Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Замена линзы в галогеновой фаре
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Доброго времени суток.
    Вопрос собственно в следующем:
    Возможно ли заменить линзу в галогеновой фаре?
    зачем?
    Та не за чем? Вообще интерес в том, можно ли ее повернуть. Фара Valeo. Видно, что верхней границы нету, т.е. Она есть, но повернута относительно оси на 15гр. против часовой стрелки.
    РФ
    С самого начала так? Как вариант может без разбора обойтись вдруг просто лампа криво воткнута, у меня вообще без зеркала не получается лампу верно вставить в этой фаре
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    После замены фары с хеллы на валео. Поначалу не обращал внимание. А тут углядел. Вторая фара потухла и увидел, что эта х*р как светит!
    скорее лампу не так поставили.
    РФ
    Да вообще эту фару сделали как-то неудобно: если в слепую лампу вставить кажись попал вошла, а зеркалом глянешь и ничего подобного оказывается лампа предательски перекошена
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Пробовали уже! И лампы другие ставили! Без изменений! Вопрос состоит в возможности повернуть линзу...?
    РФ
    Возможно все, кто-то вроде разбирал поищите поиском. По-моему где в разделе тюнинга. Рекомендую Вам перед тем как заморочиться с поворотом линзы проверить как лампа в патрон встает с помощью зеркала и фонарика.
    ...верхней границы нету, т.е. Она есть, но повернута относительно оси на 15гр. против часовой стрелки. ...
    Поясните вся линия верхней границы повернута или линия с изломом и правый излом повернут на 15 град против часовой стрелки?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Говорю же пробовали уже все. Остался только вариант повернуть линзу. Что касается поиска - это п...ц! Целый вечер вчера убил - не нашел! В разделе "тюнинг" есть разбор фары, но нету снятия линзы! На б5 меняли линзы, на б6 - не нашел.
    Правая фара светит лучом! Лампа стоит в пазах! Фара снималась. Вопрос: шо за гадость такая?
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Линзу возможно повернуть только после разбора фары.
    А как она крепится? Стоит ли лезть? Или смириться?
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Есть конторы которые вкорячивают диоды в фары,например вот эта http://www.lightdns.ru/ , они могут разобрать и сделать, но удовольствие это не дешёвое.
    Уфа
    Ну смотря на сколько тебя это волнует. Если хочешь просто сделать, чтобы было как положенно то думаю париться не стоит, а если уж тебя действительно это беспокоит и напрягает, то можно и заморочиться, но есть вариант что при разборе корпуса фары мона её и сломать и придется покупать новую.
    Вот здесь можно почитать про разбор: http://www.passat-club.ru/forum/thre...ный-цвет/page2
    Читал уже.
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    AnatoLiyM, если очень парит это, и есть каско,то лучше почитай что там написано в правилах, а там написано что как правило остекление меняется без справок из определ. органов.
    затем посматри в барахолке то что тебя интерисует
    далее делаешь маленький стук по фаре и милости просим в страховую. получаем денюшку и покупаем фару нормальную.
    но всеже попробуй сначала повернуть линзу сам не доволен на этой машине свои светом. ближний выставлен по уровню(регулировал и на Шкоде и на фольце),а даьний не устраивает как светит!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Гость Аватар для Сергей_5555
    Киров
    Exclamation Проблема с ближним светом Passat B6
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь менял галогеновые линзы в фарах на пассате? У них известная проблема, рано сгорают линзы. Или кто-то как-то по другому решил данную проблему?
    Хочу попробовать поставить ксенон в туманки 2800 К, не знаю поможет или нет.
    За ранее спасибо за отзыв
    Сергей.
    VW Passat B6
    Есть тема- меняли и мыли тоже. Ищите на этом сайте.
    Киров
    Искал сидел часа три, ничего не смог найти.
    Сергей.
    VW Passat B6
    п. Кукмор РТ
    Гугл в помощь...и видео и т.п... и т.д.
    например https://www.drive2.ru/o/b/457278365850713546/ (принцип одинаков..)
    Новичок Аватар для Lehan
    Москва-Клинцы
    Замена штатных линз на BI LED линзы.
    Всем доброго времени!
    Машина седан,дизель 2008г.
    Хочу сделать нормальный свет,родные линзы уже не светят (галоген)
    Кто уже делал,поделитесь опытом,как аккуратно разобрать и собрать фару и какие линзы оптимально поставить. Хотел поставить Които(считаются самые лучшие-Япония),но они большие очень,говорят не влезут. Посоветовали Aozoom(Китай). Ксенон не предлагать,только LED.
    Есть конторы,которые занимаются автосветом-хотят 25000 за линзы и работу,в течении дня делают. Но с учетом,что такие линзы я нашел за 10к новые на авито,отдавать 15к за работу я бы не хотел,да и самому интересно это сделать.
    Вообщем хочу купить бу фары и не спеша их перебрать и потом просто поменять местами,старые продать..
    Будет отличный ближний и ДВА ДАЛЬНИХ.
    B6 2.0 TDI BKP СПОРТ-САРАЙ
    Москва-Клинцы
    Вопрос по галогеновым фарам!
    Кто может подсказать в чем разница между галогеновыми фарами разных производителей,которые шли в оригинале,Valeo,Hella..
    Как отличить фары с праворульных авто от леворульных и можно ли их как то перестроить?
    Может есть какие то отличия по годам или они все взаимозаменяемые?
    Ищу фары что бы установить в них Bi-Led линзы.
    Москва-Клинцы
  1. (Москва) куплю линзы
    от free_men в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 23:01
  2. пожелтли линзы ближнего средства
    от sanchesB5 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 23:58
  3. Запотели линзы фар
    от lehail293 в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 00:54
  4. Achtung!!!!Пыль в фаре!!!
    от Fishch в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 16:10
  5. Продам линзы для тюнинга фар
    от blackwind в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 23:44
