Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 109
Тема: Чистка межрадиаторнрго пространства.
  1. #26
    Цитата Сообщение от Leopold24 Посмотреть сообщение
    Дилеры за чистку объявляют 5000р.
    Я б отдал и не ипался. Мне в прошлом году по весне в Атланте на ТО очередном почистили. По-моему даже акция какая-то была у них на эту тему.
  3. #27
    Москворечье
    В августе того года обнаружил симптомы забитого радиатора. Не то что-бы критично, но стрелка пару раз на 120 ушла, да и по показаниям климата ОЖ частенько к 110 подбиралась. Забил ибо лето подходило к концу, а стрелка на приборке начинала чудить в +37 за окном.
    Этой весной в теплые деньки отметил, что вентилятор не может сбить t ниже 103, а с климатом ниже 98.
    Мыть в итоге решил без разбора телевизора и соответственно без разводки радиаторов т.к. особо сильно заморачиваться не хотелось. Тем более парни из Ваг сервиса заверили, что если остальное исправно промывка со снятием бампера по любому поможет.
    В назначенный день сервисмены сдернули бампер, обработали радиатор химией и как следует промыли керхером. Процедуру повторили дважды.
    Помогло. При тех же условиях t с климатом - 95, без - вентилятор сбивает до 96.
    Цена вопроса 2300 но в эту цену включена замена ксеноновых ламп. Так я думая не больше двушки.
    Пробег 90 тыров.
  5. #28
    Цитата Сообщение от JORA Посмотреть сообщение
    Пробег 90 тыров.
    204 тык, не мыт ни разу...не заморачиваюсь. Хотя процедура полезная...
  7. #29
    spb
    Пробег 90 тыров.
    Вот поэтому и купил " мойку высокого давления " , хош мой , хош промывай , машина не одна + по работе нужен , вобщем вещь нужная и полезная !
    От Д6 до В6
  9. #30
    Да штука хорошая , если есть где ставить и где подключать
  11. #31
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Мне тоже посчитали 2200 р. после праздников поеду на процедуру. А то кондей только в движении нормально холодит.
  13. #32
    Переславль-Залесский
    а разве его предназначение (холодить) напрямую как то зависит от закупориваемости сот радиатора грязью.
  15. #33
    Ярославль
    Раскажу свой опыт мойки радиаторов. На Пасе еще не приходилось а вот предидущий Голф4 летом стал греться, снял бампер и радиат. решетку и в таком виде поехал на мойку. Если на мойке чел с мозгами то пройдет все нормально, ламели не загнули, радиаторы не разбирали, помыли так, греться перестала. Но самым удивительным был эффект от мойки интеркуллера (он на гольфе не в общем блоке, а отдельно под правым крылом) мыли долго, химией всякой заливали, все равно вода сквозь него начала проходить минут через 10 непрерывной мойки! За то эффект поразил! Машина в жару поехала значительно легче (я думал что в жару кондей столько мощности у дв-ля забирает) по ощущением процентов 10-15 мощности прибавилось!
  17. #34
    spb
    Заткните себе рот и нос! долго протяните!? Так же и техника требует к себе эксплуатации в допустимых условиях!
    Сообщение добавлено в 21:21, предыдущее сообщение было в 21:18
    Да БОЛЬШЕ!!!
    Сделал правильно!
    От Д6 до В6
  19. #35
    Почти Мембер Аватар для Asd 10i
    Масква
    Но самым удивительным был эффект от мойки интеркуллера (он на гольфе не в общем блоке, а отдельно под правым крылом)!
    А где на на пасе интеркулер?
    Пассат 1,8 Tsi,TipTron,Хай+2 пакета
  21. #36
    Перед радиатором ОЖ.
  23. #37
    Бывалый Аватар для Mishel
    Видишь суслика на твоем аватаре? Я тоже нет - а он сцуко есть!!!!! )))))))))))))
  25. #38
    Советск
    Кто-нибудь сможет подсказать, как крепится решетка радиатора на В7 с низу. Вернее как ее снять? Откручивал верхние 4 винта, но что-то держит в низу.
  27. #39
    spb
    Тож 4 (вроде) самореза - нужно наклониться!!!
    От Д6 до В6
  29. #40
    "Изьбушко изьбушко, поверниз к лесу пэрэдом, ко мну задом...и нэмножка нагнис..."(с)
  31. #41
  33. #42
    Новичок Аватар для CBR600RR
    Odessa
    Если не мыть - в системе повышается давление и компрессор работает на износ, пару сезонов и готов бабло на новый компрессор
    B6 2.0 FSI (BVZ), 6МКП (JYL), пробег за 260 000 км
    3000K
  35. #43
    Бывалый Аватар для demainst
    Мыл в прошлом году, пробег был где-то 120т., кондей стал отрубаться в жару. Все снимал, как как выше описано и раздвигал радиаторы. Только на BZB с автоматом их три, никакая продувка без разборки не поможет. Очень полезная процедура. Зимой махнул машинку, опять BZB, пробег 60т. В ближайшие теплые дни планирую выполнить сию процедуру, для профилактики, не буду дожидаться появлении симптомов.
    Прямее не бывает. Про закон сохранения энергии слышать приходилось? Не задумывался откуда холод берется?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Nick67 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #44
    Пермь
    Доброго времени суток всем
    Сию процедуру наблюдал один раз сам, тока машинка была не WV, а Епель.
    Умельцы из конторы по обслуживанию климат-установок соорудили из длинной медной трубки устройство для подачи моющего раствора между радиаторами. Трубку заглушили с торца, сбоку просверлили и с помощью какой-то пенящейся каки заполняют межрадиаторное пространство. После промывают кархером, продувают воздухом. Операцию повторяют 2 раза. Грязи много внизу, из-за этого говорят сгнивают радиаторы...
  39. #45
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    красавцы ВАГ
    лампы поменять - сними бампер
    радиаторы помыть - пол передка разбери
  41. #46
    Новичок Аватар для Kinect
    Краснодар
    С промывкой и продувкой все понятно, а что за волшебный пенящийся состав?
  43. #47
    волшебный пенящий состав используйте фейри,всё дерьмо отмоет от конденсатора и радиатора.
    Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
  45. #48
    Пермь
    в принципе фэрик пойдет, ПАВ любой. такие вещи обычно самые простые
  47. #49
    spb
    Главное чтоб алюминий не разъедал !
    От Д6 до В6
  49. #50
    Бывалый Аватар для Таир
    Москва-Ноябрьск
    Надо объединится и групБАЙ мойку устроить.
    VW PASSAT 2.0 TDI*DSG*UNFALIFRELER TOPZUSTAND*2HALTER
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 2 из 5
  1. Ответов: 687
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 17:56
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 19:16
  3. Покраска подкапотного пространства
    от Racer в разделе Тюнинг
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 17:57
  4. Чистка кондиционера
    от DB B5 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 17:39
