Страница 1 из 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 267
Тема: Завывает подшипник в муфте кондиционера
    Ярославль
    В общем надоели мне завывания, решил начать лечить... Сегодня заменили подшибники в генераторе - завываний стало меньше, но остались, слушали - приговаривают муфту в кондишене... Но оно там все вроде как неремонтируемо...
    Предлагают снять, разобрать и посмотреть что там, если найдут подходящий подшибник - повезло, а нет - так нет...
    Сталкивался ли кто то с таким? Может есть положительный опыт ремонта?
    Да, завывает точно что то из подвесного, без ремня доп. агрегатов тишина...
    UPD: Кондиционером я тут назвал компрессор кондиционера, разумеется...
    B7 сарай дизельный
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    я тебя понял, не особо в помощь, а в рассуждение...вот что когда-то встречал и сабственно делал.... но на другой машине.. тут ( http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=4&t=44884 ) подробный фотоотчет,но было бы не плохо подобное найти и для наших машин!!!
    B6 2.0fsi BLR
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Полагаю рискнуть стоит, т.к., когда подшипнику придет песец, он либо заклинет, либо сразу рассыпется - итог будет один - под замену. У брата рассыпался, поменяли компрессор.
    BANNED Аватар для Mishel
    опыт есть, менял подшибник на компрессоре В5+, скинул ремень открутил муфту, выпрессовал подшипник и поехал по спец магазинам искать нужный
    оказался редкий японский но всеже реальный
    для поиска магазина можно тупо набрать в яндексе номер подшипника
    М.О. Одинцово
    Mishel, а у вас размеров не осталось,прежнего подшипника?! разве не идентичны компрессоры!?
    B6 2.0fsi BLR
    Почти Мембер Аватар для TOJIYASIK
    Дон.обл. Константиновка
    Присоединяюсь к посту. На днях завыл. Откучивали компрессор не отсоединяя патрубки, крутил в руках, подшипник внутри компрессора.
    VW Passat Variant B6 2.0FSI 6МКПП.
    Ярославль
    TOJIYASIK, опа... а что мастера сказали, с которыми откручивали? Есть ли возможность добраться до подшибника и заменить малой кровью?
    B7 сарай дизельный
    Снимал можно сказать сам, патрубки позволяют его откруть и покруть в руках. Нужно разбирать, с ремонтом хз, меняется ли этот подшипник?
    компрессоры точно не эдентичные, да и на в5 они более менее вечные, а на в6 что-то они очень ломучи!!!
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    В Б5 и в Б6 абсолютно разные компрессоры кондиционера,разный конструктив. До этого не было никакой информации о замене подшипника муфты компрессора в Б6.
    Может вам посчастливится это сделать.
    say Goodbye
    Ждем, может кто и разбирал, ремонтировал.
    Не хотелось бы разобрать, увидить что-то типа ,,накуя ты сюда полез,, и собрать обрано.
    Ярославль
    TOJIYASIK, а вероятность такого большая... Тут же муфты в нем нет как таковой, он всегда крутится... Оттого кстати видать и чаще из строя выходит... В общем фашисты зачем то так сделали... =(
    Во вторник поеду в сервис, будем пытаться... Цены на новый кондюк не радуют совсем =(
    B7 сарай дизельный
    spb
    Попробуйте достучаться до triada 13 , он точно знает , только уж месяц пропал куда то.
    От Д6 до В6
    RuslanAP
    Отпишитесь, что да как.
    Курск
    Парни,если вдруг кто разбирать будет,ну или пытаться разобрать-мутите фотоотчёт пожалуйста. Может что-то коллективным разумом и придумаем.Я с удовольствием поковырял бы умерший компрессор кондиционера,для того,чтоб понять,можно ли его отремонтировать,или как-нибудь переделать,чтоб потом работал и был ремонтопригоден.Что мы,глупее немцев ?
    say Goodbye
    Бывалый Аватар для edilo2
    можно на время отключить кондей, если вааще он работает, другой ремень генератора поставь от октавии а5 с двигателем 2.0 фси БВИ есть такая комплектация тока у шкоды, наш ремень 21.34х1042 , их 21.34х 900 помоему не помню щас, меняешь ремень и гудешь уходит а ближе к лету с компрессором разберешся.
    Ярославль
    edilo2, спасибо за совет...
    А с фреоном как быть? Трубки пережать или закачивать заново потом прийдется?
    B7 сарай дизельный
    Курск
    Куда ты их там пережимать собрался? Если без компрессора ездить собрался-трубки нужно заглушить чем-то,чтоб в систему влагу не натянуло,ну и грязь всякую.Потом ,раз уж разгазируешь систему-меняй фильтр,точнее пусть специалисты меняют,рекомендуют ещё систему промыть от хрени всякой.Это если по человечески делать.
    say Goodbye
    мне пришлось так сделать потому что кондей мертвый , да и гудел он неприлично громко как тролебус на разгоне, что делать с жидкостями не знаю, надо спецов сапросить, наверное есть нюансы
    А у вас разве не предоставляют услугу скачивания фреона на время ремонта компрессора. Это, чтобы не платить потом за полную заправку!
    Разобрал, подшипник внутри ролика. Компрессор пришлось снять, отчет завтра замучу. Теперь подшипник искать. NACHI 585 35BG5220DL2.
    Последний раз редактировалось TOJIYASIK; 22.03.2011 в 21:37.
    А компрессор какого производителя?
    Live and learn.
    http://s59.radikal.ru/i164/1103/4a/46904bcce930.jpg
    Курск
    Это где это тактакие предложения-скачать фреон,чтоб потом его заправить,что за контора,что за оборудование? Просто интересно.
    Цитата Сообщение от TOJIYASIK Посмотреть сообщение
    Разобрал, подшипник внутри ролика. Компрессор пришлось снять, отчет завтра замучу. Теперь подшипник искать. NACHI 585 35BGS220DL2.
    Подшипник именно такой не обязательно искать,можно аналог любой нормальной фирмы,главное чтоб он соответсвующего класса был.
    Давай отчёт-очень интересно и познавательно.
    say Goodbye
    spb
    Anri,
    Оборудование, для сбора и утилизации хладонов ,должно быть в каждой лецензированой конторе, но вот закачивать этот газ вновь не советовал бы по многим причинам.
    От Д6 до В6
Страница 1 из 11
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:21
  2. Подшипник Гидромуфты VW B5
    от Serega74 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 14:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:48
  4. Ступичный подшипник на wv jetta 2005
    от Old_Bushmills в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 15:39
  5. высох подшипник,нужен совет
    от sergej в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 10:27
