Страница 2 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 267
Тема: Завывает подшипник в муфте кондиционера
  1. #26
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    Anri,
    Оборудование, для сбора и утилизации хладонов ,должно быть в каждой лецензированой конторе, но вот закачивать этот газ вновь не советовал бы по многим причинам.
    Да по утилизации всё понятно,фреоны разрушающие озоновый слой типа 22 -не про то речь,мне интересно кто додумался старый фреон заправлять и при этом не учитывать его стоимость при заправке,ну чисто теоретически-его нужно куда-то скачать,газообразный перевести в жидкость,потом осушить/очистить от масла и мех примесей,взвесить для правильной дозировки-сколько это будет стоить ?? Кто будет такую установку покупать? Дешевле будет заправить нового,там нужно сколько,грамм 400-600 -точно не помню,ну и масло свежее.
    say Goodbye
  3. #27
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Эх, у меня тоже уже тысяч 25 гудит, значит все-таки он зараза... но гул не усиливается, надо сказать.
    B6 -> BMW F30
  5. #28
    Ярославль
    Камрады! Счастье есть!
    Сегодня заменили мне подшипник, наслаждаюсь тишиной! Теперь слышу только клацанья клапанов при выключенной магнитоле и печке!
    Все сделали, не снимая компрессора и ничего не отключая.
    Рассказываю - сняли справа пластиковую защиту и основную защиту железную.
    Муфта компрессора закреплена болтом в центре и 3 торксами. Все откручивается без проблем, постучав, побрызгав WD-шкой сняли муфту, вот компрессор без муфты:
    А это сама муфта и завывающий в ней подшипник:
    Покрутив подшипник в руках, стало понятно, что очень вовремя я его меняю и ему скоро придёт полный конец.
    Нашли в городе подшипник такого же размера и поменяли.
    Старый подшипник и коробка от нового:
    Собрали все в обратной последовательности без каких либо проблем, завели - тишина!
    Я доволен. Цена мероприятия - 2.5 рубля из которых 700 рублей новый подшипник.
    B7 сарай дизельный
    GNOOSE, Anri, Яша4, serega11 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #29
    Полезная инфа на будущее. Спасибо.
    Live and learn.
  9. #30
    Почти Мембер Аватар для TOJIYASIK
    Дон.обл. Константиновка
    Подшипник какой, иголчатый или шариковый?
    VW Passat Variant B6 2.0FSI 6МКПП.
  11. #31
    Ярославль
    Не знаю, внутрь не заглядывал.
    B7 сарай дизельный
  13. #32
    Внутрь заглядывать не надо! При покупке уточнять надо.
    Сегодня занимался поисками подшипника, старый по коду не бьется, по размерам был такой, но иголчатый, а на автомобильных компрессорах стоят упорно шариковые двух-рядовые, заказал, завтра будет.
  15. #33
    Бывалый Аватар для Mishel
    молодцы, а вот номер подшипника нужно сюда выложить, на любом подшипнике он есть и он обязательно что-то обозначает
  17. #34
    Номер я выкладывал, смотреть выше, но он не бьется, говорят мол это просто серийный номер. Аналог нашел NSK 35BD5220 , для автомобильных компрессоров.
  19. #35
    Ярославль
    В магазин ездил мастер из сервиса где менял. Я им в общем то доверяю, т.к. такие подшипники были только в одном магазине он взял лучший, который был...
    Вообще процедура замены подшипника не сложная, так что я не переживаю насчет него =)
    Маркировка на нем обозначала размер. Можно высмотреть на втором фото.
    B7 сарай дизельный
  21. #36
    Новосибирск
    Заказал сегодня тоже, NSK 35BD219, спасибо камраду RuslanAP, 35x55x20, чето чуть больше 300р.
    Привезут - сразу поеду к мастерам.
    B6 -> BMW F30
  23. #37
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    EugeneEx, так вроде на фотке выше на коробке написано 56*56*26,а у тебя 35*55*20???
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  25. #38
    Новосибирск
    коробку видел, но камрад написал в личку 35x55x20, такой и заказал.
    56x56x26 вообще в природе нету))
    такой же (35x55x20) ставят на муфту компрессора кондея на ниссан примеру, вчера этот вопрос исследовал
    кроме NSK еще нашел аналог какой-то, за 750, и доставка быстрее, решил что смысла нет переплачивать, наверное.
    nsk - японцы)
    B6 -> BMW F30
  27. #39
    Ярославль
    Я сам об этом долго думал, смотря уже дома фотки.
    Размеры посмотрел в накладной сервиса.
    Надеюсь все верно.
    EugeneEx, отпишись как заменишь.
    B7 сарай дизельный
  29. #40
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    такой же в муфту пежо 307 и 206 и Golf-4
    B6 2.0fsi BLR
  31. #41
    Новичок Аватар для ВоВан 56
    RuslanAP,
    также слышны завывания когда начинаю ехать,Но только на холодную когда доходит к трём тыщам оборотов дальше ничего не слышно.
    У тебя постоянно выл?
    VW Passat B6 2.0 TDI BMR 170лс
  33. #42
    Ярославль
    ВоВан 56,
    У меня было особо слышно в теплую погоду. Т.е. когда -20 почти не слышно было, а как теплело - так сразу вой. Особенно на холостых оборотах и около них...
    B7 сарай дизельный
  35. #43
    Новосибирск
    Обещают привезти через 10 +-2 дня, как привезут - сразу в сервис.
    Отпишусь конечно, и может даже сфотаю все
    B6 -> BMW F30
  37. #44
    RuslanAP,
    Всё понял,подожду пока погода наладиться до +10 утром(плохо морозы на пасика влияють) и буду подглядывать под капот на холодную..
  39. #45
    spb
    Цитата Сообщение от ВоВан 56 Посмотреть сообщение
    RuslanAP,
    Если писк без нагрузки, то когда дождешься +10 и включишь кондей, можно и клина поймать, нужно разобраться.
    От Д6 до В6
  41. #46
    Новосибирск
    Подшипник только что получил, долго ж мне его везли, надеюсь привезли что надо)
    Сейчас поехал к ребятам на СТОху, если сегодня получится - отдам прям сегодня.
    Пожелайте удачи, чтоле)
    B6 -> BMW F30
  43. #47
    М.О. Одинцово
    EugeneEx, Успехов...сфоткай, ради интереса, что было установлено у тебя!
    B6 2.0fsi BLR
  45. #48
    Новосибирск
    Договорились, что подъеду через пару часов, у них подъемники заняты.
    B6 -> BMW F30
  47. #49
    Курск
    Конечно интересен сам ход разбора,как шкив снимают и т.д.
    А так тема актуальная,многим это поможет уберечься от лишних трат.
    say Goodbye
  49. #50
    Ярославль
    EugeneEx, Успехоф!
    Anri,
    3 торкса, заглушка, выкручивают шайбу, потом аккуратно подтрунивая со всех сторон что бы не перекосить снимают муфту. Из муфты выпресовывают подшипник!
    Там все явно.
    B7 сарай дизельный
Страница 2 из 11
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 11:21
  2. Подшипник Гидромуфты VW B5
    от Serega74 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 11:48
  4. Ступичный подшипник на wv jetta 2005
    от Old_Bushmills в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:39
  5. высох подшипник,нужен совет
    от sergej в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 11:27
