Показано с 1 по 25 из 48
Тема: Помогите разобраться!
    Всем доброго дня! Появилось пару вопросов по машине, может кто сталкивался?
    У меня америкос 2.0Т 2005 года, всю зиму даже в -32 заводился без вопросов, сейчас потеплело и начались проблемы, ставлю ключ и замок рулевой колонки начинает открываться и закрываться, может раз пять, потом или открывается или пишет что; -замок руля неисправен, обратитесь в сервис. Вынимаю ключ, вставляю снова, все ОК. Пару раз писал; - иммобилайзер неактивен. Ошибки не сохраняет, гоняла к ОД ошибок нет. Последнюю неделю появилась еще одна странность, стали прыгать обороты, не желает с четвертой передачи ниже переключаться, я отпускаю педаль газа, начинает снижаться скорость и тут же повышаются обороты до 2тыс, затем падают почти до тысячи и снова прыгают к двум, в общем разгоняется сам, желает ехать быстро Такое происходит только на 4 передаче.
    В общем описала как смогла, если что, сильно не пинайте
    Сообщение добавлено в 13:23, предыдущее сообщение было в 12:45
    Похоже у меня эксклюзив
    а сама будешь делать если мы объясним что к чему ? выбери сервис правильный, там это все починят, обычные болячки пассата
    Ну ОД вроде правильный сервис Была в двух "гаражиках" по рекомендации, тоже ничем не помогли. ОД ссылается на сырость, говорят что не знают где искать. Обычные болячки -это они вам известны, а для меня не говорит ни о чем, я в сентябре его купила и работал как часики, вот и интересуюсь...
    Сообщение добавлено в 13:48, предыдущее сообщение было в 13:43
    Ну и если скажете где искать и как устранить, вполне возможно что и сама это сделаю, при условии что коробку разбирать не надо
    самой тебе не сделать в любом случае, а в ленинграде не один же официал
    Спасибо, помогли: Ладно, бмвклуб скинул мне пару контактов и варианты решения проблемы
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    - это замена блока ELV - сама явно не сделаеш, ТОЛЬКО у оффициалов с последующей пропиской и адаптацией...
    странно...
    ошибок точно нет? должны быть 100% по ним и делать выводы и диагноз ставить предварительный...
    клапан ВКГ меняла? пробег какой?
    Сообщение добавлено в 21:18, предыдущее сообщение было в 21:16
    другие оф. сервисы есть? - к ним гони...
    Сообщение добавлено в 21:20, предыдущее сообщение было в 21:18
    бмвклуб скинул мне варианты решения проблемы
    врядли... у них вроде нет подобных моторов
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    странно...
    Добрый вечер! Ошибок нет!!! Трижды диагностику прошла. Пробег 63тыс. Меняла только КВКГ. Ну и ТО.
    Сообщение добавлено в 22:22, предыдущее сообщение было в 22:20
    А по поводу бмвклуб, так они не только на бмв ездят Как и я в общем
    Мембер Аватар для kefi
    Брянск
    Женщинам помоему на автофоруме не помощ нужна, а коечто другое ну как на БМВ форуме...
    Смольный
    если те, к которым ты гоняла машину не врубаются, что нужно менять блок ELV рулевой колонки, то я уже сомневаюсь в их способности найти ошибки... обратись в нормальный оффициальный сервис - скорее-всего только там смогут прописать блок, поменять можно и на стороне, но потом придётся машину тянуть к оффициалам для прописывания и адоптации блока... после решения этой проблемы будем думать по остальным, если останутся, но без ошибок хз, куда лезть... ошибки считать могут тут на форуме помочь или у частных спецов, а ремонт им доверять только оооочень проверенным и рекомендованным если...
    Это Ваше личное мнение. К вашему сведению я еще и BMW владею более продолжительный отрезок времени чем VW. Администратор "Толстый" подтвердит, как выяснилось он тоже там зареген
    Смольный
    вот его и раскрыли
    Он по моему, везде зареген!!!! Наблюдал такие факты! К стати, он так и не "сказал" какое у него сейчас авто!
    Смольный
    поделись как-нибудь сравнительными впечатлениями
    Я думаю сравнения будут не корректными. Сам владел 3-мя Бумерами. 5-ками.
    Брянск
    Вы не поняли про что я говорю. Владейте вы чем хотите, но владелец с деньгами, на форум никогда не полезет за советом, вам скорее всего не хватает мужского твердого совета
    Смольный
    сам выбирал между Е39, Е60 и Б6
    Сообщение добавлено в 21:51, предыдущее сообщение было в 21:49
    почему нет??? я и ремонтом сам занимаюсь не от того, что не хватает денег, а потому, что нравится делать самому, это как конструктор в детстве, только больше и сложнее
    Romarios Только 39!!!
    РS. Ща Толстый появится и почикает нас всех!
    Смольный
    39, как-то морально устарел... да это уже не так важно, выбор сделан...
    Брянск
    Оговорюсь сразу во мне 4,5 пива нефильтрованного Пензенского, если чтонаписал извиняйте, но я от слов не отказываюсь
    У меня проигровтель винила стоит и я его слушаю.... И что я устарел????? Пива во мне 3 литра. Звучит Paul Simon.
    Смольный
    "почему я не на БМВ" - это отдельная тема для разговора, ооочень большая... выбор был долгий, трудный, но взвешенный под мои потребности и стиль... пива вот во мне нету, блин, хоть ты в магазин ехай...
    Что-то тема ушла в другую сторону))) Знаете, бывают и мужчины которые не могут даже масло долить...
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! Ошибок нет!!! Трижды диагностику прошла. Пробег 63тыс. Меняла только КВКГ. Ну и ТО.[COLOR="Blue"]
    Создайте тему в разделе покупка и обслуживание "прошу помощи у владельцев vag-com в Питере". Отзывчивые люди ошибки прочитают и все будет ясно.
    Одна из проблем подробно описана в этой теме http://www.passat-club.ru/forum/thre...ешение-на-стр1
    Ремонт только у ОД.
    магу далить и не только масло
    ну и па второй теме -
    ЗП - ацтой, никого не слушайте и не стоит его брать !
    Ol`ga Поблагодарил(и) за этот пост
    Вот и ты в тему "смазки" подался!!!!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 23:24
  2. Помогите разобраться!!!
    от MAXXX в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 01:41
  3. помогите разобраться
    от Bartik в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 17:53
  4. Помогите разобраться
    от KogaGT в разделе Тюнинг
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 12:06
