Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 29
Тема: Работа турбины вопрос ответ?!
    ЮФО
    Лёгкое посвистование турбины это нормально ?
    Свистит--- значит где то дырка..двигатель работать должен тихо.....
    ЮФО
    На холостых он работает ровно тихо но при разгоне лёгкий свист снова перестаю давить акселиратор проподает?
    Опредилитесь на месте..послушайте откуда идет свист--пригласите помощника-послушать..чудес не бывает....
    ЮФО
    Тоесть если свист есть то он должен быть и при холостом хаду?
    На холостых возможно и слабо..а обороты подымаються и свист--слышиться..как в жизни или Вы не умеете свистеть...ищите--дырку....в патрубке.
    ЮФО
    Вот так понятней дырка в патрубке есть, чем грозит вкурсе? и сколько могу потянуть? кстати могу и свистеть .
    Сообщение добавлено в 23:44, предыдущее сообщение было в 23:28
    Кстате насчёт дырки ну и словечко подобрали))))))))))) простите)))))))))! Вобщем я суть проблемы улавил. Но на форумах читал что свист турбины говорит о её скорой кончине? Нет?
    Сообщение добавлено в 23:47, предыдущее сообщение было в 23:44
    Lera спасибо за подсказку!!!
    Когда приходит турбе конец---ей не до свиста...с патрубком я думаю--решите...
    ЮФО
    lera огромное спасибо за помощь! И кстати, lera это просто псевдоним так сказать или вы девушка извините просто оч интересно получать грамотные ответы на вопрос авто темболее а возможных проблемах с двигателем класс !!!
    Городовиковск
    Саня 999, привет! (Эх, ЮФО-ЮФО, еще не знаешь кто, а уже приставать начинаешь, кстати, откуда?) Год, двигатель какой? Тебе б опрессовку сделать, если есть дыры заткнуть-заменить (чаще всего байпас-№12). Легче всего сделать запаской (компрессор сильно шумит можно не услышать): 1.Снять "гусеницу"-заткнуть-0.5 бутылка подойдет-затянуть хомутом. 2. Снять шланг с коллектора-к штуцеру подсоединить запаску (предварительно снизив давление до 1.2-1.3-больше не надо-порвет все остальное)-накачивать-курить и слушать где шипит-выходит воздух.
    Последний раз редактировалось komsernik; 23.03.2011 в 14:10.
    Москва САО
    На таких моторах присутствует еще один момент ,дело в том что свист ,как уже справедливо указали ,бывает разный . Есть свист причина которого задевание колеса турбины за улитку из-за износа катриджа и увеличении радиального люфта , это один тип , существует аэродинамический свист при попадании грязи на крыльчатку насосного колеса ,эрозия кромки или подгибание лепестков и первом и втором это турбина, в первом ремонт или замена будет прогрессирование неисправности , во втором просто привыкнуть , наконец есть группа аэродинамичского свиста по выпускной системе общераспространенная это прокладки приемной или верхняя турбины и специфичная для этого мотора -разрушение фланцевого шва приемной или поведеннная (прогоревшая прокладка) плоскость выпускного коллектора ,к турбине эти звуки не относятся .Будьте внимательны с прописыванием турбины ..
    www.TurboMotors.ru
    После такой писанины-----у гонщиков....ушы подымаються....
    Москва САО
    Это жизнь ..К сожалению . Очень обидно покупать новую турбину вместо того что-бы подправить плоскость коллектора ...
    www.TurboMotors.ru
    ВЫ имеете проблему с нагаром--вып-колектора..возле турбы или что именно....Непонятно чуть-чуть....
    ЮФО
    Всем приветик, ребята столько внимания оч приятно что не равнодушны классный сайт классные пользователи спасиб! Отвечу на вопрос komsernik Район Гулькевичский. Двигун 1,8Т 170л.с. 2002г.в. Америкос 160000 км. у меня 3000км. Как бы насчёт Прогоревшего патрубка есть проблема! попробую начать с него! А насчёт того что написано ниже, оёёй как говорит lera уши поднимаются если замена патрубка не спасёт буду прорабатывать и другие версии! Кстати как сложно его менять?
    Уважаемый komsernik опресовку чего немешалобы зделать, обясни поподробней т.к. я пока надеюсь только пользователь PASSAT, у меня он 2-е нидели термин немного попрошу конкретизировать! Plise!
    Последний раз редактировалось Саня 999; 23.03.2011 в 21:42. Причина: добавить
    Новичок Аватар для Денис Кореновск
    Поле
    Если вдруг нужно будет перебрать турбину и близко не будет едь в п. Газырь Выселковский район - толковые хлопчики (у меня пока нареканий нет)
    8-918-192-35-44 удачи зёма!
    Дурацкое завинчивание гаек всегда кончается срывом резьбы.
    ЮФО
    Спасиб товарищь! А сам авто звуком увлекаешся? На соревнования гоняеш? В бас клубе висиш?
    Городовиковск
    Саня 999, опрессовка-проверка давлением турботракта на наличие подсосов-утечек воздуха наддува. См. картинку выше... и ниже. Основной поток: Воздухофильтр-турбина-кулер-ДЗ. Важные элементы соленоид-электромагнитный клапан N75, грибок-редуционный клапан ВКГ и перепускной клапан-байпас (у тебя, наверно, еще есть 249 клапан-у меня на АЕВе нет) . №20-грибок, 13-"гусеница", 14-байпас, 16-управляющий байпасом или 249-м шланг, 1-кулер и внимательно смотрим на все промежуточные шланги, которые могут "травить". Как-то так... О как! Еще что нужно?
    Москва САО
    lera,
    Не знаю о каком нагаре, а на 1.8т не редко отпускается выпускн. коллектор его ведет. соответственно свистит прокладка.
    Саня 999,
    Опресовывать нужно весь наддувный тракт, от воздушнрго фильтра и хотябы до впускн. коллектора. 0.5 бара, как это делается поищи поиском.
    www.TurboMotors.ru
    Набережные Челны
    Сегодня заметил гул при переключении передач при оборотах 1800-1900 когда обороты скидывает до 1300 может это тоже турбина? Именно когда с 1800 скидывает до 1300. А на высоких оборотах гула нет.
    Поле
    НЕЕЕ! То по молодости было для себя, а щас стар стал да немощен! 30-ку вожу в багажнике для красоты звука, благо универсал! Но иногда тешу себя мыслью зажечь чтоб волосы шевелились
    Городовиковск
    miff, и вам тоже драсьте! Не забываем оформлять подпись (кабинет-редактировать подпись): двигатель, год, коробка-два десятка моделей, есть существенные конструктивные отличия. Вообще турбину не должно быть слышно (тем более 1900-1300 об/мин). Гул и свист-разные вещи. Чаще всего свист-воздух, гул-шорох-шелест подшипник.
    miff, Год..мотор..турбо-не турбо....акпп..мкпп...
    Набережные Челны
    1.8 TSI коробка DSG 2010г куплен 16 февраля 2011г пробег 3700км. Ездил сегодня к бывшим ОД в челнах т.к пока нет у нас ОД. Послушали сказали как будто откуда то сосет воздух.Сняли воздушный фильтр звук идет как будто с места куда устанавливается воздушный фильтр. Без фильтра звук сильнее.На холостых не проявляется, а при резких перегазовках при оборотах 3000-4000 слышно очень хорошо. С их слов такое впервые. Может у кого нибудь была такая проблема?
    Смотрите--возможно неплотно прилегает уплотнение.. а без фильтра так и будет---слышно...но Вам лучше перейти на сайт В 6...
Страница 1 из 2
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
    от Доктор Хаус в разделе Passat B6
    Ответов: 7711
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 18:19
  3. Дизелисты, выручайте ответ нужен сегодня.
    от Илья из С-ПБ в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 17:01
  4. Ответ от Volkswagen AG
    от Director в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 04:12
  5. Нужен ответ на счет Пассатика
    от Andre300 в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 01:22
