Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 29
Тема: В 50-60 тысяч сопливит из-под клапанной крышки! Это что, болезнь или скрученный пробег?
    Уважаемые господа! Предлагаю Вам обсудить одну вещь))) В 50-60 ТЫСЯЧ СОПЛИВИТ ИЗ-ПОД КЛАПАННОЙ КРЫШКИ! МОТОР 1.8 TSI, 2008. ЭТО ЧТО БОЛЕЗНЬ ИЛИ СКРУЧЕННЫЙ ПРОБЕГ???? ИЛИ ЭТО МОЖЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕ? Просто вышло так, что за неделю посмотрел несколько одинаковых Пассатов примерно одного пробега и у всех одна и та же балалайка. ПРОСЬБА, посмотрите у себя, не поленитесь, снимите пластмассовый кожух. Это полезно будет всем знать, а то какая то не хорошая тенденция намечается! А если кто в доказательство сделает несколько кадров и выложит сюда, вообще будет зачёт!!!
    Спасибо за понимание!!!
    Passat B6, 2008, 1,8 TSI.
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Добрый день!
    Думаю, Вам сюда
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ель-на-1-8-TSI
    Я не спрашиваю про маслоотделитель! Вопрос про сопливость ИЗ-ПОД КЛАПАННОЙ КРЫШКИ! Это понятно?
    незнаю, у меня на 2фси за 190тысяч ничего не сопливит.
    Это хорошо)))) Мне, конечно, интересен TSI)))))
    Ну чего, ни кто не может уделить 2 минуты и посмотреть под капотом???? ОЧЕНЬ НУЖНО!
    Начало сопливить а 170-й тысяче- поменял первый раз. Снял- прокладка мягкая...хз, где то микротрещины...
    Это вот на вашем B6 2006 года?
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    Сопливит из под крышки где расположена цепь, когда двигаешься тихо все норм, скорость ближе к 200 сопли по всему двиглу и видны потеки из под крышки, пробег 60
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
    Пробег 60, не замечал ничего такого, двигло чистый.
    Серебристый пассат 1.8. TSI хайлайн, типтрон, плюс два пакета плюс RNS-510
    Саяны
    собственно вот эти сопли от куда появляются, в данный момент чисто, протер чтоб прокантролировать процесс выброса при разных скоросных режимах, вчера 140 полет нормальный, сопли не вылезли
    г.Саров Нижегородской обл.
    у меня уже на 20 т.км. заменили клапанную крышку по гарантии и больше ничего не текло.
    А вы первый хозяин?
    Сообщение добавлено в 15:57, предыдущее сообщение было в 15:54
    ПРОСЬБА ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ВЫ ПО СЧЕТУ ХОЗЯИН! А ЕЩЕ КОНЕЧНО ПРОБЕГ И ЧЬЯ СБОРКА ГЕРМАНИЯ ИЛИ КАЛУГА! МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТО ВСЕ ВАЖНО И ПОЛУЧИТСЯ ПРОСЛЕДИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ!!!
    Сообщение добавлено в 16:02, предыдущее сообщение было в 15:57
    Мне спец один сказал, что к ста тыс пробега должно только проявляться запотевание, а уж сопливить должно после ста...В пятьдесят тыс область прокладки клапанной крышки должна быть сухая! Иначе это говорит о скрученном пробеге прошлым хозяином)))
    Саяны
    А вы первый хозяин?
    Адын единственный хозяин, брал афту у ОД на тот момент пробег был 25 км
    Воспользуюсь твоей фоткой и покажу где начинает сопливить. У тебя кстати не понятно, в этой области тоже сыро. Это от того, что из под кожуха сечет или из под крышки тоже сопливит?
    Саяны
    это все давануло от туда где показано на фото, там было видно прям что потеки конкретные, фотика небыло под рукой, давануло на скорости 220, поставил тнвд решил прогнать, доехал до города а на двигле масла много.
    Саяны
    [IMG]file:///C:/Users/Nechaev/Downloads/%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8.jpg[/IMG]
    картинки лучше через http://www.radikal.ru/ добавлять
    Яя, натюрлих......купил оригинальную прокладку и забыл...сомневаюсь, что кто то до меня туда лазил- лизинговая машина...история чистая, только ТО...и крыло заднее правое красили без замены каких либо ЗЧ, вероятно царапина...
    ну пора уже осваивать свежее, года так 2008-2009)))
    Лефортово
    Может это что то с вентиляцией картерных газов,забилась?Сальники покрепче оказались,а прокладка послабее,и пропускает.Не знаю конкретно про этот движек,но на других именно из-за проблем с вентиляцией картерных газов такие проблемы,не от хозяина не от пробега,а от тошо,что не чистили.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Мембер Аватар для kefi
    Брянск
    Мастер занимающийся ремонтом фольцов ну и всего впринципе сказал что новые пасаты приезжают с подтеками крышки цепи на TSI моторах.
    Блин, ну не верится мне, что свежие моторы сопливят! Не должно так быть. Причем это не должно зависеть от сборки в Германии или Калуге. В Калуге ведь все равно идет крупноблочная сборка и агрегат приходит уже в сборе.... Интересно VW не пересмотрел взгляды на качество и запас прочности?))))))))
    Радикалка тупой\тяжолый\ и у многих заблакированный сайт.
    И нафига мне это надо было
    Был сегодня в АвтоГанзе и полазил по Пассатам 6 которые у них на продажу по Трейдин. Две клапанные крышки оказались совершенно сухими и на двух запотевшие. Что касается турбин, то у двух на патрубке турбины масло, на одной сухо. Мне мастера сказали что это нормально и нужно поменять уплотнение патрубка.
Страница 1 из 2
  1. Уходит антифриз из под крышки бочка
    от Labrador в разделе Passat B6
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 13:55
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 11:04
  3. Писк из-под крышки ГРМ
    от Эдик в разделе Passat B6
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 16:30
  4. вода из выхлопной трубы. Что это?
    от LEVAL в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 21:27
  5. Камрады кто что знает:Мазда ВТ-50 или Форд Рэйнджер
    от torch в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 22:39
