Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как снять фару не снимая полностью бампер
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Комрады, не пинайте сильно, но очень надо. Как снять фару не снимая полностью бампер?
    IgorK62
    А полностью и не нада. Снимаешь колесо, подкрылок, ослабляешь две гайки на торце крыла, открываешь капот, там откручиваешь несколько торксов, и всё можно стянуть нужную половину бампера и добраться до крепежа, работы минут на 20. Ну или есле точно знаешь где крепёж фары и очень гибкие руки имеешь, подлазить снизу бампера и ипаться. Кто то тут так делал, но ИМХО, проще бампер отсоеденить.
  4. #3
    Краснодар
  5. Рейтинг
    Стянуть нужную половину? 4 торкса сверху, 2 гайки от крыла снизу, 2 торкса подкрылка и как я понимаю оттягиваем бампер немного вниз и видим крепления фары... Так? Не снимая пробовал нащупать снизу крепления фары - напрасно.
  6. #4
    IgorK62
    В общех чертах да. Ещё точно придётся снять решетку центральную, это 1 минуту, вроде по 3 торкса со обоих сторон сверху и 2 торкса снизу, где нижняя решотка. Если хочешь знать точно чо где крутить, скачай из FAQ книгу по обслуживанию. Но я разобрался по месту, там всё видно и понятно. Единственное, если нада снять правую фару, то чтобы открутить гайки, которые притягивают бампер к торцу крыла, надо иметь головку и удлинитель (трубку), сантимов 20, потому как там бачок мешается, обычным накидным ключом не подлезешь.
  7. #5
    Краснодар
    Ок! Спасибо! Завтра буду мучать.
  9. #6
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    удачи, фотоотчетик бы сделал, все тебе были бы мы очень признательны
    B6 2.0fsi BLR
  11. #7
    Мембер Аватар для boss181
    Троицк
    Я снимал фары без полного демонтажа бампера, открутил его везде, и выдвинул вперед, что в принципе было достаточным для откручивания нижних креплений фары.
    Знал бы, забубенил бы фотоотчет..
    Passat B5 AEB 1998 TipTronic, ClimaTronic, ParkTronic - был
    Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP
    Макс aka boss181
  13. #8
    Краснодар
    Цитата Сообщение от boss181 Посмотреть сообщение
    открутил его везде, и выдвинул вперед, что в принципе было достаточным для откручивания нижних креплений фары..
    очень интересно "везде", но без полного демонтажа - это как?
  15. #9
    Троицк
    открутил подкрылки, там открутил крепления бампера, ну и по контуру тоже сверху и снизу открутил его, и чуть выдвинул вперед, дальше надо было бы отсоединять противотуманки датчики парковки, но я подлез так. выдвинул его чуть вперед и открутил фары. все.
    Бампер приходится снимать т.к там под ним нижнее крепление фары
    верхнее крепление фары всего 2 торкса
    Вот сам бампер.
    подкрылки снимаются для того чтобы подлезть к болтам №2 (картинка сверху)
    Они же 4 снизу
    Макс aka boss181
    adolfovich Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #10
    Краснодар
    За инфу спасибо. Описано было полное снятие бампера за исключением электроники.
    Сегодня все-таки поменял правую фару следующим способом:
    1. Уткрутил решетку радиатора, приподнял верхний пыльник над радиатором, отогнул боковой(граничит с фарой), открутил среднее крепление фары;
    2. Открутил решетку ПТФ, ПТФ, методом выкручивания рук подлез к нижнему креплению фары и выкрутил болт;
    3. Выкрутил два торкса сверху;
    4. Снял фару.
    Установка в обратном порядке(соблюдение пунктов не обязательно). Было бы теплее, сделал бы так, как описано выше. Холодно под машиной лежать.
    Фару поставил, но обнаружил, что ближний свет горит коряво. Для регулировки по вертикали на фаре сверху имеется регулировочный болт под шестигранник. Но как отрегулировать горизонт? Рег.болт не нашел! Фара Valeо, галоген.
  19. #11
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    смотри в крыле по периметру его крепления, ближе к фаре, есть дырка, если в неё посветить фонариком, то там четко видно такой же пластиковый болт под шестигранник, но он нужен ооочень длинный он туда весь влезет. Как правило в наборах по 250 руб такие ключи есть, он сантиметров 20-25
    GOLFы FOREVER!!!
  1. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 20:26
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 20:58
  3. Разница ЛКП на машине, купленной у дилера
    от AnatoLiyM в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 17:30
  4. Пассат b 6 лучше чем b 7, всем к од на доработку н&#
    от Otto в разделе Беседка болталка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:43
