Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Сальник коленвала!!!
    Minsk sity
    Добрый день!!!
    Подскажите,пожалуйста,как и сколько стоит заменить сальник коленвала!!!???
    А то масло из-под двойного шкива уходит,за 650км ушло 500-600грамм масла,вся защита залита!!!
    Или может ссылочку какую,поиск не помог!!! мотор 1.9tdi awx
    Заранее спасибо...
    Стоит примерно как ----замена ГРМ.. + замена сальника ...сальник--мелоч....6-8 тыщ...
    Minsk sity
    А то что сальник потёк--есть в этом знак чего-нибудь другого?Или просто от времени сносился???
    От старости и пыли....
    Minsk sity
    Понятно!!!)))
    А там просто откручиваешь двойной шкив и далее как-то достаёшь этот сальник??? Вроде он там одинарный???
    Шкиф когда сымеш...там увидиш что еще надо открутить....один болт но проблемный и как шестеренку сымеш с шпонки---вот и сальник...когда делать будете токо--спрашиваете....
    Minsk sity
    Окай,спасибо!!!
    Как сделаю,там и отпишусь!!!
    Minsk sity
    Поменял я сальник,грм и все ролики,все фильтра и масло!!! Приезжаю в гараж(400м от сто) и на тебе опять--капельки масла собираются там же из-под шкива! Что делать? Ставить крышку сальника на новый герметик...очень дорого по деньгам!??Чего оно там течёт?
    А проверяли посадочные места..на старом видать было место где текло....или старое стекает-если нет---ехай обратно к мастерам--это их проблема..возможно при установке сальника--соскочила пружинка...в новом поколении сальников она отсуствует...обидно...но страшного нет...смелее..
    Minsk sity
    Я поставил сальник с колечком! Место вроде норм!Буду смотреть...устал я уже...опять всю морду снимать!!!
    Поезди..посмотри не спеши....подумай...
    Мурманск
    Сверху над сальником к.вала есть ещё один сальник (промвала), может он?
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    Minsk sity
    Добрый вечер!!!
    Вот как обещал отписываюсь...Это был оказывается сальник распредвала и масло за кожухом ГРМ стекало вниз!!! Вот такая не очень приятная проблема,пришлось 2 раза морду разбирать и всё там остальное!!!
    Вам писали..сначала надо опредилиться , а потом делать...
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 22:25
  2. САЛЬНИК ПРИВОДА
    от 32 регион в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:05
  3. (Москва) Продам Сальник заднего коленвала B6 оригинал
    от Akvilon в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 10:53
  4. сальник редуктора
    от пляж в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 09:57
  5. Продам датчик положения коленвала VAG
    от Litvinov в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 16:37
