А код ошибки тебе не сказали? Как минимум должен ощутить потерю ЛС. Попробуй "снять" код ошибки и написать здесь.
Загорелся CHEK. На диагностики показал неисправность :
Синхронизация распредвала ( ряд 2 ) с коленчатым валом. соотношение ошибочно.
Говорят что то с натяжителем цепи , надо разбирать , смотреть и т.д.
Нехочется лезть в мотор . Работа мотора норм. цепь не гремит.
Прошу совета что делать или ничего . Чем чревата дальнейшая эксплуатация ?
пассат 2.3 , 2002 г.в.
Зарание спасибо.
Скорость стоит денег,
Датчик положения коленвала или распредвала надо смотреть, а если проблемы в мясе ГРМ, то двигатель потряхивать на ХХ должно двигатель подколбашивать.
Р1347 ещё написано , это не код?
Двигатель работает отлично , едет машина то-же. Поэтому и жалко лишний раз туда лезть.
Возможно, что это какаято наводка
Сообщение от mmax
...P1347 Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
...имеем расхождение по синхронизации сигналов...странно - он не должен нормально работать....![]()
..нужна нормальная диагностика....
..скинуть ошибку и покататься - если не появится больше - тогда забыть про неё...
...если появится - лезть под переднюю крышку придется в любом случае...
..или как минимум проверить датчики КВ и РВ - возможно один из них умирает или глючит....
Последний раз редактировалось 1967s; 18.04.2006 в 16:20.
ошибку скинули, покатался.
После остановки завёл машину появилоась опять.
Раньше переодически гасла сейчас горит постоянно.
Посаветуйте грамотный сервис в СПб.Был в ЕВРОАВТО.
Последний раз редактировалось mmax; 18.04.2006 в 17:08.
вот что имеем в Питере -Сообщение от mmax
Дилижанс на Парковой 6...наши бывали не один раз...отзыв как о лучшем сервисе в Питере...![]()
вот отзыв
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12624
подтверждаю. грамотные люди и есть оборудованиеСообщение от 1967s
в клубе от 19" и больше![]()
