Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отключение центральных габаритов в задних фонарях в т.ч. американских
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Итак, решил подытожить и свести в одну тему этоту интересную, на мой взгляд фишку. Как это сделать на европейце описано в соседней теме по компьютерному шаманству, повторюсь:
    09 блок -> Кодирование 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули (если не получится, то в "десятичный: ?Х1=0" вместо ? поставить 1 и нажать ввод и появятся нули (запоминайте цифиры, которые меняете, на случай необходимости вернуть всё назад) кто не запишет:
    Вернуть центра сзади в габаритах: в Byte 09 пропишите в кодировке 0А, т.е в Binary: 00001010, в Dec:10х1=10.
    10 - это яркость, можно пробовать делать ярче или наоборот...не эксперементировал, помоему оптимально...
    всё, получаем красоту...
    но на америкосах всё немного сложнее, помимо вышеописанной процедуры, нужно ещё сделать одно действие, а именно обрезать один проводок в задних фонарях, т.е. обрезав этот проводок, мы сможем включать или выключать центры с компа пок не обрежем, то центр будет гореть всегда...
    итак, открываем багажник, снимаем заглушку напротив фонаря, снимаем разъём с фонаря...
    далее нужно вынять всю маму, в которую вставляется штекер или снять фару, что не трудно, но я почему-то упёрся и решил не снимать, а подолбаться с этими мамами, она с обратной стороны на защёлках, чтобы понять принцип надо зеркальце, потом на ощупь с обратной стороны вставляем шильце куда надо и выщёлкиваем одну сторону разъёма, чтобы он не заскочил обратно, пока будем проделывать процедуру со второй стороной, вставляем кусочек проволки 2-3мм... ну вообщем разберётесь по месту - процедура геморная, пока не разберёшься и не наловчишся - с первым првозился пол часа, зато второй я снял за 1минуту...
    выняв маму видим три группы проводов 1(красный, чёрный, коричневый) - это стоп, центр габарита, минус, 2(жёлтый, чёрный, коричневый) - поворот, габарит кольцо, минус, 3(чёрный, коричневый) - это боковой дополнительный диодик, тока у америкосов, см. фотки выше, кстати, прикольная штука, его сбоку машины видно, можно при желании обрезать... я оставил...
    итак резать нужно чёрный провод, который идёт в связке-тройке с красным, всё изолируем оба конца и наслаждаемся красотой в т.ч. и на америкосе...
    смотрится нааамного солиднее и приятнее и как-то логичнее, чем полный круг
    спасибо Fast за теоретическую подготовку
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Evaks Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Там три черных отдельно идут!Перережешь один черный, отвечающий за центр - при нажатии на тормоз не будет загораться центр?Не айс как то...
    2.0TFSI из-за океана
    Смольный
    читай внимательно! все 3 чёрные отвечают только за габариты! первый за кольцо, второй - за центр, третий - за боковой... за стопы - красный, за поворот - жёлтый! коричневые минусы... резать чёрный из тройки с красным (фотка №4) и не станет только центра габаритов, стоп в центре ОСТАНЕТСЯ!!!
    ВСЁ работает идеально проверено! ошибок тоже не появляется.
    Москва-Минск
    Ниче не понял...у меня идет отдельно красный, желтый, три черных, три коричневых..Отрежу черный, отвечающий за центр, шнурком надо шаманить?
    Смольный
    Да! Шнурок обязателен, без него никак не обойтись, центр даже с отрезанным проводом будет работать, пока не отключишь компом!!! - читай внимательно, всё же оооооочень конкретно расписал...
    захочешь компом можно будет обратно всё вернуть...
    этот проводок ненужный, он как прыщ, от которого просто надо избавиться
    кстати, проверено на нескольких пассатах-америкосах - работает везде и на первых и на более новых...
    Сообщение добавлено в 19:43, предыдущее сообщение было в 19:33
    теперь вторые колечки напрашиваются... на днях запихну ещё и их
    РИвВик Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва-Минск
    Все вкурил....Спасибос!
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    все расписано правильно. молодец что расписал!+1 в репу!
    а еще заберешь у меня внутренние колечки и вообще будет ШОКОЛАД!!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Гость Аватар для Rustam_07
    Юг
    на моем америкосе не так - два коричневых и два черных (один тоньше). это слева.
    справа - два толстых черных, один из них с зеленой полоской, второй с синей. и два коричневых.
    вопрос - что резать то? вагом централки отключил, но они все равно горят
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 21:49
  2. B6. Неисправность задних габаритов, часто-ли бывает?
    от demainst в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 19:32
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 23:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 21:43
  5. а в задних фонарях которые на крыльях
    от golden_mean в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 14:07
