Страница 8 из 23
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 567
Тема: Маслоотделитель на 1,8 TSI
  1. #176
    Ну вот сразу и знатоки поттянулись , а подсказать то нечего ....
  3. #177
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от МихаилМ Посмотреть сообщение
    Даже не знаю пока, что и ответить вам, смогу сказать что то конкретное когда заменю обратный клапан в масляном поддоне и проеду хотябы 7000 км
    Около года назад был своего рода первопроходцем в замене этого клапана.
    И я бы не торопился пока его менять, из-за необходимости головняка с отрыванием поддона.
    Проверить клапан довольно легко и так. Потом уже принимать решение...
  5. #178
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Распиши как проверить клапан.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
  7. #179
    Ростов-на-Дону
    "Продуть" канал слива масла, в котором стоит этот клапан.
    Для этого:
    1. Снять маслоотделитель.
    2. Вставить ПВХ-трубочку в этот канал, обязательно плотно! Как вариант - использовать на конце трубки конусный обрезиненный наконечник, которые обычно идут в комплекте с компрессором для подкачки колес.
    3. Продуть в обе стороны. Если есть ощущение, что клапан "пропускает" в обратном направлении - действовать дальше.
    Как видим, операция довольно простая.
    PS. В моём случае клапан был живой, а вот уплотнительное кольцо ссохлось и не обеспечивало герметичности
    satline Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #180
    Новосибирск
    Спасибо за совет, уже принял решение его менять, тем более уже все заказано и куплено. Пишешь, что задубела резинка а клапан рабочий, вот из за нее он и не может в полном объеме выполнять свои функции, еще одна причина лезть туда. После покупки нового маслоотделителя снял старый и проверил работоспособность продуванием обоих, оба продувались одинаково, ни какого намека на неисправность. Даже когда снял крышку тоже никакого намека на неисправность но, на этой крышке есть носик с маленьким отверстием, так вот когда чел который был со мной дул в это отверстие то резиновая мембрана как шарик надувалась и сдувалась, чел ее придерживая рукой сказал, что вроде дует из резинки. Заново ее осмотрели повреждений не нашли. Но после того как промыл ее карблинкером и мин. через 5 когда немного отъелась грязь увидели разрыв. А клапан обратный нужно проверять на работоспособность в тот момент когда снял его, сверху протер малость от масла и дуть туда обратно, так сказать приблизительно условия в которых он находиться(масло отложения) ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ. Но потом все таки промыть и опять проверить. Выше где то писал про этот клапан когда был у ОД фольца. Жаба конечно давит малехо из за 300 руб. тратить в 10 раз больше.
  11. #181
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Тебе уже много раз давали направление, куда идти со своими дебильными советами. Проблемы с пониманием течения? Совсем-совсем не доходит?
    Да-да, не пиши чушь. Найди уже ближайшую "апстену".
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  13. #182
    Украина, Киев
    Не забудь сделать фотоотчет
  15. #183
    По теме ... Коту если не чего делать он лежит и смотрит на сметану ...
    Mike08, Гоните Вы такую чушь с проверкой обратного клапана , ну просто уму не постежимо ( какой то наконечник с насоса для под качки матраса резинового ))))))....советую заехать в починку и посмотреть на Яву что это такое ...то есть на разобранный двс ...что бы потом не писать чуш ...И Вам между прочим об этом писали ....но пропали ...когда Вы начнете думать , а не подпевать стаи ???которая токо и тащит с инета всю грязь на форум ....и уже 1000 писали как проверить рабочий или не рабочий М О .....все просто --- токо не насадкой для мячей от компрессора ....И советую Вам подехать в ГОРОД РОСТОВ ---на ДОНУ.........и посмотреть как и что делают ....
  17. #184
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Ребят, если в этом патрубке масло(на стенках), что это значит?
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  19. #185
    Подождем что ответят на Ваше фото .....а Ваши мысли откуда это масло ???
  21. #186
    Сергиев Посад
    Ну у меня то на этот счет сомнений нет, конечно из трамблера(из правого)! Вопрос в количестве!...заче м да вление...втор ник...уксус...патамушта руль...Думаем!
    tonreg Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #187
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Вот через это отверстие он и продувал обратный запорный клапан, что не так?
  25. #188
    Ростов-на-Дону
    Коллега! Даже не пытайтесь аппелировать к здравому смыслу пОциента. Пустое это, он пишет не приходя в сознание...
  27. #189
    Новосибирск
    CERGAN
    На форуме становиться все интересней, могу предложить вам очистить хорошо эти трубки и установить заново, потом проехать несколько тыс.км и опять разобрать и посмотреть. Возможно это осталось или следствие старого маслоотделителя, может с новым такого не будет. А может это результаты зажигания 3500 об. мин. и выше. У меня была ситуация(правда с ДЗ) так вот когда механик первый раз ее снял то в шланге соединяющем ДЗ и интеркуллер было сухо, потом поставили свою ДЗ и на ней я проехал 2-3 км с оборотами от 2800-4600. Приехал, он снова снял и увидел налет в этом шланге. Выходит если зажигать(при этом маслоотделитель или обратный клапан не рабочие, хотя бы одна запчасть) с большими оборотами получаем такой результат, ЧИСТО МОЕ МНЕНИЕ.
  29. #190
    Сергиев Посад
    Попробовал продуть обратный клапан через отверстие обратки под маслоотделителем, как советовал камрад Mike08 . Дуется и туда и обратно, когда в него дуешь в картере булькает масло, когда в себя, масло почему то в рот не засасывается. Но дуется одинаково и туда и обратно.
    У кого есть опыт, подскажите менять ли этот клапан в поддоне? На что он повлияет? Тыщи через 3 планирую замену масла, стоИт ли заморачиваться со снятием поддона?
  31. #191
    Нижний Новгород
    Никакой мороки там нет. Купите герметик Loctite 5910 (код для заказа 1126633(80мл) и 20 новых картерных болтов.
    У герметика срезать носик на риске 3мм и нанести на картер полоской 2-3мм (предварительно старый очистить пластиковым скребком и щеткой, обезжирить).
    Затянуть болты по схеме и через 30 мин можно масло заливать.
    Наносить герметик полоской на поддон как на видео
    Последний раз редактировалось kyzin; 20.04.2014 в 09:47.
    МихаилМ, CERGAN Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #192
    Ростов-на-Дону
    То, через что продували, к каналу слива герметично было пристыковано? А то возможны варианты.
    Ничего сверхестественного там действительно нет. Но отрыв поддона всё же сопряжен с головняком. Без лишней нужды я бы не лез...
    И дополнительно к болтам и герметику по ELSA ещё и вставка поддона меняется (пластиковый кожух).
  35. #193
    Сергиев Посад
    Да, герметично. На сколько должна ощущаться разница при продуве туда-обратно? У меня разницы практически не было, ну может совсем не большая, и то можно списать на самовнушение.
    Значит для замены клапана нужен сам клапан, прокладка, герметик, болты и...пластиковый кожух, в который вставляется клапан? А кожух то зачем менять?
  37. #194
    Новосибирск
    kyzin подскажите привалочная плоскость куда наносим герметик ровная или на ней имеются канавки? 80 гр. герметик весь уходит?
  39. #195
    Нижний Новгород
    На поддоне есть канавка, герметик остается лишний. Вот еще видео нанесения герметика.
    При отрывании поддона усилия прилагать только в точках прикручивания болтами, а не между ними, Можно постучать резиновым молотком.
    Для облегчения очистки поддона от старого герметика отлично подходит очиститель Loctite 7200 (код для заказа 458654).
    МихаилМ Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #196
    Новосибирск
    kyzin Огромное спасибо тебе!!! Герметик промазывать по канавке как я понял?
  43. #197
    Ростов-на-Дону
    Разница должна быть ощутимой.
    Если новый клапан уже приобретён, проведите самостоятельно эксперимент.
    По ELSA много что меняется "на всякий случай". В данном случае заявленная причина - деформация.
    В моём случае острой необходимости в замене этой вставки не было, однако всё же заменил, раз уж залез туда. Да и стоимость была около 400р.
  45. #198
    Сергиев Посад
    Да, заказал, что бы посмотреть, как он работает. Ват только одинаковый ли будет эффект, если продувать непосредственно клапан и продувать через канал под маслоотделителем?
  47. #199
    Сергиев Посад
    Камрад с тигуан-клуба поменял и МО и обратный клапан...масложер не изменился. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17186&page=22
    Кто еще менял этот клапан? Разница есть?
  49. #200
    CERGAN, При чем дыхалка авто до масло жора ....и тем более стек масла ....когда думать начнете ???
Страница 8 из 23
