не работает управление на руле и сигнал. грешил на шлейф, но не он. снял, прозвонил- все гуд. думаю на блок управления. однако напряжение на выходе из блока есть, масса тоже. может у кого есть схема блока управления или кто знает, какое напряжение там должно быть на выходе. у меня 1 ножка около 12 вольт, 2-8,8, 3 - около 12 хотя под нее мамы нет, 4 -масса. а еще думаю может это кнопки на руле, черт его знает.такая мысль появилась в связи с тем, что комп подушку видел, ошибки не бил. кто знает подскажите пожалуйста. заранее благодарен.
