Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сломался электроусилитель руля.
    Новичок Аватар для Kyzmich89
    Днепропетровск
    Дело было так.Утром,при повороте руля слышал как что то шелестит.Потом часа в в 3 был на работе на атп.Завожу машину и начинает пищать сигнал,что что то сломалось.Загорелать лампочка руля.Началь поворачивать руль,а он без усилителя.Как будто на Урале.Еле доехал до ОД.Оставил у них машину.Предварительная версия.Либо моторчик накрылся либо с проводкой что то.Подымали на подъемнике.Звук шел из моторчика.ОД говорит что моторчик меняется только с рулевой рейкой.А я ее и так тысяч 15 назад менял.
    Dnepr
    Есть в Днепре моторчик на пробу и есть на запчасти (неисправен коммутационный блок на моторчике, механика и почти вся электроника исправны). Есть чел, который может все поставить, снять, разобрать и т.д.
    Если интересно в личку.
  1. Умер электроусилитель
    от LMK в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 06:24
  2. гидроусилитель или электроусилитель?
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 21:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 14:03
  4. сломался подлокотник
    от Вадим 705 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 22:39
  5. Вопрос про электроусилитель....
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 16:57
