Страница 5 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 267
Тема: Завывает подшипник в муфте кондиционера
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Может быть всё !
    Как тебе конкретно сказать? Ну начни с визуального осмотра компрессора,муфты. Дальше нужна диагностика ошибок,ну и если ты в холодильных системах не шаришь-в итоге всё-равно нужно тебе будет обращаться к спецам,по этому сэкономь себе время и обратись сразу.
    say Goodbye
  3. #102
    Rostov
    У меня тоже воет, но только тогда, когда включен кондиционер. Для себя нашел такую закономерность воя.
    1. На улице жарко. Кондишен и обдув включается на максимум. Воя не слышу.
    2. На улице жарко, допустим стоим в тенёчке. Салон уже охлажден до заданной температуры, обдув по минимуму. Очень хорошо слышно вой на Х.Х. - 2000об. Тон воя меняеться в зависимости от оборотов.
    3. На улице тепло. Перед температур салон-улица незначительный (например:22салон-24улица). Как только заводишь машину, кондишн немного работат на повышенных-гула нет, потом охлаждает салон, какбы потом переходит в эконом режим и появляеться гул Х.Х-2000об.
    Есть ли у нас режим эконом или частичной нагрузки? За счет чего происходит коммутация режимов? Может где-то здесь источник воя? Или это кирдык компрессору?
  5. #103
    Комрады, проконсультируйте!
    Пару дней стал замечать - идет негромкое завывание только на холодной машине с утра. Проходит само примерно через 10 минут езды, включение\выключение климата никак не влияет на вой. В салоне вой сильнее слышен на заднем сиденье.. На СТО ехать бессмысленно, потому как пока доеду - оно пройдет само, а везти утром на эвакуаторе не хочу.
    Что это может быть - куда копать? Спасибо.
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
  7. #104
    Пензо
    2shtrix: Очень похожая ситуация, не знаю к чему готовиться теперь.
    VW Passat 1.8 TSI highline + 1, калужский
  9. #105
    Ростов-на-Дону
    2shtrix: То же самое и у меня.
    Вроде бы на B6 интенсивность охлаждения (и собственно само вкл-выкл) управляется каким-то электромагнитным клапаном в компрессоре, причем клапан может находиться не только в открытом или закрытом положении, но и в промежуточном. Возможно эти факты как-то связаны друг с другом.
  11. #106
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    По обзванивал конторки, которые берутся заменить подшипник. Говорят что меняют только со снятием компрессора. Ориентир цен озвучивается 7-8 тыщ, сюда входит: снять поставить, замена подшипника и заправка хладагентом и маслом.
  13. #107
    Приветствую
    Та же проблема, воет при включении AC и перестает с выключением. Приехал к одним, сказали что подшипник, предложили поменять за 7 т.р. Вчера поехал к другим, тоже сказали что он, но цена 2,5 т.р. Поменял у них. Практически без изменений. Сегодня звонил в контору которая занимается компрессорами и их ремонтом, сказали, что если замена подшипника не помогла, значит сам компрессор...
    Да, и "забавная" деталь: те кто менял подшипник сказали что в системе масла не было в принципе... Видел сам на приборе!
    Или завод его не закачал или дилер (если авто к нему приходят сухие). Возможно это и есть первопричина поломки...
    Так что или менять компрессор (но пока он работает и холодит) или ждать когда совсем нагнется...
  15. #108
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    sanch1984, когда нагнется,если нет масла вообще то словит он клина! и попробуй во время его дотронуться если температура жгет пальцы и плюнешь шипит то стоит задуматься,вобще температура должна .snm высокой но рука ели терпит!!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  17. #109
    Химки
    У меня аналогичная проблема: вой при включенном кондиционере, зависит так же от оборотов, появляется не всегда. Месяц назад обращался к официалам, сказали что муфта в порядке. Как я понимаю, при включенном кондиционере нагрузка на подшипник идет больше и он начинает гудеть, это я к тому, что гул не зависит от включения/выключения кондиционера? Может я не прав. А муфта кондиционера это гарантия? И к кому лучше ехать, в Германике-Химки ничего не нашли.
  19. #110
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    аналогично, так же заметил, что вой слышен хорошо, когда ставишь температуру выше и как только охладится салон. При завывании стоит уменьшить температуру - гул так же уменьшается.
    у ОД сказали, что муфта включения изношена, менять только в сборе с компрессором
  21. #111
    Курск
    ну так со снятого компрессора проще муфту снять,да и просто замена подшипника рублей на 500-700 потянет,а тут серьёзная работа за 7 тык. Если машинка старая,клим давно работает-можно в качестве профилактики махнуть фреон и масло,т.к. стареет,но уж и фильтр осушитель тогда меняй,без его замены всё это фуфло.
    say Goodbye
  23. #112
    Москва, ЮАО
    Цитата Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
    . Если машинка старая.....
    В том то и дело, что не старая - 2 года и пробега 48т.
  25. #113
    ASA, а гарантия уже тютю???
  27. #114
    Москва, ЮАО
    гарантия - это самое первое, что приходит на ум. Конечно тю-тю)))
    Мне тут с механической КПП очень "повезло" - подшипники накрылись, и и надо было им загудеть после 30 дней, как закончилась гарантия. Итог 15 тыщ с учетом куланца.
  29. #115
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Цитата Сообщение от Смитт Посмотреть сообщение
    Гррррррр и тишина, потом какой то поределенный так и опять Гррррр
    У меня так же... вроде первое лето не было, а этим летом постоянно такое.
  31. #116
    конечно вопрос идиотский,но неикто из кулибиных не пробывал поставить комрессор например от Б5 илил 5.5 не с пост приводом муфты как на Б6,а как на 5.5 привод после включения ?
  33. #117
    Берлин
    Пошел на обеде проверил, вой появляется когда кондей переходит в режим пониженной производительности. Смотрел в самодиагностику климата, блоки 11-0 и 11-1. Гудение появляется при заданной мощности ниже 37-40 мА. (правда не понятно что за мили амперы такие)
    Глянул на схему компрессора - он оказывается с каким-то там регулируемым наклонным диском ии теперь вот интересует из него вой или всё-таки шкив?
    Последний раз редактировалось m01ska; 24.08.2011 в 15:41.
  35. #118
    МО
    ОД сказал что для 3-х лет нормально, бывает,катайся типа дальше, вот когда холодом дуть перестанет - к нам сразу
    Только не комфортно, иногда гул такой, что музыку спец увеличиваешь громкость и кажется, что из соседних машин в пробке на тебя косо смотрят.
    Хотя снаружи, кстати, гул менее заметен, чем в салоне.
  37. #119
    Берлин
    Ваще не слышно.
  39. #120
    МО
    Ваще не слышно.
    не улице не слышно
    в гараже можно уловить
  41. #121
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Со съемом компрессора это все развод.
    Ищи еще конторы, либо гаражные сервисы.
    Я уже писал - мне все сделали без съема компрессора.
    Уже тысяч 12 отмахал - все гуд.
    B6 -> BMW F30
  43. #122
    я себе менял подшипник на шкиве без снятия компрессора,но помудохоться стоит!!! надо подъемник,т.к. с ямы совсем не удобно будет!!!
  45. #123
    Берлин
    не улице не слышно
    Я тут всё прислушивался, теперь слышу как воет на 1800-2000 оборотов, причем воет очень сильно. Завтра поеду дилеру мозг выносить.
  47. #124
    constanta
    hellor guys, sorry for writing in english. I have a caddy 2005 with zexel compressor having trouble with its pulley. My problem consists not in a defective bearing but in the blocking nut of compressor axle. Do anyone know if or where I can find this piece. ?
    I found it here but i can't find any distribuitor : http://www.gamela.com.tw/product/72214-H.html
    Грозный
    Вот и у меня зашумел этот подшипник. Звук слышен на холостых оборотах и не меняется при включении кондиционера. При увеличении оборотов исчезает на фоне шума двигателя. Поначалу не удавалось локализовать источник. Скинул поликлиновый ремень - шум пропал. Генератор от усилия руки вращался бесшумно, люфта ротора не было. Шкиф компрессора проворачивался с небольшим всхлипыванием, ощущался еле заметный люфт. Ролик натяжителя от усилия руки продолжал вращение секунд 5-7 с легким жужанием, присутствовал небольшой люфт. Решил проверить ролик. Откручивваем 3 болта, крепящих кронштейн натяжителя и он снят. Далее откручивеем торксом ось ролика и он снят.
    Вот сам ролик. На кронштейне написано Germany, а на подшипнике - Turkey.
    Снял уплотнение, подшипник внутри оказался чистый, но почти сухой
    Заполнил его наполовину Литолом с обеих сторон. Он стал вращаться бесшумно. Собрал все обратно, завел - шум не пропал. Чтобы убедиться, что источник компрессор, отправился на подбор короткого ремня. Ремень от Калины (888 мм) не налез. Следующим попробовал 923 мм. После отпуска натяжителя расстояние между ветвями оказалось около 1 см. В наличии оказался 900 мм. Он налез туговато, но от усилия рук. На нем и остановился. Маркировка ремня MEYLE 0500060900. Завел двигатель - шум пропал. Перечитав несколько форумов заказал подшипник NSK 35BD5220. На днях получил его и приступил к снятию шкива и обнаружил, что на моем авто стоит не такой компрессор как, например у Evaks. Конструкция муфты другая.
    Муфта крепится центральным болтом под ключ на 10 и тремя болтами под шестигранник. На одном из форумов вычитал, что муфту можно снять с вала поддевая двумя отвертками. У меня ничего не получилось - начинали гнуться обрывные перемычки муфты. Потом обнаружил, что кроме резьбы М6 в валу, перед ней, в самой муфте, есть резьба М8 глубиной около 1 см. Начал вкручивать подходящий болт, пытаясь им стянуть муфту, но безрезультатно, только повредил внутреннюю резьбу М6, которую позже прогнал метчиком. Похоже, что в моем случае муфта сильно закисла на валу. Остался вариант найти съемник, который будет вкручиваться в муфту и стягивать ее отталкиваясь от шкива. Пока собрал все обратно.
    Последний раз редактировалось Чиф95; 15.07.2012 в 01:00.
Страница 5 из 11
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 11:21
  2. Подшипник Гидромуфты VW B5
    от Serega74 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 11:48
  4. Ступичный подшипник на wv jetta 2005
    от Old_Bushmills в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:39
  5. высох подшипник,нужен совет
    от sergej в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 11:27
