Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Указатель Температуры
    kz
    B5 .2001. Не работает указателль температуры двигателя. Куда полезть в пкрвую очередь Я новичек
    Посмотри-предохранители...купи книгу по ремонту..там фото всех узлов и рекоминдации...
    kz
    предохранители целы, литература есть. вероятней всего сам прибор, либо непропай панели или датчик. БЫЛ ЛИ ТАКОЙ У КОГО ДЕФЕКТ
    Проверь датчик--датчик подаёт компютер ,а комп..на щиток...
    kz
    Подскажи где находится датчик. и как проверить его параметры исправности.
    Я все абсолютно знаю про мой предыдущий авто PASSAT B4, а В5+ у меня 2 недели
    Датчик 1 находиться в патрубке --внизу ..возле радиатора..2 в блоке--между двиг--торпеда..сыми если не изменилось показания --он..ещё прибором...посмотри возможно плохой контакт..
    kz
    Спасибо дружище. Завтра днем попробую посмотреть. У нас ведь в KZ 5 дней выходных правда холодновато.
    но это единственный дефект авто, У него пробег всего 55000. Вроде бы и ломатся некогда.
    А был дефект В4 не вкл свет, тахометр бился, щиток не светился. Было банально непропай
    разъема щитка. Я то попробовал предположить аналогию на В5. Полял это вряд ли. Отпишусь. Спасибо.
    Ну раз такой молодой пробег---значит возможно действительно нет контакта....надо потрогать все контакты...
    Гость Аватар для Andreym76
    Пенза
    022a, Машину по подробней опиши? Какой двигатель у тебя?
    kz
    passat 2001 год, 2 литра, AZM,56000 пробега и самое важное белый
    могу намылить фото от вчера
    Пенза
    022a, Вот посмотри здесь. Правда там замена ДТОЖ на 1,8Т AWT, но мне кажется и на твой двигатель подойдет. По твоим симптомам грозит замена ДТОЖ. Если есть Vag com и шнурок, то предварительно продиагностируй машинку.
  1. Указатель уровня топлива гуляет
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 23:06
  2. Датчик температуры
    от alien в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 18:53
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 10:48
