Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 112
Тема: Обломило коленвал на ходу!!!!
    Новичок Аватар для Страховщик
    Москва САО Речной
    Вчера возвращался в Москву по трассе М 4 "ДОН", шел на круизе мирно, спокойно, машин мало, сухо ну что еще надо!!!! Насторожил какой то звук мотора, посмотрел на тахометр 3000 об/мин. дизель, короче не придал особенного значения. Примерно через 10 км не доезжая поста ГАИ метров 500 из-под капота раздался металлический грохот по энерции дотянул до пикета. Остановился, грохот уже стоял сумашедший, по переключал коробку по всем режимам, без изменений. Далее эвакуатор ( повезло ,что знакомый работал. и как раз находился на Варшавке). Сегодня разобрали. Итог: коленвал обломило на шейке первого, разбило переднюю крышку и выдавило сальник и самое страшное разбита "постель" под вторым коренным . Автомобиль 2007 г.в 2.0 TDI мотор BMP. пробег 177000 тыс. Уважаемые господа, кто знает где можно купить б/у мотор в ХОРОШЕМ состоянии или может кто то занимается этим. в долгу не останусь!!!
    Москва САО Речной
    ФОТО
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Сочуствую.
    Думаю в Росиии такой движок трудно будет купить.
    http://cgi.ebay.de/VW-Passat-SuperB-...item4aa996b28d
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    http://www.ematik.ru/motors/vw/passa...bab.html#42033
    Это как пример, а вообще в москве это вообще не проблема, контрактных движков навалом.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    А предъявить производителю? Мастера что говорят?Причина то какая?Усталость металла? итд?
    С уважением,Александр.
    тула
    Вот тебе и из германии!!! Интересно какой реальный пробег конкретно на этом дизеле???
    А вообще комрад - накаркал себе клина...
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    Москва САО Речной
    Вообще то ресурс колена 350000тыс мастера сводят к масленому голоданию, но он то не синий, пергрева не было!!! Пробег 177000 при покупке били по дилеру и сервисная в наличии с последней отметкой на 152000 и следующим 178000 рекомендованным ТО
    тула
    Удачи!!!
    Почетный Мембер Аватар для mish
    Лефортово
    На металловедческую экспертизу его.Если докажут брак-дальше варианты.Ну понятно-сцепление,кольца-поршни там,плохое топливо и т.д.,вкладыши там,масло не то.Но эта штуковина?Ты наверно первый,точно брак,попробуй разобраться,деньги то не маленькие,контрактный движек то встанет в 100тыс.с работой,да и потом авто продавать сразу придется-ты же не знаешь что за движек поставят.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    spb
    Цитата Сообщение от Страховщик Посмотреть сообщение
    ФОТО
    На масло совсем не похоже, не синевы не задиров.
    Пусть объяснят, что такое "масленое голодание?" . Когда масл. насос сухой? и приборы молчат!
    Колено смазывается под давлением, Т.О. пройдены - душите их!!!
    Неприятность большая,сочуствую.
    Из хороших новостей-вроде отменяют заморочки с номером двигателя! Успехов.
    От Д6 до В6
    Почти Мембер Аватар для Hertz
    Надо пробовать давить ФФ на бесплатный ремонт или замену двигателя - по закону о защите прав потребителя устранение "существенных недостатков" (а кто бы сомневался, что данный недостаток - существенный) производится за счет производителя на протяжении всего срока службы изделия, и, если таковой не установлен производителем, то по закону он равен 10 годам. Важно - иметь отметки в сервисной книжке о прохождении всех ТО в срок и у оф. диллера + как писали выше, у ФФ не должно быть возможности доказать, что данная проблема произошла по вине потребителя.
    Если решишься на борьбу - пошлю в личку образец письма, с помощью которого я заставил ремонтировать GM двигатель с пробегом более 100 тыс. км на 4-летней машине. Удачи !
    Hertz: BMW X3 3.0D (ранее 2.0 TFS)I Hi+
    Челябинск
    Все правельно к ОФАМ
    пиши диллеру естному, а если они не отреагируют то пиши в вольфсбург, там точно реакция будет.
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
    тула
    Тачку он из германии не новую пригнал. Я думаю дилер пошлет в попу с такими запросами. Ищи мотор - быстрее и нервов меньше!!!
    Нахабино
    Жесть... Комрад держись.
    пригнал или купил здесь - претензии именно производителю!
    думаю VW пойдет на встречу
    а в птс-е всеравно будет графа двигателя. если привести двигатель поставить то надо полюбому в гибдд потому что это изменение конструкции авто. могу ссылку кинуть на статью
    Почетный Мембер Аватар для Artem_msk
    Москва, САО
    Да, сочувствую, скорейшего выздоровления!
    Passat B6 1.8TSI DSG Highline + 2 пакета
    --Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины! - светофоры еще никого не сбивали...--
    г.Калуга
    Скоро будет двигатель как запчасть без номерная,хоть другой поставь не надо будет нечего показывать и доказывать.
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Если двигатель будет такой же, то нет никакого изменения конструкции. Правда, в ГАИ все равно придется подъехать и внести изменения в регистрационные данные. К счастью, сделать это можно в любое удобное время.
    NEVO Поблагодарил(и) за этот пост
    Хотя номер двигателя больше проверять не будут, это не значит, что мотор можно менять, не сообщая в ГАИ. В ПТС и в свидетельстве о регистрации (техпаспорте) номер двигателя сохраняется, и при смене мотора водитель обязан внести изменения в документы. Установка более мощного двигателя, как и прежде, расценивается как внесение изменений в конструкцию автомобиля. Другой вопрос, что реально определить, совпадают ли номера, зачастую проблематично. «В 95 процентах случаев номер этого агрегата не виден или уничтожен в результате естественной коррозии,» — признает замначальника управления ДОБДД МВД России Александр Борисов на страницах «Российской газеты». А на глазок отличить, допустим, 150-сильный атмосферник Subaru Impreza от 300-сильного турбомотора Impreza WRX STI, сможет не каждый гаишник.
    http://auto.mail.ru/article.html?id=33885
    Сообщение добавлено в 13:11, предыдущее сообщение было в 13:00
    Road User, если я привезу точно такой же двигатель с одинаковыми буквами и разными цифрами то никуда ехать не надо? и то что в птс и в двиг. разные номера ничего страшного? при продаже как?
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    сочувствую.
    с 3 апреля пофиг какие у тебя там буквы стоят в двигле и цифры!
    сверки номера мотора не производится!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Москва САО Речной
    Огромное спасибо ВСЕМ за потдержку и советы. День сегодня прошел в поисках и консультациях. Свели с инженером по гарантии ОД, вроде бы реальный чел, но,что толкует, у ФФ есть одна железная отмазка ДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ СОГЛАСНО ВИН НОМЕРА ПРЕДНАЗНАЧКН ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕС И НЕ АДАПТИРОВАН ДЛЯ РОССИИ!!!! Был подобного рода опыт на Туареге. Вот если бы у немеца на территори РФ такая хня приключилась, при эксплуатации у себя или дилерский был бытогда без базара. Чем обещал помочь, поискать движок по сносной цене. Ну и на этом спасибо. Только возник еще один вопрос, после установки другого двигателя нужна полная перепрашивка!!! Не пойму почему!!!!!!!! Правда это???????
    РК.г.Усинск
    Ну надо же твои родные "мозхи" адаптировать под новый двигатель и все прочие причиндалы на нем, так что не так все страшно.
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] фотки жесть.. сочуствую..
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Просто охренеть!!!!.... Сочуствую
    Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline +TID-7501 +1package
    Mercedes Benz S350 AMG
Страница 1 из 5
  1. Глохнет на ходу
    от ben251 в разделе Passat B6
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 14:20
  2. (Ульяновск) Passat B4 94г. на запчасти(на ходу)
    от ArtemVG в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:09
  3. Коленвал на APU
    от granak в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 09:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 19:34
