AK
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Выбираем запчасти: рекомендации по В5 и 5.5
    Почти Мембер Аватар для komsernik
    Городовиковск
    Привет всем !!! Так как машинки в большинстве своем уже в годах, при очередном ремонте и обслуживании часто приходится сталкиваться с выбором производителя запчастей (главные критерии выбора, как всегда – соотношение цена/качество). Безусловно, самая лучшая запчасть – оригинальная, но VAGовские комплекты ощутимо бьют по карману, а на экзисте (и не только), предлагаются заменители по ценам выше-ниже оригинала на порядок или в разы. Некоторые бренды на слуху, по другим информации мало… На соседних-родственных-VAGовских форумах удалось собрать (чуток отредактировал, но предела совершенству нет…) весьма популярные темы:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705&page=1
    Рекомендуем: - деталь хорошего качества, легко монтируется, ресурс соответствует стандартам производителя.
    Не рекомендуем: - плохое качество детали, небольшой ресурс, возможно, затруднена установка, часто встречается брак.
    По брендам: кто-то мировой лидер, кто-то поставщик на конвейер, но не забываем - подделок у нас полно и что-то подделывают больше, что-то меньше. В связи с этим, еще один момент - не надейтесь, что вам повезло, если нашли деталь именитого производителя дешевле, чем она стоит обычно. Скорее всего, это подделка или брак.
    Информация предлагается для обсуждения и передачи богатого или не очень опыта по ремонту и эксплуатации (читаем внимательно, при этом не забываем пользоваться поиском). Надеюсь, в трудную минуту выбора пригодится:
    Кузов
    Жестянка и Пластик
    Рекомендуем: Van Wezel, Schlieckmann.
    Неплохие: Johns, Klokkerholm
    Не рекомендуем: Signeda, Bodyparts, TYC
    Амортизаторы капота
    Рекомендуем: Stabilus (в оригинале чаще всего)
    Не рекомендуем: Dello, Meyle, Febi
    Лобовое стекло
    Рекомендуем: Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
    Не рекомендуем: Sigma, Tyg
    Двигатель
    Вкладыши коренные, шатунные
    Рекомендуем: Kolbenschmidt
    Не рекомендуем: - данных нет
    Шатуны
    Рекомендуем: Оригинал, Autowelt
    Гидрокомпенсаторы клапанов
    Рекомендуем: INA (в оригинале чаще всего)
    Не рекомендуем: Ajusa
    Клапана
    Рекомендуем: Kolbenschmidt, TRW
    Держатель щупа
    Не рекомендуем: Topran, Hansе Рrise, Jp group
    Кольца поршневые
    Рекомендуем: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
    Не рекомендуем: Autowelt
    Подушки двигателя
    Рекомендуем: Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
    Не рекомендуем: Mеyle, Febi, Topran, Hanse Prise
    Поршни
    Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
    Не рекомендуем: ATS
    Прокладки
    Рекомендуем: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция),Goetze
    Так себе: Glaser (Испания)
    Не рекомендуем: Topran, AJUSA, Febi, Hanse Prise, Topran и все остальное
    Ремень ГРМ
    Рекомендуем: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
    Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
    Ролики ремня ГРМ
    Рекомендуем: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
    Не рекомендуем: Meyle, В коробке Febi/Bilschtein и Ruville всегда оказывается тот же самый INA
    Ремень поликлиновый
    Рекомендуем: Bosch, Contitech
    Сальники и Колпачки
    Рекомендуем: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французкий), Goetze,Corteco
    Не рекомендуем: Elring (Германия)
    Насос масляный
    Рекомендуем: оригинал
    Не рекомендуем: Dello, Meyle, SWAG
    Фильтр масляный
    Рекомендуем: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, Bosch, Kolbenschmidt
    Не рекомендуем: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hanse Prise, Sfec, Filtron, SCT и прочее
    Система охлаждения и вентиляции
    Фланцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
    Самое лучшее это Оригинал
    Датчик включения вентилятора
    Рекомендуем: Behr/Hella, Lucas/TRW, Wahler
    Помпа системы охлаждения
    Рекомендуем: Kolbenshmidt, HEPU (Метал. крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал. крыльчатка)
    Не рекомендуем: Dolz, Febi, RUVILLE, Airtex, Pex
    Радиатор охлаждения
    Рекомендуем: AVA, Behr/Hella, Valeo, HELLA
    Радиатор отопителя
    Рекомендуем: Behr/Hella, Valeo, AKG, Nissens
    не очень: AVA,Geri, Termal
    Расширительный бачок
    Рекомендуем: Meyle
    Не рекомендуем: Topran,JP Group
    Термостат
    Рекомендуем: Behr/Hella, Wahler (в оригинале чаще всего)
    Не рекомендуем: Sfec, Febi
    Фильтр воздушный двигателя
    Рекомендуем: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch, H&K
    Не рекомендуем: Delphi, Аlco, Fram, Meyle, SCT,
    Фильтр салонный
    Рекомендуем: Clean, Knecht (Mahle), Bosch,Corteco
    Не рекомендуем: SCT, Fram, alco, filtron
    Системы питания и выпуска отработанных газов
    Фильтр топливный
    Рекомендуем: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене
    Не рекомендуем: Filtron, Meyle, Fram, SCT
    Фильтр КПП
    Только оригинал
    Не рекомендуем: Febi, Hansе Price, Meyle
    Глушитель
    Рекомендуем: Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
    Не рекомендуем: Ferroz, Bosal, Arvintesh.
    Подушка подвески глушителя
    Рекомендуем: Walker,Ernst
    Не рекомендуем: JP Group, Hanse Prise
    Насос топливный
    Рекомендуем: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
    Не рекомендуем: ATS, HanseРrise, Jp Group
    Ходовая
    Пыльник ШРУСа
    Рекомендуем: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
    Рабочий цилиндр сцепления
    Рекомендуем: Lucas/TRW,Pilenga
    Не рекомендуем: Febi, Fenox
    Сцепление
    Рекомендуем: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
    Не рекомендуем: Meyle и все остальное
    ШРУС
    Рекомендуем: GKN-Spidan, Loebro, Metelli,SKF
    Не рекомендуем: Meyle ,Patron, АСВА
    Рулевая Рейка
    Рекомендуем: Lucas\TRW, General Ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
    Неплохое: Lizarte, SIR,Flennor
    Не рекомендуем: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
    Подшипники ступицы
    Рекомендуем: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
    Не рекомендуем: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
    Подвеска и рулевое управление
    Амортизаторы:
    Рекомендуем: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), Alko, KAYABA (если уверены что японский)
    Не рекомендуем: Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal, Boge, Stellox
    Жидкость ГУР
    Рекомендуем: Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
    Не рекомендуем:-
    Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
    Рекомендуем: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
    Не рекомендуем: Ruville, Febi, Meyle, Dello
    Насос ГУР
    Рекомендуем: ZF, SIgnav (в оригинале), GKN-Spidan.
    Не рекомендуем: KAYABA
    Отбойник амортизатора
    Рекомендуем: Lemforder, Boge (в оригинале чаще всего)
    Не рекомендуем: Meyle, Febi, Ruville.
    Пружины
    Рекомендуем: K&F (kraemer&freund), Lesjofors, bilstein, Kayaba.
    Не рекомендуем:-
    Пыльник амортизатора
    Рекомендуем: Lemferder (в оригинале чаще всего)
    Не рекомендуем: Febi, Meyle, Hanse Prise.
    Рычаги
    Рекомендуем: Lucas/TRW, MooG
    Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Herzog
    Рычаг передней подвески
    Рекомендуем: Lemforder, Lucas/TRW
    Сайлентблоки
    Не рекомендуем: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина, а уголь)
    Стабилизатор передний
    Стойки стабилизатора
    Рекомендуем: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
    Не рекомендуем: SWAG, Febi, Meyle и прочее
    Шаровая опора
    Рекомендуем: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
    Не рекомендуем: Ruville, Febi, sfec.
    Тормозная система
    Тормозные диски
    Рекомендуем: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
    Не рекомендуем: Meyle, Febi, Jurid, Stelloх и все остальное
    Тормозные колодки
    Рекомендуем: ATE (Супер), Gates, Lucas /TRW, TEXTAR, Pilenga, Remsa, Textar
    так себе: Mintex
    Не рекомендуем: Delphi, Sfec, Jurid, SCT
    Тормозные шланги
    Рекомендуем: Lucas\TRW, ATE, NK
    Чехлы направляющих суппортов
    Не рекомендуем:-
    Трос Стояночного тормоза
    Рекомендуем: ATE, NK
    Не рекомендуем: -
    Электрооборудование
    Лампы Н4
    Рекомендуем: Flosser, Osram, Philips, Narva
    Фары
    Рекомендуем: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
    Не рекомендуем: TYC
    Электрооборудование двигателя
    Бендикс втягивающее bosch
    Рекомендуем: Bosch, zen
    Не рекомендуем: CarGo, Magnetti Marelli
    Стартера
    Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik
    Высоковольтные провода
    Рекомендуем: Beru, NGK, Bosch, Bremi, Janmor
    Не рекомендуем: B-Tech, EPS, Tesla.
    Генератор
    Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
    Не рекомендуем:-
    Генератора щетки
    Рекомендуем: Unipoint, Bosch
    Не рекомендуем:-
    Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды)
    Рекомендуем: Behr/Hella, VDO, bosch, NGK
    Не рекомендуем: EPS, Febi, FAE, ATS
    Контактная группа и пластик всякий
    Неплохие: Jp Group
    Не рекомендуем: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hanse Prise, ELECTRIX.
    Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
    Рекомендуем: Bosch VDO, BeRU.
    Не рекомендуем: Meyle, Febi.
    Крышка распределителя, Бегунки
    Рекомендуем: Bremi, Beru, Bosch.
    Не рекомендуем:-
    Свечи
    Не рекомендуем: Brisk
    Прочее
    Ветровики:
    Рекомендуем: EGR(Австралия), ClimAIr (Германия)
    Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, Heco (Польша)
    Не рекомендуем: VoRON GLASS
    Щетки
    Рекомендуем: Hella, SWF, Valеo, Champion (если не подделка)
    Заводская комплектация
    Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
    Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
    Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
    Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
    Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
    Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
    Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
    Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
    Подшипники - FAG, SKF, INA
    Стекла - Sekurit
    Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
    Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
    Провода зажигания - Bremi, Beru
    Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
    Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
    Электроника - Bosch, Hella, Siemens
    Детали тормозной системы - Ate, Lucas
    Детали топливной системы - VDO, Bosch
    насос омывателя - VDO
    Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
    Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
    Приводы колес (ШРУСы и пыльники) - Loebro/GKN
    VW PASSAT B5, 1998, AEB, МКПП... был... SuperB-2007, AWT, МКПП.
    У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем ...
    Веня, Spock, ОГЛАЛА, Саня 999 Поблагодарил(и) за этот пост
    ЮФО
    Полезное инфо спасиб komsernik обезательно буду пользоваться супер просто!
    Dinamo Поблагодарил(и) за этот пост
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    по собст. опыту добавлю про колодки Road house -мертвецкий ацтой
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Москва САО
    ИМХО Несмотря на контактную группу (попадались такие-же как и на Febi "консервные" контакты) электрические компоненты
    Hanse Prise ;Jp Group брать не стоит . FEBI электрику делать не умеет , согласен ..
    www.TurboMotors.ru
    Сыктывкар
    Купил себе конструктор под названием Пассат Б5 1996 г.в. и столкнулся с муками подбора запчастей, коих необходимо достаточно много, чтобы восстановить ход автомобиля. В связи с чем, прошу вашей помощи, уважаемые знатоки. Помогите, пожалуйста, подобрать аналоги следующих запчастей с указанием их артикулов на EMEX или EXIST
    Vw Passat B5 1.8T (двиг. AEB) 1996 г., VIN WVWZZZ3BZVE004688
    1. Набор прокладок клапанной крышки – 1 комплект
    2. Наконечники катушек зажигания (свечные наконечники) – 4 шт.
    3. Фильтр масляный (арт. 068 115 561 F) – 1 шт.
    4. Теплообменник масляный, на который накручивается масляный фильтр.
    5. Патрубки системы охлаждения, которые идут к и от масляного теплообменника – 2 шт.
    6. Насос масляный – 1 шт
    7. Прокладка масляного теплообменника – 1 шт
    8. Прокладка масляного насоса – 1 шт
    9. Уплотнительное кольцо масляного фильтра – 1 шт
    10. Цепь привода распредвалов - 1 шт
    11. Гидрокомпенсаторы – набор двигателя (20 шт)
    Форсунки бош на б5+ 1.8т авм амер
    Чем отличаются форсунки бош 0280156070, 0280156065, 0280156063 и тп ? По цене разница большая!! Они взаимозаменяемы? Помогите пожалуйста !!!
  1. [Питер] Продам запчасти на В5.5 (В5+).
    от Sultan_SPb в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 17:44
  2. (Москва) продам на В5+ запчасти
    от vano_b6 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 15:02
  3. Рекомендации по проведению ТО 30 000 в Питере
    от sagr в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 17:07
  4. Запчасти В5 б/у
    от entoni в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 12:49
  5. Запчасти для В5.5
    от vinnicov в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 18:32
