Что-то не верится мне,что его кто-то украл.Вставляется датчик изнутри.Наружу его никак не вынешь.Чтоб до него долезть-нужно бампер снять,ну конечно можно попытаться снизу добраться до него,но для этого нужно снять защиту снизу.Потом ещё из датчика нужно колодку вынуть с проводами.
Мой тебе совет-поищи датчик внутри бампера,скорее всего болтается на проводах внутри. Или сам выскочил,или пальчиком его кто-то запихнул внутрь.Может скотч отклеился и целиком вывалился,но внутри он полюбому.Наружу не вынимается,если его вынули наружу-поверь мне,там была бы дыра значительно больше.В противном случае не пролезет.
Ответить с цитированием
[/url
