Страница 12 из 23
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 567
Тема: Маслоотделитель на 1,8 TSI
  1. #276
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от mixxxer Посмотреть сообщение
    а куда Наносили герметик? Выше вроде никто герметик не применял.
    Ну а как же без него? Прокладка поддона то не предусмотрена. Почитайте внимательнее, если не ошибаюсь, 8 страница темы.
    Вы наверное не поняли, я менял обратный клапан в поддоне. Замена маслоотделителя-уже пройденный этап.
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  3. #277
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Да, так и есть, я думал про маслоотделитель. Разобрался)
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  5. #278
    Цепная реакция до хорошего не доводит , один начал , а последователей найдется .....
  7. #279
    Барнаул
    VW Passat B6 1.8 BZB Я покупал китайский клапан для своего двигателя в сборе за 1500р. Взял из него только мембрану, остальное выбросил.
  9. #280
    Осталось чуть чуть добавить и полностью новый и оригинальный клапан .... А так внутренности остались старые и клапана там задубевшие ...
  11. #281
    Уфа
    Какие симптомы умершего маслоотделителя и чем это грозит?
  13. #282
    Уфа
    От автослесаря услышал что на этом движке бывают проблемы с клапаном ВКГ который сверху на движке расположен, и из за него задний сальник выдавливает.
    Тему про это не нашел...
  15. #283
    Правильно сказали в починке ....
  17. #284
    Уфа
    А отчет по го замене на форуме есть?
  19. #285
    Отчет есть .... А что слабо просто наверху окрутить 8 болтов торсом или так страшно ... Действуйте и получится и страшного там не чего нету как в конструкторе ...
  21. #286
    Уфа
    Так надо сначала купить новый же)
  23. #287
    Так купите , 2500-5000 ....
  25. #288
    Ростов-на-Дону
    Попросите автослесаря рассказать о физике процесса. Т.е. что именно происходит в двигателе, из-за чего по его мнению может выдавиться задний сальник.
  27. #289
    Сальник не выдавливается , а просто второпласт отклеивается от железки на которую он приклеян , потому что температура масла при личная и получается что немы не до работали .....если бы они еще его закрепили холодным штампом ( железным кольцом ) он был бы вечным ....
    Cavin Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #290
    Уфа
    а зачем поддон тут люди снимают?
  31. #291
    Higuain, делать не чего вот и сымают .....думают прекратится масло жор ...не там ищут масло жор , а масло жор происходит в направляющих клапанов и в поршневой группе , все кто сымал поддон даже не додумались проверить поршневую , хотябы щупом если уже туда залез ....и еще не 1 не отписался что масло жор прекратился ....
  33. #292
    Бывалый Аватар для Mishel
    Я отпишусь!
    Масложер прекращается после замены поршневой - проверено!
  35. #293
    Уфа
    я так понял это ?
    У меня нету масложора, просто присутствуют капли масла в патрубке на интеркулер.
  37. #294
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    E это древний, ну как древний у меня 10 год и он стоит
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  39. #295
    Бывалый Аватар для Vovan77
    я так понял это ?
    06H 103 495 AC последний, до 4000р найти оригинал можно.
    Эт фигня, у всех есть.
    Клапан там обратный есть для слива масла, чтоб из поддона обратно не сосало.
  41. #296
    Vovan77, Когда насос масляный в поддоне работает масло стоит как железо ( не ужели не видили не когда водоворот ) .......про что пишите ??? Как оно масло тяжелое засосет на верх просто так ??? туда токо капли попадают и то как наберется и стекают в поддон ....
    шансонье, Буквы на масло от делителе не показатель ( ход производителя по цене ) ..самое главное что клапан новый и работает и верхняя резинка целая ....
  43. #297
    казань
    Маслоотделитель на днях поменял, поставил 06H 103 495 AC. Немного вибрация на холодный мотор осталась, так должно быть ?
  45. #298
    Когда ж тебе надоест глупость и некомпетентность свою демонстрировать? Для плохо видящих(думающих) выделено цветом.
  47. #299
    Новичок Аватар для tonreg
    lenarka, в принципе так быть не должно но это не так страшно, и причин может быть много. Можно при случае проверить нет ли подтёков масла на стыке движка и КПП, чтоб исключить из списка причин задний сальник коленвала.
    1,8 TSi BZB 2008 Tiptronic, с 05.10.13
  49. #300
    казань
    Сальник коленвала как раз перед покупкой менял бывший хозяин, поэтому я сразу же поменял этот клапан .За 1000 км с небольшим думаю наверное не выдавило сальник по новой, пока гнал машину , а так подтеков масла пока нет сзади.
Страница 12 из 23
