Страница 11 из 11
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11
Показано с 251 по 267 из 267
Тема: Завывает подшипник в муфте кондиционера
  1. #251
    Кто нибудь менял подшипник на шкиве кондиционера??
    На шкиве нет подшипника, так как нет электромагнитной муфты (как на В5). У В6 вал вращается всегда- исполнение компрессора по принципу переменной производительности. У Вас сорвало шпильки и шкив крутится, а вал стоит на месте? Или что то иное?
  3. #252
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Компрессор Denso, шум идет оттуда, я думаю подшипник, НО если крутить головкой на 7, за вал _ то в движение приходит ремень , все работает ок
  5. #253
    Цитата Сообщение от SILVER SABLE Посмотреть сообщение
    я думаю подшипник
    50/50, судя по этой теме...
  7. #254
    Новичок Аватар для crafman
    MO
    Доброго дня. Я так понимаю точного решения проблемы не найдено?
    Занялся этим вопросом в прошлом году. Поменял радиатор, звук остался, потом ещё раз перенаправили звук пропал на пару месяцев. Сейчас снова воет. Вот думаю поехать перезаправить и если будет не хватать то искать утечку.
    Подшипник ремня допагрегатов и ремень менял. Воет только при включённом конденционере и не постоянно
  9. #255
    Беларусь г.Лида
    Всем доброго!!! Вот и у меня начало выть (завывать) в середине торпеды, только когда вкл кондиционер.
    Прочитал всю ветку так и не понял, как это вылечить? с чего начинать и где копать?
    Судя по последнему сообщению почти год назад,народ либо свыкся с завыванием или все-таки вылечили?
    Тыкнете где почитать чтоб вылечить.
    Пассат Б 6 2010г, газ метан бензин 1,4
    Спасибо заранее
    И еще можно ли ездить с таким звуком? Т.е не усугублю ли я ситуацию, что придется выкинуть компресор? Можно включать кондиционер? Или не стоит
  11. #256
    Цитата Сообщение от borman78 Посмотреть сообщение
    как это вылечить?
    Привет! Перезаправлять фреон пробовали?
    borman78 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #257
    Бывалый Аватар для Omego
    Добрый вечер всем!, может у кого было: при включении кондиционера идет шум (завывание) с середины торпеды, выключаешь все шума нет, прислушивался к компресору нету никакого шума, только четко слышно внутри салона, как лечить? Куда копать?
    Перезаправить кондиционер номинальным объёмом фреона и всё пройдёт.
  15. #258
    Беларусь г.Лида
    Спасибо, пока еще ничего не пробывал, позже буду заниматься, но как я понял нужно сделать это прочитать ошибки, далее опустошить фрион и по новому заправить масло и фрион? Или просто только дозаправить? Мне на офф года три назад меняли радиатор кандея, и вот мне интересно они заправляли масло и фрион по новому? Или раз радиотр пробит был, то это не обязательно делать?
  17. #259
    Ну... Если есть шнурок, то да. Если платить 10 баксов за диагностику дяде- то нет.
    Да. Только найдите сервис, где это делает автомат, который вначале всё откатает вноль, потом проверит на вакуум, потом на повышенное давление, а только потом заправит НУЖНОЕ количество масла и фреона.
    В любом случае при замене радиатора кондиционера ВСЁ меняется на новое. Так как газ всё равно выходит при снятии радиатора.
    Наоборот- обязательно.Да и у Вас всё в заказ-наряде должно быть указано...
  19. #260
    Беларусь г.Лида
    Всем огромное спасибо, выкачили мне фрион 260гр и заправили 550гр, все провели под давлением и все у меня ок, теперь наслаждаюсь тишиной, заправка помогла от таррахтения с стороны торпеды
  21. #261
    заправили 550гр
    Маркер (краситель) в систему вкатали вместе с фреоном? Он (фреон) же куда то делся...
  23. #262
    Беларусь г.Лида
    Хз, чет про маркер ваще первый раз слышу, фрион, что один раз и на всю жизнь его закачивают? Я думал типо некий расход есть
  25. #263
    Маркер- специальная жидкость, закачиваемая вместе с маслом и фреоном в систему. Если есть утечка- в месте утечки образуется явный след. Раньще нужны были спец очки и ультафиолетовый фонарик, сейчас- не надо, пятна невооружённым глазом видно. Посмотрите заказ-наряд, если в нем только фреон- проблема- масло не закачали, если только фреон и масло- значит маркер не добавляли. Маркер нейтрален, может находится в системе сколь угодно долго.
  27. #264
    Беларусь г.Лида
    Вот блин, даже и не знаю, что ответить, я попросил откачать все залить фрион и масло по норме и проверить под давлением, мне все сказали что у меня все ок, я заплатил и уехал довольный, что не тарахтит в салоне
    Нету заказ-наряд, тока чек на оплату дали, я спросил у вас аппарат может все откачать и потом по норме закачать, ответили да
  29. #265
    у вас аппарат
    Вы этот аппарат видели?
  31. #266
    Беларусь г.Лида
    Видел, только мне это ни, о чем не говорит
    Спросил у них вы можете все откачать и по норме обратно все закачать и заодно проверить, сказали, что да.
    Я правильно понял, что вы клоните к тому, что они меня развели? Тупо фрион закачали и все, а откуда тогда они цифру взяли, что фриона у меня было 280 гр
  33. #267
    Видел
    Такой примерно, как на фото?
    вы клоните к тому
    Да я ни к чему не клоню...
Страница 11 из 11
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 11:21
  2. Подшипник Гидромуфты VW B5
    от Serega74 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 11:48
  4. Ступичный подшипник на wv jetta 2005
    от Old_Bushmills в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:39
  5. высох подшипник,нужен совет
    от sergej в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 11:27
