Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Накрылся стеклоподъемник!
    Подскажите пожалуйста, кто в курсе! Задний левый стеклоподъемник заглючил(Пассат Вариант), - при нажатие на него опускает или поднимает стекло на два сантиметра и все, при следующем нажатие ещё на два, и так тыркается, дави не дави ничего не помогает- при каждом нажатие только два сантиметра...такая фигня с любой кнопки происходит (водительской и пассажирской)...... кто сталкивался, подскажите что накрылось и как лечить???
    Похоже на срабатывание тепловой защиты привода. Срисовать шибки для начала не мешало бы и осмотреть визуально в открытом положении стеклА направляющие в рамке двери на предмет грязи.
    Из разряда отвезти тачку офицалам и сказать делайте...))
    попробуй адаптировать - опусти вниз до упора и потом вверх до упора удерживая кнопку нажатой в обеих случаях, может поможет
    пробовал не помогает....что же там сломалось....??
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Тоже самое было и у меня и тоже на левой задней двери. При разборке увидел, что слетел с ролика трос и попал на шестерню моторчика, при этом трос пострадал и обратно не вставал. Причиной этого считаю мороз т.е стекло перимерзло а при попытке его открыть трос и слетел. Помогла лиш покупка новой трапеции, цена запчасти высокая 5000 и это в 2008 году сейчас может и дороже. Но на E BAY видел рем комплект состоящий из троса и пластиковых зажимов. Мой совет вскрытие покажет в чем причина. Если в тросике то могу выслать его, он остался от старой трапеции...
    Сообщение добавлено в 23:06, предыдущее сообщение было в 23:05
    http://cgi.ebay.de/Fensterheber-Repa...41680826976814
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Спасибо, попробую вскрыть...
    Почти Мембер Аватар для gdl_leon
    Москва (ЮЗАО), Обнинск
    Вылезла аналогичная проблема, закрывается только по 1-2 см и все....т.е. жми не жми...
    Как все же решали этот вопрос? или только разбирать и смотреть?
    На ошибки можно считать?
    заранее спасибо
    B6 1,8 TSi Tiptronic
    А с чего это началось ??? Ведь не так просто ??? Надо вскрывать обшивку двери ... А так можно послушать что там в двери и решить ...если слышно что трос шуршит -- то вскрывать а если так не работает ---барахлит кнопка...замена всего узла в сборе ...
    Да, дверь имеет свой блок управления.
    Да решил с водительского места открыть левое заднее окно....а оно только на 2 см опускается и все...пришлось опять нажать...т.е. что просто нажал, что давишь на клавишу, результат только опускание на 2 см и все....тоже самое и с подъемом...также с кнопки сзади он точно также себя ведет...
    по сути ни с того ни с сего началось....
    Т.е. нажать, держать и послушать будут ли звуки изнутри двери?
    Сообщение добавлено в 21:34, предыдущее сообщение было в 21:31
    На днях еду на ТО к офицалам, понимаю что у них это дорого будет стоить, но в любом случае они мне будут делать инспекционный сервис, я правильно понимаю они ведь на ошибки считывают и если ошибка есть то они ее увидят?
    Еще вопрос в том что мотор ли это или как у создателя данного топика обрыв троса? Если будет ошибка то это сам мотор? если нет ошибки то трос?
    Да, увидят.
    Наврядли мотор. Скорее заедание в направляющих...
    gdl_leon Поблагодарил(и) за этот пост
    Это похоже на блок камфорта ..надо смотреть -- не мокро ли там ???
    Да, увидят.
    А обрыв троса возможен?
    Т.е. по хорошему офицалы определят ошибку, а я тогда сам разберу дверь и увижу в чем может быть проблема или не факт?
    Сообщение добавлено в 21:47, предыдущее сообщение было в 21:46
    А не подскажите где он находится? куда посмотреть) Он общий или отдельно в каждой двери находится свой?
    Раз у Вас так происходит со всеми дверями или блок на водительской барахлит или блок комфорта и находится под сидением пассажира ......
    Происходит только с левой задней. Имел ввиду что если задней левой управлять с водительского места то тоже самое.
    Ну вот -- опредилились наконец то ... Слушаем дверь -- на трос и возможно заржавела ею не кто не пользуется ..разбираем и смотрим что -- там ...трос не по пазу будет ходить а упиратся и мотор сразу останавливается -- так настроено что бы чел не придавить ...
    Спасибо, буду разбирать.
    Отпишусь потом)
    алексеевка
    Добрый вечер! Прочитал про проблемы стекло подъемников и похоже у меня как всегда все серьёзно. Начнут по порядку. Где то пол года назад начало глючить правое переднее стекло,открыаешь не до конца, затем нажимаешь закрытьзакрыть но оно сначала вниз почти до конца и останавливается,после чего еще раз вверх и оно закрывается, через несколько месяцев перестало управляться с правой кнопки двери а слевой работает и вот недавно полностью отказало левое переднее,слышно как щелкает какая то реле внутри двери но стекло не опускается. Самому удалось проверить напряжение подходящее к стекло подъемников ,12 вольт моторчик рабочий,контакты все чистые обработал,на большее мозгов не хватает и диагностику пока нет возможности сделать. Может коллеги у кого то было что то подобное или есть какие соображения. Буду рад помощи.
  1. Скрипит Стеклоподъемник
    от edilo2 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 01:23
  2. Не работает стеклоподъемник
    от Anton в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 14:55
  3. Догреватель накрылся (
    от gondrab в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 21:30
  4. Накрылся парктрон...
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 23:46
  5. Накрылся рычаг!!!
    от Malysh в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 17:44
