Показано с 1 по 6 из 6
Тема: комрады кто знает
    екатеринбург
    комрады кто знает
    горит лампочка желтая на приборке ,вообщем ездил к ОД приговорили лампу биксеноновую , все остальное сказали в норме , но у меня не загорается лампа освещающая пространство при повороте , они сказали что скорее в настройках где -то отключил, найти этого в мануале нигде не могу , может кто подсказать что такое , сам лично доставал эти галогенки и проверял от аккумы - все горит , вообщем не пойму!!!!!
    altezza - была
    passat 2.0 fsi bvy highline + 2 пакета
    Ни в каких настройках БК это не отключается..., и что при этом, ничего на приборке не горит?
    Петербург
    Всем доброго времени суток!
    Я может не совсем в тему, но из этой же оперы вопрос. Как проверить адаптивный свет или нет? Поначалу казалось, что пучки света "идут" за рулем и загорались лампы освещающие пространство при повороте. Теперь ощущение, что что-то отключил в настройках, так как при поворотах лампы загораются, а пучки света от ксенона - как вкопанные...
    Зависит от скорости движения...почитай описание.
    yellow, Vlad-mir Поблагодарил(и) за этот пост
    Петербург
    Спасибо за брошюрку. ...любопытная.
    екатеринбург
    Вообщем из брошюрки я понял что если есть неисправность в головном свете, т.е. Перегорела лампа ксеноновая, то до того пока я ее не поменяю, статический свет также не будет работать,
    Спасибо камрадам, старший мастер оф. Дилера этого не знает
    altezza - была
  1. подскажите кто знает!!!
    от alecs в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 16:07
  2. кто знает?
    от remus в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 23:18
  3. кто знает
    от olegus в разделе Passat B5
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 11:37
  4. Может кто знает?
    от VASILIY в разделе Беседка болталка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 11:57
  5. Подскажите кто знает ???
    от Павел028 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 21.09.2004, 02:09
