был немного грязный, пробег 61т 1.8tsi
    Про Китай говорил, вот ссылка может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось NVB; 04.04.2016 в 09:37. Причина: video
  19. #510
    Покупал мембрану у ребят http://vanos-bmw.ru/06H103495.html мембрана реально офигенная! был приятно удивлен, можно смело заказывать, меняется без проблем.
  21. #511
    Краматорск
    Братья китайцы тоже штампуют и высылают куда угодно. http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Oi...318860425.html
  23. #512
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Как дополнительная причина жера масло может быть,но масло съемным кольцам теперь тоже конец.
    как я ошибся авто в 2010 году.ВАГ я тебя ненавижу!!!!!!!!!!!!!!!!!
  25. #513
    Магнитогорск
    И в чем проблема? 35ка денег на запчасти и 3 дня секаса в гараже )))) Нужен будет помощник.
  27. #514
    Волгоград
    ЛАС, это тебе рукастому нет проблем, а для обывателей коих большинство это большая проблема....
    ты мне лучше развей сомнения по маслоотделителю, АД можно вместо АС, или все же нет ???
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  29. #515
    Магнитогорск
    Официально нет! Но практика и количество беспроблемных установок АД взамен АС, а так же проверка на разряжение вакумометром говорит что ставить можно.
    madis Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #516
    Раньше МО шёл с буквой А с 2007года , а сейчас 2016 год тоже А но S добавлена штриф кодом ...это смотрел на Ауди 1.8 турбо тфси ....и проблем не вижу , если ДВС в порядке то без разницы ...сам МО играет роль в масле , но не так что бы прям не жрала ...все авто кушают -- Нно не ведром ...на 10/15 тыщ литр это думаю нормально ...немы и работают громче и пашут дольше , японы тихо но ресурс мал ...( не блок а консервы ) ...
  33. #517
    Волгоград
    у меня потряхивает на ХХ и светофорах не прям чтоб АХ, но заметно пятой точкой, ранее не наблюдал, вот грешу на МО...., свечи в норме, шнурком смотрел, пропусков нет, катушки живы, хотя очень на пропуски похоже было, осталось давление БН померить, МО может влиять на тряску??? пробег 84
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  35. #518
    МО не влияет на тряску , он сбрасывает масло в клапанной крышке и подаёт воздух от картечных газов на турбу и в приемный коллектор ....Нно раз есть Вася проверте на смесь если ( Бедная то похоже на сальник ) возможно кВ сальник отклеился , на подъёмнику проверить на стык ( возможно течи и не будет , а напыление ) значить сальник ...обычно на таком пробеге он и н акрывается ....советую внимательно Васей проверить если понимаете что и с чем связано ...так не бывает что по Васе нету , а авто трясёт ...свечи оригинал или промыть , МО снять и промыть -- проверить дырки , солдатик , диафрагму сверху ( ценник кусачий ) .....удачи в познании Немов ...
  37. #519
    Волгоград
    МО как и сальник давным давно куплены прозапас и пылятся....но хочу разобраться прежде чем горячку пороть по замене, трясет не сильно и не постоянно, не хотелось бы попасть на замену сальника.....на 75 сцепу меняли, просил чтобы глянули на него и поменяли если надо, сказали все ок с ним, но 9 уже накатил после этого...
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  39. #520
    Ведь акпп сымали , возможно она ещё не села в своё место ( зависит от спецов и как затянули болты ) и авто пока тресет временами ...надо все проверять ....до замены сцепы так же было ??? Тресет обычно от свечей ( Бенза не айс ) при утренней заводке авто + фильтр ( забит воздушный ) ....
  41. #521
    Волгоград
    на выходных снимал МО, с ним все в порядке, свечи смотрел, оригинал с пробегом 24, с ними тоже все норм.....
    у меня оч похоже на это, и про адсорбер у меня мысли были, а тут человек предлагает такой вариант...
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  43. #522
    Волгоград
    сегодня покатался с ноутбуком... в движении все норм, тянет хорошо и ровно, рывков нет, а когда стоишь на ХХ пропуски фиксируются во 2 и 3 цилиндрах, ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ и не мигает, пропуски сами обнуляются и появляются по новой в 15 группе, замена свечей (оригинал) и переброс катушек результата не дал, пропуски так и остались во 2 и 3 горках, воздушный пыльный, но не забит......стемнело..... я остался с мыслями куда копать далее. ВКГ ? сальник КВ ? клапана на впуске ? прокладка ?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  45. #523
    Краматорск
    Прибыл китайский маслоотделитель и успешно установлен.
    Как видите, плевали китайцы на эти индексы A,E,AC,AD и тд.
    В переписке я спрашивал, какой у ихнего маслоотделителя индекс? В ответ, китаец ответил что правильный у меня маслоотделитель именно на мой мотор! мол не надо переживать! ну дай бог.
    Отличие китайского маслоотделителя от родного.
    Отличаются цветом: резинки красная - зеленая, и цветом клапана белый - красный.
    При демонтаже старого маслоотделителя заметил что сливная камера идущая в картер на клапан(который тут все полюбили менять) вся в масле.
    При чем видно, что масло подымалось под самый верх. Либо не сходило сброшенное маслоотделителем, либо масло пришло с поддона из-за не работающего клапана.
    Во время предыдущей промывки маслоотделителя, я этот слив протирал от масла и там было чисто, после проехал всего около 250км в основном по городу.
    Какие мысли по этому поводу? это нормально ?
    В ближайшее время буду вскрывать поддон менять клапан.
    Тут писали что раз вскрыли поддон: то проверьте щупом поршневую.
    Что именно проверять? и Что я должен увидеть? судя по фото верхнего поддона, там мелкие дырки, через которые скорее всего я ничего не увижу.
  47. #524
    Рядом
    Вложение 84166Вложение 84167Вложение 84168
    Вложение 84170
    Вложение 84169
    Не увлекайтесь осмотрами: что под маслоотделителем! Очень скоро резьба в алюмин крышке срежется... Ну а дальше ....пофантазируйте сами! Во-вторых, налёт в сливном масляном канале,- это следы масла, и не совсем качественного (если вы чистили его недавно). В-третьих, надо поездить с китайским МО и смотреть: задубеют резинки или нет? Возрастёт или уменьшится масложер? И тогда делать выводы. Успехов
  49. #525
    Магнитогорск
    ПЕТРУЧО привет! Сколько зим! В итоге поменял поршни кольца? Или машину?
Страница 21 из 23
