может грязь между защитой тормозного диска и сопстно диском..
Парни, помогите разобраться, что-то начало несильно похрустывать / постукивать в подвеске, вроде, в левом переднем колесе, эти постукивания через разные интервалы времени, слышны только на очень маленькой скорости и даже на ровной дороге, когда едеш прямо, при вывернутых колёсах никаких изменений, т.е. так же, тормоз нажимаеш без изменений, задним ходом тоже постукивает, на шрус не похоже или он?![]()
У меня эти хрусты были до замены сайлентов передних рычагов
сайленты на неровностях скрипят обычно.
тут скрип, а скорее всё же похрустывание тихое с разной периодичностью и даже на совершенно ровной дороге, независимо от того едеш с прямыми колёсами или вывернутыми...
сразу подумал на шрус, но при вывернутых колёсах сильнее не становится...
Дык съездий на диагностику подвески, цена вопроса обычно смешная...
поеду, просто хочу знать, может какой-то типичный случай ну и чтобы не развели...
Про типичный для такого звука случай, я озвучил. Пробег какой?
Отпишитесь, пожалуйста, в чем была Ваша проблема когда разберетесь. У меня тоже хрустит с периодичностью слева, у меня не сайленты и не подшипник ступицы точно, наверно один из шрусов или в подвеске что-то. Шрусы менять накладно и не хочется пока не сильно напрягает. В сервисах причину найти не могут
Mondeo IV
Уаз 3151
чего накладно, внешние NK по 25$ стоята вот внутренние почему-то не хотят делать...
Сообщение добавлено в 13:03, предыдущее сообщение было в 12:58
кстати, прислушался и тоже есть какое-то похрюкивание, постукивание слышно только на маленькой скорости на мелких неровностях при выключенных музыке и вентеляторе, не понятно спереди или сзади...на днях буду резину менять на лето, буду смотреть...
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
Mondeo IV
Уаз 3151
внутренний саленоид стоит одну тысячу руплей.
а это что?
Такая же фигня, сначала не понял что за хрень, ( проявилось после плохой помывки колес не вымыли внутреннюю полку колеса из-за чего был дисбаланс) иногда даж похрустывания отдавали в пол.... шрус это наружный передний левый, самое интересное, в повороте не хрустит, только по прямой. но я шрус не менял, мне просто подкинули туда свеженькой смазки, чуть больше положенного, уже больше месяца езжу, звуки пропали..... удачи.
B8 1,8 DSG
подвеску посмотрели, вроде всё нормально, но вот при вращении левого переднего колеса чувствуются какие-то тучки-хрючки еле заметные, т.е. скорее-всего шрус внутренний или внешний, у внутреннего шруса великоватый ход или люфт скорее... глянул цену на него и упал... - только оригинал по атомной цене - такую замену не потяну, может можно так ездить?
может есть всё-таки неоригинальные внутренние шрусы подешевше?
плять! где вы смотрите? 1500р ему красная цена!
Дико извиняюсь, что ввёл в заблуждение! Это цены на РКП..![]()
вот так умирает надежда![]()
а мне на сервисе сказали что может подшипник в стойке 6N0 412 249 C Подшипник опорный амортизатора переднего
altezza - была
passat 2.0 fsi bvy highline + 2 пакета
Вот номерок внутреннего шруса 2311-030
А вот внешнего, тут выбор побольше 2310-030
У меня внешний под замену, раньше похрустывал при трогании с места с вывернутыми влево колеса, а сегодня начал трещать при движении вперед. 15 минут потрещал и звук пропал.
Какой фирмы неоригинал заказывать, что понадежнее будет ?
__________Passat B6' 06 Oo oO
Tillnyaffka, Но если Вы опредилились что наружная граната...советую--оригинал..я бы сначала розобрал...возможно там треснуло большое кольцо...это мелочь..возможно трещина--попал песок...помыл и новая граната....
Сообщение добавлено в 21:53, предыдущее сообщение было в 21:47
yellow, ВАм на сервисе сказали что подшибник стойки...так что не понятно..у макс-ферсон он поворотный..там пыль и гряз--обычно он проявляеться осенью и весной..помыл ..наложил смазки и усё..
