Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Замена предохранителей
    Новосибирск
    Подскажите где точно находится предохранитель отвечающий за работу фарсунок омывателей фар. Второй раз сгорает дилеры не говорят. Кузов В-6 2008г.
    Блок предохранителей "С" -слева от водителя...смотри скрины
    Олег Ярушкин Поблагодарил(и) за этот пост
  4. #3
    Суровый Челябинск
  5. Рейтинг
    дилеры не говорят.
    неужели такая секретная информация, что они даже сказать не могут?)))
    Кузов В-6 2008г.
    лучше бы, наверно, двигатель написать.
  6. #4
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
  7. Рейтинг
    Веном , ты сообразительностью решил блеснуть??? ну ну там ни один предохранитель со схемой не совпадает.
    Если знаешь скажи тогда как снять авто с паркинга незаводя его ?????
    Олег завтра напишу . точно знаю что зеленый . а номер тока завтра.
    Processor not found! Load program simulation..
  8. #5
    Бил такой проблем у меня ... все совпало со схемой ... менял белый -бесцветный на 25А ... на схеме SC35 может отличия в машинах (бенз 2006 г)! и темка была (форсунки омывателя) http://www.passat-club.ru/forum/thre...5%D0%BB%D1%8F.
    Ради интереса перечитал...
    Цитата Сообщение от MakcWV Посмотреть сообщение
    Друзья вобщем вчера 2 часа сидел дергал предохранители результат нулевой . омыватель все равно пашет . уже и мануал перечитал 10 раз .
    тот который по мануалу 35 предохранитель должен быть на 25 ампер , у меня стоит зеленый на 30 ампер.
    также вытаскивал предохранитель омывателя ветрового стекла , тоже без результатно т.е воду льет .
    может я чего непонимаю ???
    У меня же форсунки не работали апосля замены именно 35 на 25А все заработало!!!
    Возможен и вариант с сайта b6club.ru
    У всех расположение предохранителей разное,поэтому у тех у кого получилось отключить омывайки (вынув предохранитель) пишите больше инфы про авто.
    Калужец,2009 мод. год, движок 1.8 TSI, предохранитель N33,на 30А (второй ряд снизу,в ряду второй от лобовухи).Омывайки отключились.
    Сообщение добавлено в 22:44, предыдущее сообщение было в 21:58
    Этот ребус сам решай)))
  9. #6
    Новосибирск
    Спасибо, сейчас снял крышку с блока предохранителей и правда нашел тот самый сгоревший предохрон. Благодарю
  11. #7
    Если не трудно укажите , какой предохранитель (номер , сила тока) оказался у Вас?
  12. #8
    Новосибирск
  13. Рейтинг
    Все так как указано на скринах которые ты скинул мне. Зеленый но почемуто на 20А. До этой замены мне его дилеры меняли может они чегото намутили и поставили 20А.
  14. #9
    Когда писал сообщение, то у меня в памяти тоже крутился номинал в 20А... посмотрел на схему там 25А... год прошел, думаю, память начинает подводить... спасибо, что подтвердил правильность! А зеленый видать - чинский (китайский) поставили)))
  15. #10
    Новосибирск
    Если не сложно можеш скинуть описание и назначение предохронителей в блоке А, блоке D, блоке B. Спасибо.
  17. #11
    Олег Ярушкин, не сложно ... эта информация и другая есть в книжечке "Устройство Обслуживание Ремонт Б6" ( смотри здесь ) ... луче же и более точную инфу по конкретной машине рекомендовал бы брать из Elsa!!!
  1. Расшифровка предохранителей
    от Kuzmich_s в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 09:49
  2. Местонахождение предохранителей
    от Sniper в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 18:45
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 23:47
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 15:08
