у меня та же фигня... у кого еще? я хотел по теплу чем то тонким, типа крючок металлический поправить пластины зажима внутри.... Кто нибудь делал?
Проблема в ремне безопасности заключается в том, что при езде отключается ремень на пару сек и звучит зуммер, соответственно отключаются системы. Я так понимаю прерывается контакт в престежке. Последнее время происходит очень часто пока не пошевелишь язычок ремня. Подскажите как отремонтировать контакт? Или замена!?!
там пружина и котакты--вынимаеш.... контакты сжимаються.....почисти возможно---грязь...
А сам пластиковый корпус замка как то снимается? Что разобрать и поправить пластины для улучшения контакта цепи.
Это глюк датчика в самом замке ремня. Тут много у кого было. Решения:
1. Отключить разъем под сидушками
2. Отключить программно
3. Заменить замок ремня, цена вопроса 2-3 тыка.
Поиском темы поищите, там все расписано + последствия от отключений программно/разъема.
ЗЫ: сам менял замок.
