Показано с 1 по 23 из 23
Тема: катализатор
    катализатор
    загорелась желтая лампа неисправности выпускной системы.
    поехал к официалам , чтобы сняли ошибку ибо машина гарантийня пробег всего 35т.км. Никаких признаков неисправности машина не проявляла, работал движек (1.8TSI) как обычно. Я и подумал что вся процедура снятия спарадической ошибки займет минут 15-20. Вернули машину через 6 часов с новым катализатором.
    Сказали что внешне и внутри он в идеале но тест почемуто не проходит. Долго тестировали пытались понять в чем дело (всетаки вещь дорогая 90т.руб.) В итоге замена. Мастер сказал скорее из-за бензина. И что 92 лить нельзя.
    На что я ему возрозил что у меня на крышке бензобака написано 91/95. На что он мне ответил что в их салоне при продаже с покупателей новых авто берут расписку что они должны лить только 95 бенз.
    Подскажите пож. многоуважаемые, многоопытнейшые камрады.
    Неужели и вправду зи-за 92 бенз. такое у меня случилось? Гарантия скоро кончается.
    Rostov
    Какой двигатель? 152л.с?
    160 л.с. 6ст. Tiptronic
    Почетный Мембер Аватар для Artem_msk
    Москва, САО
    У меня тож 1.8TSI 152л.с., на крышке бензобака написано 95/98, не о каком 92 речи нет.
    Passat B6 1.8TSI DSG Highline + 2 пакета
    --Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины! - светофоры еще никого не сбивали...--
    Rostov
    Тогда пардон. Изначально на ум пришел вариант большого жора масла, чем и отличаються двигатели 152лс.
    катализатору на 92 бензине мне кажется лучше только будет... хотя сколько людей столько и мнений, лично сам на 2.0 FSI (150 лс) лью только 92
    а чем вообще грозит - если ничего не делать с этим катализатором?
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    да при чём тут октановое число бензина? имхо
    как вариант промониторить лямбда-зонды - в основном по ним делается вывод о состоянии катализатора.
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    смысл ката - задерживать разные частицы выхлопа, со временем он забивается и затрудняется выхлоп, доходит до того что катализатор накаляется до красна, двигатель работает неправильно...
    совет заменить его на пламягаситель - он не забьется и цена адекватная )
    Смольный
    смысл ката думаю большинство знает, а вот то, что на 35тыс. он накрылся не есть логично, т.к. ресурс у него горааааздо выше, а вот лямбда-зонд может уже подустать, т.к. у него ресурс к 30тыс на нашем бизине может закончиться, но ошибки по нему может и не быть, смесь после катализатора выходит богаче, чем надо, вот ЭБУ и считает, что сдох катализатор...
    так что? мастер в офицальном сервисе по вашму не компетентен или вводит в заблуждение. для чего тогда они берут расписки с покупателей чотбы те заправлялись только 95 бенз.?
    Бывалый Аватар для dr_slam
    У мастера в официальном сервисе задача одна - срубить с вас побольше бобла, гарантия для него смертельный враг.
    Смольный
    ну если уж совсем по чесноку, то думаю, что он малокомпетентен
    что им думать - не лил 92-й, сошёл с гарантии, ошибка по кату - меняй кат, что тут думать, вот и не думают
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Катализатор не фильтр и ни чего не задерживает. Он окисляет вредные выбросы и тем самым делает выхлоп более безвредным. В катализаторе идёт химическая реакция, но ни как не маханическая очистка выхлопа.
    Мембер Аватар для kefi
    Брянск
    Катализатор забить можно только им самии же если он развалиться и рассыпиться внутри перегородив сам собой свои тоненькие сопелки. Он не может сломаться на новой или свежей машине, я на 12 летнем опеле сдуру захотел выбить так как думал что после года езды доливая по литру масло на тысячу все ето масло засрало его, выпотрошил, посмотрел сопелки, чистые каналы нинамека на то ч то он в 12 летней машине что то начал задерживать! Менять только если рассыпиться!!!
    так-что? 92-й лить можно? последствий небудет для двигателяя, катализатора, и.т.д?
    Тут наломано копий немеряно по этому вопросу, однозначного мнения нет. Я лично опираюсь на фразу в сервисной книге- "допускается использование топлива с октановым числом 92 с небольшой потерей мощности". Никогда не использовал бенз выше 92, скажу больше- очень мало в РБ людей, которые используют 95, даже сейчас, когда он весь стал Евро5...
    Riga, Latvia
    А что, неужели экономия? Экономия всегда боком выходит! Потом на ремонте "отыграешься"! Тада надо машин менять....
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    При чём тут экономия? Раньше просто у нас 95 бенз был химией от 92-го, смысла глобального не было его лить. Хотя...сейчас при такой цене и разнице в цене уже можно говорить об экономии.
    На В5 отъездил 87 ткм, на В5+ 71 ткм на 92-м бензе. НОПРОБЛЕМ...
    МО
    У меня 152 л.с. (почему не 149?), на сколько помню на лючке написано 91/95 и буковки ronz(как-то так) . На сколько это соответствует нашему 92/95 не знаю.
    Сейчас в столице имхо не проблема найти нормальный 95, кажется что сейчас бензозаправки скорее на недоливе зарабатывают чем на бодяжении.
    И это при цене в 27 руб. за литр!
    У нас разница между 92 и 95 (1,11 уе/литр) составляет 13%......вот и считайте.
    Riga, Latvia
    Так у вас есчо и 76-й есть наскока я знаю - так он есчо дешевле!
    Captain Vladimir
    Смольный
    нету
    Сообщение добавлено в 16:57, предыдущее сообщение было в 16:51
    92-й сам лью и лил во все машины, на мондео вообще рекомендован был 98-й, лил 92-й, проехал почти 100тыс. за три года с родным пробегом 220000 продал и чел ездит и радуется... даже свечи в идеале были...
    сейчас TFSI BPY рекомендуется 95-й, допускается 92-й, хотя в аналогичные европейские движки 98/95, х.з. в чём прикол, но на 92-м ездит уже больше 20тыс. и пусть ездит дальше кстати, у нас очень многие, в т.ч. знакомые, в нормальные машины 92-й льют - кто-то по причине экономии, а кто-то по причине недоверия к 95-му...
  1. КАТАЛИЗАТОР???!!!
    от Mixas в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 14:28
  2. Катализатор
    от ГоловкинС в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 13:35
  3. Катализатор
    от pagrindinis в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 00:02
  4. катализатор
    от Jheka в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 22:31
  5. Катализатор
    от max224ca в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 00:44
