Расшифровка vin-кода показала
1ACно у меня судя по всему нет ASR. Либо это ошибка расшифровки vin, либо я просто не знаю как оно включается и как действует?
Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
ASR (Anti-Slip Regulation) - Противобуксовочная система
Работает в паре с АБС. Как только колесные датчики АБС фиксируют пробуксовку ведущих колес, противобуксовочная система автоматически уменьшает тяговое усилие (обороты) двигателя, а в некоторых случаях притормаживает те ведущие колеса, которые начинают буксовать (от одного до всех четырех). В таком режиме электроника обеспечивает максимально возможный разгон автомобиля при конкретных условиях дорожного покрытия.
Автомобили, оснащенные системой ASR, способны плавно трогаться даже на льду или гравийном покрытии. Автомобили с системой ASR также более устойчивы в поворотах при движении с незначительным ускорением.
В определенном смысле действие противобуксовочной системы обратно действию АБС.
wwmerkulov, привет! ASR - продвинутый ABS, но не имеет датчика углового ускорения и ограничена функционально по скорости движения авто выше пороговой только воздействием на тягу двигателя (тормоза не используются). Углы поворота колес не анализируются... Насколько я знаю... надо еще покопаться, да Rat-Ice?
Кнопка отключения, пиктограмма, есть на приборе (при срабатывании моргает?), гололед-мокрая дорога есть какие-то ощущения?
Просто у меня только EDS...
EDS (электронная блокировка дифференциала) определяет угловые скорости ведущих колес и непрерывно сопоставляет их между собой. EDS система при несовпадении угловых скоростей, возникающем, например, при буксовании одного их колес, подтормаживает последнее до тех пор, пока не сравняется по частоте вращения с небуксующим. Благодаря EDS системе: повышается безопасность автомобиля; улучшаются его тяговые характеристики при неблагоприятных дорожных условиях; облегчается старт, интенсивный разгон и движение на подъем.
EDS система без ограничений действует на скоростях до 80 км/ч.
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
но на льду машина так же буксует и никаких ощущений снижения тяговой силы нет.
Что за авто и год какой....система эта..это опция...на льду все буксуют....
у меня не буксует, зимой иногда даже отключал, чтобы в горку на даче забраться. с выключенной реально буксует, с включенной педаль в пол, а машинка спокойно разгоняется без пробуксовки.
Доброго времени суток всем! У меня вопрос про EDS. Где-то читал, что ставится на все Пассы после 2002 г.в. Вот я и не пойму стоит у меня или нет? Г.В. 2001, модельный 2002. Ни кнопок ни каких, ни на табло нет значков данной тематики.
Lexxx_67, VIN расшифруй-много интересного узнаешь про авто...
Исходя из расшифровки VIN у меня еще и круиз-контроль без ограничения скорости стоит! А где он?
Не морочте себе головы--эта опция была платная..по вину можно поставить или не поставить---как со счётом.
lera, - не совсем согласнен - VIN (vehicle identification number) автомобилей - комбинация цифровых и буквенных условных обозначений, присваиваемых в целях идентификации, является обязательным элементом маркировки и индивидуален для каждого ТС в течение 30 лет. Или я не прав!?
Lexxx_67, список основных данных и допопций должен быть еще багажнике, в нише запаски-наклейка с кодами (если не били... в зад...) как то так:
komsernik,
+1
WV Passat B5 1.9TDI 9.0 л.с 1997г, AHU, МКПП
наклейка в багажнике присутствует, я так понимаю, что и в сервисной книжке она такая же! а расшифровку не найти, определил по этому номеру только подвеску!
- 1...у предыдущего хозяина денег не хватило на эту опцию...а по вину можно поставить..удачи с круизом без ограничения...
lera, Ну, может и так, мысль более чем понятна, но... все равно, тут где-то собака порылась
komsernik, Думаю--понятно...он не первый......сыр не бывает......
Всем здравствуйте!! Загоралась лампочка ABS и ручник. Посоветовали поменять блок ABS. Электронную часть блока я заменил, датчики на колесах тоже. Теперь значок ABS пропал, ручник тоже. A горит только ASR это желтый треугольник в кружочке. Я так понимаю, ABS всё равно не работает. У кого-нибудь было подобное? Может, этот блок надо прописывать?
