Страница 10 из 11
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 267
Тема: Завывает подшипник в муфте кондиционера
  1. #226
    Бывалый Аватар для Vovan77
    всем привет. помогла ли вам перезопрака.
    Я еще не перезаправлял. Пока все работает - думаю. Планирую радиатор кондейный поменять из-за его "убитости" - замятости, тогда вот и перезаправлю. Читал кому то помогает, кому то - нет. Есть мысль, что это и не компрессор вовсе воет, а мож хладогент в трубах )).
  3. #227
    ЛИПЕЦК
    а клапан на компрессоре не может? в определеноом режиме(на минимуме)
  5. #228
    А что клапан? Подвывать? Сомневаюсь.
  7. #229
    Воет компрессор или натяжитель ручейкового ремня + Гена ..больше там выть не чему ..Нно только не хладагент в трубах ( ну и мысли )...
  9. #230
    Муром
    Вопрос к lera, почему звук слышится из середины торпедо ???
  11. #231
    Нашел у кого спросить
    На форуме по шкодам йети тема попалась по завываниям.
    Есть пара вариантов:
    Был на ТО-3...заодно спросил про подвывание работающего кондиционера.
    Слышно только в салоне.
    Провели диагностику, и что вы думаете?! Фреона мало...
    Было меньше чем положено чуть ли не в 2 раза...285 гр было из 525 положенных...
    Заправили систему и подвывание пропало)))
    Доволен как слон )))
    Капец, неужели и на Yeti такое бывает. На прошлой Фабии Ню была похожая проблема - офы грешили на недостаток фреона - не подтвердилось, на недостаток масла - не подтвердилось, уже собирались менять компрессор, бормоча, что ни фига это не даст, у нас у же были Фабии с такими же симптомами, и никто ничего не смог сделать, а замена компрессора ничего не дала, Еврокар молчит... Я нашёл проблему! Где-то на форумах или на драйве. Симптом - подвывание где-то по центру торпедо при включённом кондиционере, особенно слышно при скорости вентилятора "1". Звук похож дрррррр и меняет свою частоту от оборотов двигателя. А виновник всему - перепускной клапан кондиционера. Заменили на "усовершенствованный" - проблема сразу же ушла и не повторялась. ВОзможно у вас та же беда.
    Я вобщем то тоже в моторном отсеке воя не слышал, а только в салоне. Когда-нибудь перезаправлю, отпишусь.
  13. #232
    ЛИПЕЦК
    воя не слышно в моторном отсеке?! а если слухач одеть и послушать звук компрессора, когда он включен и когда отключен (тогда вы услышите разницу), и то что звук слышан только в салоне это не так, он дублируется еще и на трубках которые идут от кондиционера (но их надо слушать слухачем тоже, даже рукой их потрогайте когда компрессор работает и когда нет...),..
    Я думаю проблема в компрессоре.
    перепускной клапан? а почему когда звук дублируется от оборотов?
    Сообщение добавлено в 22:55, предыдущее сообщение было в 22:46
    и по этим трубкам -которые идут от компрессора звук и заходит в середину торпеды. у меня в деревни есть керхер, работает плохо-не ровно, к нему идет шланг с водой, так вот ставишь ногу на шланг в метрах 4-х от керхера и чувствуешь ногой биение мотора в керхере, так это с учетом того, что шланг мягкий и на земля. А от компрессора который не совсев ровно работает, какое будет биение, да по алюминивым трубкам, жестко зафиксированным и идущим в салон?! Я думаю ребята это компрессор и лечится это только заменой. мои мысли таковы. может ошибаюсь.
    перезаправиться? надо бы! но тут люди это делали не помогло.
  15. #233
    АНДРЕЙ Ш, ваши мысли правильные ....Для писак которые хватают мусор с инета :::::если не будет хватать хладагента ---то кондей не будет охлаждать салон авто ......
  17. #234
    Каждый может думать что хочет. Вот еще тема для размышлений и статистики кому и что помогло. Я для своего случая и для себя все решил, никому не навязываю и всегда призываю самому думать, а не слушать тут кого попадя. Еще раз только повторю свои симптомы: вой (троллейбусный) проявляется только при работе климата на минимальной производительности и на малых оборотах, стоит понизить температуру на климате на пару градусов - вой пропадает, на максимальной производительности (максимальной нагрузке на компрессор) никаких звуков нет. Не стоит так же считать, что у всех вой одинаковый и вызван одной и той же причиной. Кому-то заправка помогает, кому-то замена трв, а кому-то и замена компрессора не помогла.
  19. #235
    Вчера ради интереса стетоскопом послушал. Так вот, отчетливый гул/вой идет от толстой трубки кондея (низкого давления), которая обратка от испарителя. Даже рукой чувствуется. На самом компрессоре абсолютная тишина. На тонкой трубке еле слышно. Так что практически уверен, что у МЕНЯ вой в испарителе возникает, а уж мало фреона или клапан хз. Перезаправлять буду когда радиатор решусь поменять (по весне наверное), а то сильно подзамялся уже.
  21. #236
    Ростов-на-Дону
    Скорее не в испарителе, а в ТРВ клапане, который стоит на нём и куда крепятся трубки.
  23. #237
    Само собой, в сети хватает сообщений про этот клапан, в основном почему-то на шкодах и гольфах.
  25. #238
    Златоуст
    И как пощщупать этот клапан? По идее должен нехило вибрировать.
  27. #239
    ЛИПЕЦК
    идея может быть верной, по поводу клапанаТРВ. Но почему дублируются звуки оборотов?Vovan77 ? Толстая трубка это обратка?
    Сообщение добавлено в 00:52, предыдущее сообщение было в 00:45
    и можно ли прослушать ТРВ индоскопом? его слушал звуков он вроде не издает!
    Сообщение добавлено в 01:19, предыдущее сообщение было в 00:52
    и проверить ТРВ я так понимаю просто, подключив станцию по заправке фриона и померить давление! мастера давление знают какое должно быть.
    Ну идея на счет ТРВ не плохая. ну не знаю....( не ужели клапан может подсвистывать в такт оборотов.....???
    Сообщение добавлено в 01:30, предыдущее сообщение было в 01:19
    https://www.drive2.ru/l/4433187/----это я так понимаю Звучит как раз клапанТРВ!!!!!!!! как в крану бывает!
    Сообщение добавлено в 01:33, предыдущее сообщение было в 01:30
    Сообщение добавлено в 01:34, предыдущее сообщение было в 01:33
    так что я думаю это воет компрессор))))))))))))
    Последний раз редактировалось NVB; 06.09.2016 в 11:38. Причина: video
  29. #240
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    перезаправка не помогает 100%
    замена натяжного ролика не помогает 100%
    проверял на 2-х машинах
    выть начинает где-то после 3-х лет
    иногда бесит так, что проще кондей отключить(
    так что же это все таки???
  31. #241
    405p, привет !!! Все летом хотят прохлады в салоне --а обслуживать все по погоде нет ...( катают все до слома , а потом пишут что не работает или гремит что салон ходит ходуном ) ...сейчас эта игрушка по финансам очень тяжёлая ...такого что там на видео не встречал не разу ....нужна диагностика и это все решается ( и от грязи в трубах не кто не застрахован ) ....( не качественное масло или сработалось ) ...удачи!!!
  33. #242
    МО
    lera, Привет!!
    Машина для того что бы перемещаться из пункта А в пункт Б, желательно с комфортом.
    Проводить все свободное от работы время в гараже/сервисе у меня желания нет.
    Я это время детям посвящаю: и приятнее и полезнее
    А какое кондею обслуживание нужно? Обновлять фреон и смазку? От производителя по этому поводу никаких регламентов я не видел.
  35. #243
    ЛИПЕЦК
    либо компрессор.
    либо ТРВ. Кто нибудь менял его? но если слухачем слушать ТРВ то звуков нету! почему же из торпеды так сильно этот вой идет? как раз может все же ТРВ?
  37. #244
    г. Москва
    Мне от воя в центре панели на В7 помогла заправка кондиционера, фриона было половина от нормы, сейчас тишина. До этого начитавшись форума поменял вентилятор печки. Так что попробуйте сначала заправить кондиционер.
  39. #245
    бомж
    Добрый день.
    А никто не нашел в Москве сервис, где могут поменять подшипник в муфте?
    В Ваг-сервис звонил - не занимаются этим.
    Passat b7 2.0T
  41. #246
    Златоуст
    Сосед около подъезда менял, на бордюре. Ездит.
  43. #247
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Я тоже так думал. И мне меняли клапана, через которые утекал фреон. Дозаправляли фреоном и маслом два года подряд, но проблема никуда не ушла. Как выла, так и воет. Сейчас потеплело, и к вою добавилось посвистывание. Наверно от вентилятора.
    А где этот ТРВ стоит? Может кто покажет на фото? Поеду к официалам, спрошу по этому поводу.
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  45. #248
    Нерезиновая
    Попробуй сюда позвонить. Сам у них не делал, но они вроде занимались заменой.
    Если будешь у них делать отпишись потом что да как. У меня тоже воет, но руки никак не дойдут до замены(((
  47. #249
    Златоуст
    Подшипник кстати сосед ставил чуть уже нашего(вроде на 2мм). Главное говорит лишнего не просадить. От француза вроде какого-то... рено, пежо...
  49. #250
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Кто нибудь менял подшипник на шкиве кондиционера??
Страница 10 из 11
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 11:21
  2. Подшипник Гидромуфты VW B5
    от Serega74 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 11:48
  4. Ступичный подшипник на wv jetta 2005
    от Old_Bushmills в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:39
  5. высох подшипник,нужен совет
    от sergej в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 11:27
