Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите, как убрать свободный ход педали сцепления
    Архангельская область
    Купил машину VW B5+ 2001 года, в кние по ремонту про регулировку свободного хода педали сцепления ничего не указано. У меня свободный ход 1/3 хода педали. Кто сталкивался помогите советом и что делать.
    Москва САО
    Если берет в самом веху, то только заменой и как правило меняться комплектом. А вообще, воспитанные люди вначале здороваются.
    www.TurboMotors.ru
    Городовиковск
    Север, привет! С покупкой! Про машинку подробнее напиши-в подписи.
    Кто и что делал со сцеплением? Вообще свободный ход около 1 см. Может прокачать надо...Либо воздух в системе-удалить прокачкой, либо цилиндры:главный или рабочий. Попробуйте очень медленно нажать на педаль, если уйдет до пола и не вернется, скорее всего главный.
    Yerevan
    с покупкой тебя! а пробуксовки диска не наблюдается при нагрузке ? скорей всего износился диск, систему тоже проверить можно, но если в системе есть проблемы то это легко прослеживается плавностью хода педали, если ход равномерный без напряга , задержок, окаменения и т.д. то однозначно диск сцепления, при замене желательно в комплекте, как правило если менять тока диск, то пока диск притрется к плите, ппробивает вибрацией, что может привести к замене подушек коробки!
    Когда выжим сцепления присходит с половины и ниже--кончаеться диск и корзина устала--тоесьть надо готовиться к замене сцепления...
    Почти Мембер Аватар для Bykoff
    Сталкивался с такой проблемой. Предвестник гибели сцепление. Затянул, не стал разбираться, в итоге пришлось на эвакуаторе ехать до мажора.
    Гость Аватар для Мохаммед
    Казахстан, ЗКО, Уральск
    Post Сцепления, свободный ход
    Всех приветствую! Помогите разобраться. Недавно взял б/у авто. Вот, недавно, возникла проблема со сцеплением. С утра встаю, сцепления падает в пол, на дне цепляет. Но по гоняю минут 5, встаёт на место. Знакомый подсказал, что долить тормозную жидкость (он так решил свою проблему, со своим сцеплением), долил, ничего не изменилось.
    Может кто сталкивался, подскажите!
    Пассат Б5 1.8 1997 МКП
    Приветствую!
    Замена главного и рабочего цилиндра помогла!
  1. Как убрать провисание дверей????
    от Sarvonec в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:13
  2. Servis now! Как убрать самому?
    от Psihonavt в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 13:50
  3. Помогите убрать Check engine
    от Сочинец в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 22:07
  4. Как и где убрать царапину
    от Yura в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 11:27
  5. Скрип педали сцепления :(
    от potap в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 13:38
