Попробую поднять тему. Знающие не игнорируйте, очень нужна помощь!
Авто: Пассат 2006г. (модельный 2007г), двигатель 2 л. BVY, коробка - автомат (не DSG), VIN WVWZZZ3CZ7P051459. Незавелся. Стали разбираться - обнаружили, что на зубчатом венце маховика не хватает зубьев. При чем в разных местах. Где-то не хватает одного зуба, где-то трех и т.д. Соответственно, стартер попадает в такие пропуски и отключается. Отсоединили коробку от двигателя. Деталь на которой находится зубчатый обод называется преобразователь и на ней номер 09G323571K. Однако на Экзисте говорят, что на пассат с таким двигателем ставится деталь под номером 09G323571G. НО самое главное: на изображениях этой детали нет зубчатого венца. При этом с Экзиста пришел ответ менеджера, что замене подлежит зубчатый обод маховика (046105275А). Как заменить венец? Замена маховика (если он в комплекте с маховичком)? Замена самого венца на маховике (возможно ли это вне заводских условий)? Замена венца на преобразователе или замена преобразователя вместе с венцом? И какой при этом д.б. код у детали?
Прошу не отфутболивать и по возможности ответить на вопрос.
Была такая тема на А6 (С4), но у меня треснул сам венец вокруг крепления (между болтами). Тогда поменял маховик целиком. Ставил б/у, так как новый тогда стоил 20% от стоимости машины (((
B6 2.0TSI![]()
