Страница 8 из 11
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 267
Тема: Завывает подшипник в муфте кондиционера
  1. #176
    Ролик с натяжителем оригинал ( отдельно нету оригинала , а от других иномарок есть оригинал ) 06j903133 А и ценник 1800 р ..это на БЗБ ...но менять вместе двс надо опускать , советую подобрать с других авто , размеров что писал подходит много от иномарок и кажется от местного автопрома ...у местного подшибники импортные и не хуже что стоит у Вас ...возможно ролик и живой но сам пластмасс ( шкиф ) приходит в негодность ( скатался ) .....а ролик новый обязательно надо вскрывать и добавлять смазку ( это минутное дело ) .....смазка там для рекламы ..
  3. #177
    UA
    а двс то зачем опускать? Натяжной там вроде отдельно от подушки двигателя. Выкрутил 3 болта и снял натяжитель.
    "ролик вскрывать" Вы имеете в виду подшипник, а не ролик? У нас вроде ролик цельный. У некоторых он из двух частей на заклепках, там действительно нужно ролик разобрать чтобы смазать подшипник.
    да и все таки уверен что у проверенных производителей смазка уж точно не для рекламы, а снимая пыльник подшипника, можно его повредить, что уж точно негативно отразится на его долговечности, имхо
  5. #178
    Читаем внимательно повесть о двс БЗБ , штырь там на пол км входит в двс и без опускания двс не вытащить .... Подшибник стоит в пластмасовом шкиву , а пыльник сымать каждый решает сам ...мы советуем , а Вы решаете ....
  7. #179
    Грозный
    Цитата Сообщение от _driver_ Посмотреть сообщение
    Кроме того определение воя с помощью короткого ремня не всегда точное. Так как убрав компрессор из цепи, тем самым мы разгружаем натяжитель, который в свою очередь перестает выть.
    С чего это натяжитель разгружается на коротком ремне? Натяжитель стоит между шкивами КВ и генератора и на усилие прижима никак не влияет наличие еще шкива компрессора, если только не использовать максимально возможный "короткий" ремень.
    Что касается возможности замены подшипника ролика натяжителя, то думаю, что выпрессовать его не проблематично.
    Правда, к моменту выхода из строя этого подшипника, и сам пластмассовый ролик бывает изрядно подточен ремнем. Так что, если в продаже есть ролик в сборе с подшипником без самого натяжителя, то целесообразней менять его.
  9. #180
    UA
    ну это всего лишь предположение. Но имхо все таки "пустой шкив" компрессора и нагруженый валом компрессора может создавать разную нагрузку на ремень.
    тролейбусное завывание например у меня вроде не полностью прошло после замены подшипника. Шкив генератора вращаеться без усилий и шума. А вот на ролике натяжном есть люфт.
    Как нибудь, как будет свободное время, гляну на ступень изношености ролика и возможно заменю подшипник и там.
  11. #181
    Ну, так что.. есть в Москве сервис, кто берется за замену подшипника за адекватную цену, может делал уже кто??
  13. #182
    Нерезиновая
    Попробуй в Ваг-плюс обратиться, только у них приблуды вазовской нет, еще вроде ваг доктор за замену брался.
    Сам планирую купить приблуду и в ваг-плюс поменять этот подшипник.
  15. #183
    что за приблуда вазовская??
  17. #184
    Не думаю что кто нибудь возьмется за замену подшибника и тем более в пластмасовом шкиву который уже износился больше половины .....
  19. #185
    Нерезиновая
    На предыдущей странице ""рогатую приблуду с двумя гвоздями"(ключ для снятия и разборки амортизаторов ВАЗ)"
    Сообщение добавлено в 09:17, предыдущее сообщение было в 09:15
    Есть конторы которые этим профильно занимаются, не буду рекламировать, яндекс вам в помощь, но они меняют подшипник со снятием компрессора, отсюда и цена у них 6800р.
  21. #186
    Saintll, Мы или Вы не поняли друг друга ..все по последней писанине .... Мы про подшибник натяжителя ремня агрегатов , а Вы про подшибник компрессора ...А это вже понятно что надо снять компрессор и заменить подшибник и заправить фреоном ...
  23. #187
    Нерезиновая
    Да, я подумал Вы про подшипник компрессора, извините.
    Думаете без съема компрессора подшипник в муфте поменять не получится, как на предыдущей странице в фотоотчете?
  25. #188
    Почему не получится ??? Ведь на фото у ФОРУМЧАН получается и думаю что и у Вас получится без снятия компрессора ...самое главное что бы было желание ....или сымите компрессор и на столе зделаете быстрее , ННо потратитесь на финансы заправка фреоном ...а там возможно и лучше , тоесть проверят Вам систему и зальют по норме ...решать Вам ...удачи !
  27. #189
    Почти Мембер Аватар для v.reshetnik
    ЮАО г.Москва
    Свист при включении кондиционера
    Форумчане, здравствуйте.
    Есть проблема на СС 2.0TDI 2009г. пробег 115 т.км.
    Подскажите если сталкивались и победили следующий недуг:
    При включении кондиционера появляется свист очень похожий на свист "сухого подшипника"...
    Сразу оговорюсь, что при работе печки (без кондея) никаких посторонних звуков нет, тк вентилятор под бардачком заменён неделю назад
    P.S. Посмотрел в Etke - компрессор кондиционера идет неразборным... не уж то я "прилип" на его замену?
  29. #190
    Утро доброе!
    Постоянно или пропадает через минуту? Если пропадает и звук из недр торпеды- возможно недостаток фреона в системе.
    Ролик натяжителя ремня вспомогательных механизмов. Меняется нагрузка- меняется звук. Как вариант.
    Свистеть в компрессоре нечему...кроме подшипника. Но он (подшипник) вращается всегда, что при включенном климате, что при выключенном. Муфты то нет- компрессор переменной производительности у нас...
    ПС Звук откуда идёт?
    ППС А нафига выключать "Авто"?
  31. #191
    ЮАО г.Москва
    Утро доброе!
    Звук исходит из недр торпеды, но, увы, он не пропадает через минуту или две после включения кондиционера..
    Ролик-натяжитель - как вариант, но при открытом капоте и звука из моторного отсека не слышно...
    Выключатель "авто" на месте, но при включении автоматического режима включается и кондиционер, а звук настолько "неприятный", что до победы над этим свитом большего желания пользоваться кондеем или авто - нет.. А лето то совсем скоро
  33. #192
    v.reshetnik, Так если звук идет не с под капота по Вашим словам , то это точно мотор печки под бардачком который меняли. ...А так гадать можно долго , если даже Вы на месте не можете объяснить что гудит .....сами себе верите , а если нет ....
  35. #193
    Очень похоже на практически пустой контур хладагента. При наличии примерно 60% фреона у меня журчало/шипело/шумело примерно 30 секунд после запуска ДВС. Возможно у Вас ещё хуже с наличием...
    Значит проблема внутри салона точнее- источник звука. Я бы заехал на сервис и перезаправил контур. Если всё на месте- заплатите только за работы, а это копейки и будете знать, что с этим всё в порядке. Если не на месте и не хватает- проверят на герметичность (это полезно) и либо заправят до полного, либо откажут если дырка критична. Если дырка есть и некритична- заправят фреон с краской для локализации поиска места утечки, по другому дырку не найти.
    ПС А возможно, шумит привод заслонок, но туда я бы полез только после того, как убедился в исправности и заполненности контура. У меня травило по уплотнительному кольцу датчика давления хладагента (под капотом)- хрен заметишь, если бы не краска..колечко- доллар в оригинале, поменять- две минуты.
    [b]это точно мотор печки под бардачком который меняли.
    Сомнительно, так как нагнетатель работает что в авто, что в экон одинаково- шумел бы в обоих режимах...
  37. #194
    ЮАО г.Москва
    Сомневаюсь, что абсолютно новый моторчик может гудеть ровно также как старый, что стоял до замены
    Точно, наверное, дело в количестве фреона.... В прошлом году летом переправлял фреон, тк коней очень плохо охлаждал... Видимо где-то уходит, что и в прошлом году стало причиной плохого охлаждения.... Поеду заправлю фреоном с маркером
    Отпишусь по результату!
  39. #195
    v.reshetnik, Так моторчик от шуршания по трубках то можно отличить ??? Ведь небо и земля ??? Трубку от кондея можно на ощуп проверить под капотом , холодная или что ??? А потом здесь писать пояснее .....что и где ....
  41. #196
    Рязань
    Гудит компрессор кондиционера. Помогите!
    При включении кондиционера появляется гул. Ездил на сервис который занимается только автокондиционерами, они приговорили под замену компрессор. Начитавшись форумов, хочу узнать может попробовать сначала заменить подшипник компрессора? Есть смысл? Сегодня позвонил туда и спросил у мастера, он сказал надо менять полностью компрессор, начал рассказывать про давление которое он намерил, говорил про компрессию. Кто как считает?
    Сообщение добавлено в 19:27, предыдущее сообщение было в 19:23
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...иционера/page7 Это по замене подшипника
  43. #197
    Грозный
    Если гул появляется только после включения кондея, то замена подшипника не поможет
    Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk
    Диман62 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #198
    Беларусь
    Доброго времени суток друзья-товарищи.Настали наконец тёплые деньки и в машинке стало не комфортно жарко, нажал волшебную кнопку севера (АС), но холодком не повеяло. Загнал машинку на сервис и обнаружили что слизаны шлицы на прижимном диске муфты компрессора (она же "срывной диск"). Такая же поломка была ровно год назад, точно также на этом прижимном диске были слизаны шлицы, после установки нового диска кондиционер заработал и пока было жарко он работал и радовал прохладой до сего момента. Когда точно произошло слизывание шлицов, не знаю. Причину поломки никто назвать не может, просто говорят меняй и очередной жаркий сезон отездишь, а на следующий опять поменяешь.
    Коллеги подскажите в чём может быть причина, дайте дельный совет. Может кто заказывал данную запцацку у китайских друзей, поделитесь ссылочкой, а то у нас она по какой то не обоснованной цене 60$ за шт. фото по этому адресу http://www.drive2.ru/b/1936018
    Всем респект, буду рад любой подсказке.
  47. #199
    Новичок Аватар для денис368
    Лысьва
    а как узнать какой производитель япан или ваг?
    пассат б6 2005г.BLY 2.0FSI МЕХАНИКА
  49. #200
    Курган
    (Курган, В6, 2.0 FSI. BVY)
    Можно ли заменить подшипник компрессора кондиционера? В мастерской сказали что он якобы на пластмассовом шкиве и его не снять, надо искать со шкивом.
Страница 8 из 11
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 11:21
  2. Подшипник Гидромуфты VW B5
    от Serega74 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 11:48
  4. Ступичный подшипник на wv jetta 2005
    от Old_Bushmills в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:39
  5. высох подшипник,нужен совет
    от sergej в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 11:27
