Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 112 из 112
Тема: Обломило коленвал на ходу!!!!
  1. #101
    РФ
    Цитата Сообщение от Страховщик Посмотреть сообщение
    Наверное жива снята со старого в сборе. Скока стоит не знаю. Сколько они вообще б/у стоят??? Если подойдет думаю договоримся. Старый мотор в гараже валяется времени нет разобрать, чтобы посмотреть, че там было!!!
    она подходит если мотор BMA или ВMP и коробка с цилиндрическим (не цепным) приводом масломдуля.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  3. #102
    Новичок Аватар для Страховщик
    Москва САО Речной
    Вот мой тел +7 916 752-8200 кого, что заинтересовало, звоните
  5. #103
    Беларусь
    Конечно интересно знать чтоб не повторилось, и что спровоцировало?
    Ну маховик хоть визуально целый (не разломило/порвало его в хлам)?
    В блоке трещин дыр нет? было и такое - в коренной шейке открутился болт и на яме его подбросило шатуном (на 4000об) и пробило в блоке дыру 3см, но без клина (тока масло выдуло на улицу)
  7. #104
    Страховщик,
    Да Братан - намучился ты!!! У меня та же самая история - так же переломало колено на ВМР!!!
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...90!?highlight=
    А вот я не смог сразу найти твою тему)))) и тоже заказал двигатель в ЕМАТИК))))))! Но пака проблем нет и надеюсь не будет))))))))!
  9. #105
    а маховик в каком состоянии был? посторонних шумов, постукиваний не было?
  11. #106
    Вот и у меня коленвал на BMP лопнул при пробеге 168000. Похоже 170000 - это ресурс этого мотора.
    Passat Variant B6 2009 2.0 TDI CBBB, DSG
  13. #107
    Беларусь
    Да гундёж это!
    Знаю БМР по 400-600тыщ, 1,9 из Франции по 400-500тыщ приходят масло меняктся там через 30тыщ и мотор в идеале выдает мощу (разгон 0-100 и 80-120кмч по паспорту)
    Ссам за 3 года 230тыщ с 2009г 2,0тди, еще и Куланц (Расш.гарантия до 7-12 лет) действует и использую, скажем возд.засл. и датчик темп.отраб.газов менял за 30% их стоимости (это расходники на 200-300тыщ))
    иногда по утрам при пуске авто послушать не мешает, и на сервис иногда ездить надо желательно за нормпльными З/ч и руками в мотор, ну и при покупке б/у смотреть хорошо (кота в мешке), а то домучают в хлам шестигранник, 2массовый маховик или демфер(резинометалический шкиф), потом кулибины заварят шестигранник или шкив наглухо, а вместо 2масового маховика в В6 поставят 1масовый дешевый еще и б/у от В4 (в 1,9 это не сильно сложно) а пототом на продажу (1-10 тыщ протянет), еще и масло не меняют при продаже и ездят, а как застучит присадок нальют чтоб не стучал
  15. #108
    Цитата Сообщение от Beloozersk1 Посмотреть сообщение
    Да гундёж это!
    К сожалению все указанное выше не относится к моему случаю. При покупке все проверял, есть оригинальная сервисная книжка, вся история проверена и соответствует сервисной книжке. Начитавшись форума тысячи 2 назад поменял шестигранник и масло у дилера (старый шестигранник был без износа).
    Двигатель вскрывал дилер, причину сломаного коленвала установить не может.
    Так что странно все это (возможно заводской брак), но полистав форур обнаружил, что коленвал ломался только на моторах BMP. Помониторил конторы, которые поставляют контрактные двигатели, за последний год обнаружил, что только BMP моторы доставляли клиентам.
  17. #109
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    эта ориг. книжка с "ориг. пробегом" , в Литве печатается без проблем! не надо верить в чудеса- в германии(ЕС) берут дизель для очень больших пробегах, потом сливают в 3и страны типа РФ с реальными пробегами от 200 до 300тыс км, а в РФ уже пробег 45-89 тыс км! кстати из той же Литвы можно было привести этот двигатель намного дешевле, без доков ес-но, номер бы потом облили кислотой и не волновались бы!
  19. #110
    Я проверял историю машины по базам VW. Собственно икому ничего не хочу доказывать, просто поделился мыслями по данному мотору.
  21. #111
    S-Pb
    ок, на то и форум)))) мой Друган, в Литве за 16 тыс руб купил двигатель дизель 2,0- номера щас не проверяют, продал без проблем!!
  23. #112
    г.Брест Беларусь
    Аналогичная ситуация. Пассат В6 двигатель BMP 2.0 140 л.с. покупал сам в германии 3-х летку с реальным пробегом 180 тыс, наездил за 5 лет еще 100 и того 280 тыс. Менял только маховик и охладитель сажи. Масло покупал только в Германии, менял через 15000 и всеравно сломался коленвал. Спецы причину установить не могут. Да шестигранник изношен, но маслянного голодания не видно. И похоже это болезнь именно таких двигателей. Ездил на нем и 180, но в основном 140-160 по автобанам, а сломался на скорости 40 по городу. В чем причина не могу добится толку.
Страница 5 из 5
  1. Глохнет на ходу
    от ben251 в разделе Passat B6
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 14:20
  2. (Ульяновск) Passat B4 94г. на запчасти(на ходу)
    от ArtemVG в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:09
  3. Коленвал на APU
    от granak в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 09:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 19:34
