Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Незначительный перегрев авто, возможно термостат.
    Новичок Аватар для Валера3977
    Киев-Донецкая обл.
    Авто 2.0 FSI, пробег 125 000 км. Собственно проблема в следующем, стандартная температура авто 90 градусов но в последние два дня наблюдаю повышение температуры и что интересно всего на пару делений т.е плавают то вниз то вверх, спасаюсь включением печки на всю. За 5 лет при любых нагрузках и температуре окружающей среды датчик темп. не сдвигался даже на миллиметр. Забитую систему охлаждения исключаю, два года назад менял радиатор на новый и соответственно охл. жидкость.
    Оффы ничего сказать не могут, сканы чистые ошибок по машине нет. Кто с таким сталкивался ? может какой системный збой, типа как глючит кнопка стояночного тормаза или сигнал то пропадет то появиться.
    VW Passat B6, highline 05, 2.0 FSI, МКП был
    VW Passat B6, highline 09, 2.0 TDI, DSG был
    VW Passat B7, TDI, DSG, 2011, CFFB - пока есть, буду менять на ALLTRACK
    Ярославль
    Дык термостат в первую очередь проверять после самого датчика...
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
    Термостат обычно клинит в открытом положении.Два деления вообще не критично,даже у девятки рабочая температура 105 градусов.
    2.0TDI CBAB+DSG Highline мокко RNS 510
    Переславль-Залесский
    1. проверь помпу
    2. проверь забитость радиатора
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Одна маленькая хрень. У ФВ в диапазоне 80-115 грд стрелка показывает ровно 90 грд. Для спокойствия юзера. Если больше 90 показывает имено стрелка- стОит задуматься....ИМХО.
    А что им Вам говорить? Тупо раскручиваться на скандал поменяв не то... им проще дождаться, когда всё само вылезет наружу. Я бы на Вашем месте просто поменял термос, перегрев- это не недогрев, это черевато худшими последствиями.
    spb
    Теперь глупый вопрос: а вентилятор включается?
    От Д6 до В6
    Киев-Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
    1. проверь помпу
    Печка работает отлично, значит помпа отпадает. Радиатор новый, ему меньше 2 лет, априори забитым быть не может.
    Сообщение добавлено в 23:37, предыдущее сообщение было в 23:34
    Как проверить работу вентилятора на ходу, если температура скачет только при движении авто ? По моему у меня их два, хотя могу ошибаться.
    Сообщение добавлено в 23:42, предыдущее сообщение было в 23:37
    Термостат завтра однозначно поменяю, 100 бакинских это не так дорого, тем более что если всетаки закипит эвакуатор дороже обойдется.
    Ярославль
    Валера3977, врятли закипит... я на гольфе с такими скачками достаточно долго ездил, т.к. скакать начало в крыму на серпантинах... я вначале думал что от перепадов давления =)) а потом заменил термостат и все стало ОК.
    Кстати, не знаю как у нас, а в гольфе антифриз при замене пришлось слить... Тут пади так же...
    1. проверь помпу
    Кстати- ДА! На оборотах свыше 2000 обратка должна увереннорй струёй сливаться в расширительный бачёк. Посмотрите на стоянке с открытым капотом...
    Не факт...
    Я бы вначале оценил работоспособность помпы по обратке...ИМХО.
    Цитата Сообщение от RuslanAP Посмотреть сообщение
    Тут пади так же...
    Совершенно верно. По крайней мере- с радиатора точно слить надо.
    Украина, Запорожье
    Увидишь отклонение стрелки на ходу, остановись и заглуши мотор, если вентилятор будет работать - значит проблема не в нем.
  1. Возможно ли так сделать???
    от Sarvonec в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:56
  2. Термостат
    от Pessenger в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 08:49
  3. Возможно ли подключить MFD-2-DVD ?
    от Bublez в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 21:39
  4. Термостат рано октрывает большой круг
    от Даниял в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 12:18
