Может дросельная заслонка дурит, помыть для начала и адаптировать.
чет я уже понять ничего не могу, что тварится с машиной. Недавно начали плавать обороты и чек-энджин загорелся, выявили датчик отработанных газов подзакусывал, почистил и все вроде нормуль, но опять начали плавать обороты (чуть меньше), думал датчик всетаки на замену, но ошибок и пропусков нема, оказалось патрубки картерных газов пропускают воздух, заменили, но через день опять начали плавать обороты. Чет вкурить не могу что еще может быть.
оишибок нема, пропусков нет. Что еще может быть?
могла запросто засраться за год
катушки зажигания долго служат?
ситуация была заводишь машину, обороты плавают и потом check загорается....прогревается чуть-чуть, глушишь-заводишь и check пропадает, работает дальше нормально,
поменял катушку - все ок.
у мнея так же было вылечить можно, если лень снимать и мыть дросельную заслонку, то можно балоном для промывки инжектора воспользоваться,
1. сними патрубок плстиковый, идщий к заслонке
2. возьми какого нибудь помошника пусть немного подержит газ,
3. заслонка откроется и ты туда смело нафигачь етой жидкости
4. так надо погазоватьь минут 15
5. вонять будет ужасно
6. должно помочь, еще заедь к официалам пусть ошибки все потрут, ато опять чек может выскочить
подскажите номерок "Устройство рециркуляции отработавших газов"
WVWZZZ3CZ7P113945
"Устройство рециркуляции отработавших газов" поменяли, не помогло, крышку клапанов заменил (подсос воздуха был), помогло на 1/2 дня, сетку топливную промыли, чет не на долго помогли, но там какой-то карсный нялет смоленистый был - странно все вообщем
дросельную заслонку мыли?
подергай разъем который подходит к заслонке, может в нем проблема , было уже так у народа
не знаю у меня вылечилось простой промывкой спрейем , чтением и подтиранием ошибок и полной зарядкой акб
какой-то хернёй видимо заправился.. нужно всю систему может мыть?
как вариант поиграй катушками , подпиши их ,местами их переставь проверь пропуски останутся или нет, была тут тема менял производитель бесплатно катушки на машинах по акции, набери диллера скажи им вин пусть пробьют по номеру может твоя машина в акции участвует
у меня такое стало после смены заправки и заливки полного бака 95
