Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Загорелсаь лампа подушки безопасности
    Москва, ЮЗАО
    Привет всем!такая проблема, загорелась 3 дня назад лампа подушек.Сегодня купил шнурок и подключил ВАг-Ком.Ошибка такая:датчик удара подушки безопасности пассажира-обрыв проводки.Занчит отключил аккум, все выключил полез под сидение.
    А начиная от заднего дивана до переденего сидения весь пол мокрый. :vah03:
    Как будто кто-то на него ведро воды вылил.Я так понял где-то отлетела заглушка кузова?Это я сделаю не проблема.Но при стирании ошибки через 3-4 сек она опять появляется, пробовал раз 10-15 точно.Ошибка была по блоку 8L0 959 655 A.
    Если верить ЕТКЕ это блок управления подушками.Его походу дела затопило.
    Собственно чем это грозит блоку?Что нибудь с ним случилось?
    Скажите точно где он находится.
    З.Ы Такая же проблема с этим блоком и течью кузова у моего приятеля.Люди помогайте можно сказать двум владельцам пассатов.
    Если надо то моя 1,8Т 8/97 сарай
    приятеля ТДИ 1,9(115сил) 2000 гоад сарай.
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    Devinity расскажи как ты диагностировал? У тебя есть vag 1551 или через кабель и комп?
    треха баварская
    Москва, ЮЗАО
    Шнур и ВаГ-ком.
    Кабель и ноутбук.Шнур ком-портовский.
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Вроде бы блок управления подушками - стоит где-то около центральной консоли (с вод. стороны)
    На сайте rosstech.com есть упоминание, что некоторые машины (с блоками номер которых равен: ... ... ... - лучше не тестить АирБаги, а то этот блок переглючивает, и его надо менять) - может у Вас это и произошло ?
    Посмотрите на сайте RossTech.COM (Ross-Tech.COM) - там есть это где-то в FAQ.
    И после, найдите свой блок, да и сверте номер с тем, что у них на сайти указан.
    Домодедово
    Devinity у тебя шнур+софт+ноутбук? Ты шнур где покупал? Вообще расскажи подробнее чего это за штука!
    треха баварская
    Oleg.K
    Это касается блока 6Q0-909-605-A, который ставился на 2000-2001 Golf, Jetta/Bora, Beetle, or a similar SEAT or Skoda model и к В5 это предупреждение не относится http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html
  1. Новый Пассат. Сравнение с конкурентами.
    от ГАНЗА-ОТК в разделе Passat B6
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 22:12
