Показано с 1 по 25 из 27
Тема: Натяжник ремня генератора
Hybrid View
    Почти Мембер Аватар для Injektor
    Ярославль
    Ребят,при не больших нагрузках брямчит натяжник ремня генератора,раньше я не понимал от куда этот звук,а тут он мне начал надоедать,стали копать..если засунуть плоскую отвёртку между двух половинок натяжника всё тихо.Это как нибудь лечится?Или только замена? Узнавал цену на его сказали по какойто акции за 1600 отдадут,только что за фирма не знаю..с деньгами сейчас напряг,мож сделать что можно?
    AWT 1.8T 150л.с европеец МКПП Climatronic 12.2002г
    Токо замена---пружина выроботала ресурс.. по акции не оригинал..оригинал 3-5 тыщ..
    Новичок Аватар для sanec
    Украина Днепропетровск
    сам сейчас борюсь с этой проблемой, только началась она у меня после замены ремня генератора ,менял два нятяжителя , результата ноль- мастер говорит что скорей всего растянулся ремень......за 200км.....
    Последний раз редактировалось sanec; 12.03.2011 в 18:48.
    Надо покупать оригинал--чудес не бывает...нету возможности..купите на размер меньше...сейчас это не проблема..
    Ярославль
    всё понял,спасибо..
    Сообщение добавлено в 12:18, предыдущее сообщение было в 11:40
    А какой фирмы,лучше не оригинал искать?Чтоб было соответствие цены-качества.
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    Цитата Сообщение от Injektor Посмотреть сообщение
    ......А какой фирмы,лучше не оригинал искать?Чтоб было соответствие цены-качества.
    никакой не искать, а брать оригинал... это не тот узел на котором стоит экономить... тем более, что достойные аналоги обойдутся тебе в те же деньги и даже (!) дороже...
    ЗЫ стоит он 2,6т.р. кмк не смертельно
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Injektor, Сначала купи ремень оригинальный..тогда и не надо покупать натяжитель если он не свистит..разница по ремнях--небольшая с оригиналом .....и забудеш на 60тыщ....ремень тянеться не оригинал и натяжитель упираеться в ограничитель.....и получаеться стук...
    Ярославль
    Я тоже сначала думал,что ремень вытянулся,но почему же стук пропадает,когда вставляешь отвёртку между двух половинок натяжителя,еслиб этот звук пропадал когда я её вставлял в ограничитель,тогда было бы из за ремня. Я так думаю,поправьте меня если не так..
    Ограничитель--упираеться или как..2 половинки на заклёпке если оригинал , а если не оригинал на болту--вот здесь и выроботка когда розбиреш--увидиш...
    Сообщение добавлено в 20:49, предыдущее сообщение было в 20:48
    ремень оригинал стоит ????
    Ярославль
    Не знаю,до меня дед ездил,сказал всё на сервисе менялось,а менялись только расходники
    Городовиковск
    Injektor, привет! если ты имеешь в виду сию приблуду - №1 (я с нее недавно начал на этом форуме):
    то лучше, конечно, заменить...вместе с поликлиновым ремнем, если все так разболталось. Хотя есть и вариант, но ненадолго, пока денюшку не насобираешь.
    У меня зашумел подшипник, снял-разобрал, почистил с WD-кой его-забил "ХАДОм", заодно прочистил и пружину внутри корпуса, добавил смазки (грязи было немало). Пока тихо. Привезли на замену FEBI (не понравился - люфт подшипника на оси - до 0.5 мм), пока лежит (но все равно отдам обратно). О как!
    Удачи, отпишись как все прошло.
    Почему новая и болтаеться---потому что подшибник (от косых )....
    Сообщение добавлено в 22:21, предыдущее сообщение было в 22:19
    Injektor, Так ограничитель--упираеться или как...
    Ярославль
    Вроде упирается,я не помню
    Сообщение добавлено в 22:25, предыдущее сообщение было в 22:25
    вот это я и попробую скорее всего
    Так напиши правильно--если шумит подшибкий..маж...
    Ярославль
    дак я же сказал,что не подшипник,а эти две половинки дребезжат
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. замена ремня генератора
    от Евгений67 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 20:12
  3. Ремень генератора
    от Pif в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 09:38
  4. ремонт генератора в Мск
    от Black_Wolf™ в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 12:52
  5. Ролик натяжителя ремня генератора
    от Шура в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 14:06
