Страница 10 из 23
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 567
Тема: Маслоотделитель на 1,8 TSI
  1. #226
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от ПАВЕЛ П. Посмотреть сообщение
    ...Все что у вас было до этого, будет и после вскрытия, не там ищите
    Откуда такая уверенность?... Есть опыт? Дык поделитесь.
    МихаилМ, по поводу прокладки...все-таки, думается, она нужна. По схеме http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...5BC8&office=ru она стоит между пластиковым кожухом и верхней частью поддона, уплотняет тот же сливной канал. Вы, кстати, этот кожух не снимали?
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  3. #227
    +Михалыч, Так если залез и снял поддон то осталось за малым , а если нет ---то зачем тогда искать масло жор в снятом поддоне ведь туда токо стекает масло ....а частые и решаемые проблемы с масло жором это поршня и кольца и направляющие клапанов + коксовка седел клапанов ....вывод и решать форуму , но лучше специалисту по двс ....
  5. #228
    Новосибирск
    прокладка нужна, кожух не снимал. Щас только понял, что она вставляется между маслоуспокоителем и верхним поддоном
  7. #229
    Ростов-на-Дону
    Когда описывал свой опыт замены клапана, под "ссохшейся прокладкой" имел в виду именно её.
    Впрочем переживать о том, что не заменили её - не стоит...
  9. #230
    Новосибирск
    +Михалыч
    У него похоже случай совсем запущенный если при снятой трубке с впускного из нее идет пареж. Я когда отсоединял, от туда вообще ничего не выходило.
    Добрый день, подскажите какое масло льете(допуск, вязкость), если было несколько фирм то какие интервалы замены? Какой пробег у авто?
  11. #231
    Новосибирск
    Мотор щас ездит с пробкой от шампанского вместо сапуна с МО. Сапун выведен вниз Проблем нет, расход в норме.
    Искал шланги бензомаслостойкие внутренним диаметром 24-25, что бы вывести вниз, все очень толстые. Если сверху еще можно прикрыть крышкой то спереди куда их там просовывать...?? Какой шланг Вы использовали бензомаслостойкий или обычный поливочный(он тоньше и мягче)? Если можно фото выложите.
  13. #232
    Можга
    +Михалыч
    Раньше было Мобил 5-30, сейчас Мобил 5-40 разницы не заметил. Замена через 7-8тыс. Пробег почти 140тыс.
    B6, BZB, АКПП
    МихаилМ Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #233
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Фоток нет, и уже давно стоит новый МО. Ничего не докупал, в впускной коллектор засунул пробку, штатный шланг опустил вниз.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  17. #234
    Как долго ездите(тыс. км) с пробкой от шампанского и опущенным шлангом?
  19. #235
    Магнитогорск
    Недели 2. Там где упирался шланг, ни то что масла, следа от паров от масла не было даже...
    RAGNAR Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #236
    Какое масло льете, вязкость, бренд, как давно??? Где то читал, по моему на тигуан клубе, один пишет, что такое решение можно применить но надо сразу идти и покупать сальники на двигатель......
  23. #237
    Магнитогорск
    Ликви фулл синтетик 5в-40
  25. #238
    1 Вы лили или льете Мобил или Мобил 1(т.к. есть Мобил 1, Мобил Супер и т.д.)?
    2 5-30 спецификация 504\507 была или 502\505?
    3 5-40 спецификация 502\505 получается(более вязкое)?
    4 за все 140тыс. у вас не было такого как на фото у Микаласа в начале темы?
  27. #239
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    По ETKA для двигателя 1,8 на смену 06H103495E с 01.03.2014 пошел 06H103495AC
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    kyzin, RAGNAR Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #240
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Вот редиски, сменили с 1.03. 2014, а в ETKA отразили только на прошлой неделе.
  31. #241
    kyzin, С кем дешевле договорились о поставке того и ставят ... Вагу это выгодно как и любому авто производителю ..
  33. #242
    Украина, Киев
    Отражено с обновления ETKA VW 1016 сегодня (07/05/14)
  35. #243
    казань
    Вчера купил пассата 1.8 BZB , прежний хозяин в апреле менял задний сальник коленвала, но маслоотделитель не трогал, получается мне его надо заменить на 06H103495AC.Пробег 62000 км.правильно ?
  37. #244
    Сергиев Посад
    Правильно... По хорошему-лучше заменить, тем более с сальником уже были проблемы. И из опыта многих камрадов срок службы этой приблуды 60-80ткм.
  39. #245
    Пермь
    Меняй, стоит недорого, меняется за 15 минут, обретешь спокойствие на 60 тыс. км. Я поменял сальник и маслоотделитель на 82 тыс. км. Когда менял сальник, мастер сказал, что это следствие неисправного маслоотделителя, так что делайте выводы... А недоверять мастеру я не могу, он более 10 лет специализируется на движках AUDI&VW.
  41. #246
    казань
    Да обязательно поменяю, там ведь еще и прокладку надо будет если можно номерок подскажите.
  43. #247
    Сергиев Посад
    Прокладка уже в комплекте.
  45. #248
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Парни, подскажите пожалуйста как меняется маслоотделитель? Движок 1.8 BZB прокурил всю тему, понял где находится, а что где откручивать и как снимать не нашел.
    Еще вопрос: клапан ВКГ это тоже самое ?
    Помимо самого маслоотделителя что-либо еще заказывать надо? (прокладки и т.д.?
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  47. #249
    Сергиев Посад
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ED%F3%F2%F0%E8
    пост 94...
    Нужено купить только сам клапан ВКГ...))
    mixxxer Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #250
    казань
    И еще вопрос если не трудно подскажите: если посмотреть на мотор сверху там идет патрубок пластиковый от воздушного фильтра сзади двигателя как бы уходит вниз там слева где сооденение у меня немного в масле. Это из-за маслоотделителя ?
Страница 10 из 23
