проверь клапан горловины..где пробка есьть дырка....возможно забилось..
Всем привет
Последнее время с заливной горловины вензобака идет свист когда крышка бака закручена,а когда откручиваешь такое ощущение как будто там вакуум.А откручиваешь всасывается воздух и через несколько минут снова начинается
Это нормально вобще или нет???
PASSAT B5 ADR 1997г.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Sarvonec Поблагодарил(и) за этот пост
И как ее пробить, и как понять что она забита???
а у меня булькает чтото когда открываешь на заправке крышку , мне тоже надо чистить?
Надо розобрать подкрылок и там---стоит вентиляционный клапан ,а дышит через горловину я писал выше....от него зависит ритм двигателя.....
Вакуума там точно не должно быть... :-) А перебои в двигателе не возникали ни какие случайно?
А вообще у тебя скорее всего неисправен клапан № 80...(адсорбера) или сам адсорбер забит...или вентиляционная трубка...
Юзай тут: http://forum.clubvw.by/index.php?topic=11550.0
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151855&pagenumber=
http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-89802.html
У меня была такая проблема правда ещё не на PASSAT, так я может груба конечно но всёже просверлил отверстие в крышки бенз. бака и всё !!!
Рекомендую устранить проблему поскарей иначе выкиниш бак сила бенз. насоса реально не малая!
Последний раз редактировалось Саня 999; 18.03.2011 в 23:32.
