Показано с 1 по 7 из 7
Тема: При нажатии педали в пол, блокируется коробка
    Новичок Аватар для NeO
    МО Электросталь
    Exclamation При нажатии педали в пол, блокируется коробка
    Всем привет!
    Есть не понятная проблема, думал сначала из-за скользкой дороги, но нет.
    Ситуация такая, когда нажимаю педаль в пол, идет разгон авто и на второй передаче доходит до 6.5 оборот, скидываются обороты и мегает D и загорается чек и блокируют коробку, только моно ездит на 2, тоже самое было и на 4.Глушешь двигатель и все проходит, но чек горит, гаснет через пару дней!
    Сказали, что срабатывает блокировка на пробуксовке, но что-то не верится, было и на сухой дороге, дождался весны!в сервис пока не ездил.
    не подскажите что это может быть?
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    Каробка то какая? Типтрон или ДСГ?
    Хотя ни на той ни на другой такого быть не должно. Лучше диагностику пока не поздно
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    видимо отсечка)) в плане динамики лучше не доводить, а извиняюсь у тебя акп.. тогда может давление топлива стоит померять, либо глюк в коробке.
    МО Электросталь
    коробка ДСГ....давления топлива???
    Сообщение добавлено в 20:12, предыдущее сообщение было в 20:09
    и честно говоря летом такого не было, жал до упора педаль!
    МО Электросталь
    сделал диагностику себе, ошибка первого сцепления... сказали, пора менять, при плохой работе одного из сцеплений - выходит второе.
    Причем диагноз только на повышеных оборотах где-то в диапазон 5.5-6.5, походу зимой спалил...=(
    Наро-Фоминск
    NeO, какой пробег у тебя? интересно как быстро она у тебя наелась, ну и сумма ремонта уже известна ?
    B6 1.8 TSI 2010
    МО Электросталь
    44000 км, это из-за зимы...много буксовал! Сегодня узнал в Экзисте 14300р. Может закажу через Германию дешевле будет. Работу пока не знаю...ну у официалов делать не буду!
  1. Стук при нажатии на педаль газа
    от woozle в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.01.2022, 13:36
  2. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 21:26
  3. Толчок при нажатии на сцепление
    от greyserge в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:44
  4. шелест при нажатии на газ
    от kempfer в разделе Passat B6
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 20:04
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 11:19
