Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не заводится
    Новичок Аватар для Svarog
    Novovoronezh
    Не заводится
    Суть такова, не могу завести машину двигатель ADR 1.8 что было сделано:
    Заменен бензофильтр, померено давление бензонасоса 3.0 кг давит давление по целиндрам 9-12-11-10.5 метки на шкивах проверены все верно метки на распредвалах проверены све совпадает, искра есть свечи новые, бензин в целиндры поступает, при попытке завести стартером крутить можно до бесконечности машина пытается схватывать но это далеко до того что бы завести переодически появляются какието хлопки пробовал и на улице и на ноч оставлял в отапливаемом боксе результат один и тот же, друзъя присоветовали заменить датчик температуры но я не знаю где он есть и вообще внем ли причина ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ выматал он меня за месяц
    Пассат 1.6 RF 1989г.в.>Renault Logan 1.6>Пассат 1.8 V20 ADR 1998г.в.
    Городовиковск
    Svarog, привет! Желательно бы сделать диагностику авто VAG-COMом и посмотреть ошибки - наверняка есть (определяющие причину). А их (причин) может быть...много. В первую очередь-подробнее после чего (просто так или каких-то работ-месяц?) перестал заводиться-так можно сузить спектр поиска и быстрее решить проблему. ДТОЖ-датчик температуры охлаждающей жидкости-твои друзья во многом правы-может давать неправильные данные-находится сзади двигателя-напротив аккума (очень неудобно, кажется, на ADRе надо снимать патрубок на ДЗ, чтоб к нему подобраться)-скинь фишку-попробуй завестись. Свечи-посмотреть бы-по их виду можно многое сказать доливает-переливает (новые давно поставил или с момента их установки перестал двиг заводиться?).Датчик Холла-прозвонить, расходомер воздуха - ДМРВ-скинь фишку и попробуй завести. Некорректная работа ДЗ...По компрессии разброс... тоже не есть гуд. Кстати - плесни по 20-30 гр. масла в каждый цилиндр и попробуй-ты своими экспериментами залил бензином все и смыл масляную пленку-так тоже машинки оживляли. Как то так... Удачи и отпишись что получается.
    Svarog, Провода на цилиндры правильно или попорядку...а что до этого делали..если меняли ГРМ--надо выставлять метки..чудес не бывает.....что то ВЫ не дописуете...
    Novovoronezh
    грм не менял, больше ничего кроме выше перечисленного не делалось, а да кстать катализатор вырезал но результата нет
    Повелись стае--катализатор выкинули...50 тыщ на ветер...ну теперь...полетела.....???????????
    Сообщение добавлено в 21:02, предыдущее сообщение было в 19:00
    Авто мкпп или акпп...Вы не написали.На планку бензин идёт...у неё есьть клапан.. что идут хлопки--это зажигание....
    Novovoronezh
    не едит сволочь, МКПП, на планку бензин идет, сегодня заказал регулятор давления топлива, не знаю может поможет, и почему катализатор 50 тысяч стоит, я узнавал около 10, да и без него ездить наверное можно, тем более, после того как вырезал решил туда дунуть катализатор практически не продувается.
    Сначала надо ДУМАТЬ...он и новый не дуеться--там же камень и катакомбы..если Вы купите за 10 тыщ...завтра утром отправлю авто за ним....
    Novovoronezh
    Все завел, поменял регулятор давления и все поехало
    регулятор-поменяли который на планке стоит...что Вам и писали...или как....
  1. Не заводится
    от TAISAN в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 14:25
  2. Не заводится 2,0 TDI
    от superpower в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 01:29
  3. Не заводится!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от azk19 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 11:18
  4. Не заводится!
    от Taras в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 12:44
  5. не заводится
    от zyf в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 16:03
